Problema con mando a distancia
ojancanu
23 Jul 2019
Hola
Tengo dos receptores Zgemma HS.
Uno de ellos no responde al mando a distancia.
Probé ambos controles remotos en el receptor que funciona correctamente para descartar que no sea un problema de control remoto.
Reemplacé el receptor IR (VS1838B) del receptor que no responde al control remoto y cambié a la última imagen (openspa-7.3.010-zgemmahs-20190706_usb) por si podría haberse corrompido la anterior, sin obtener un resultado positivo, el receptor sigue sin responder al mando a distancia.
¿alguna sugerencia? Muchas gracias.
Tiene pinta de averia en el deco que no ve el mando a distancia.
Entiendo que el RX IR que indicas VS1838B es compatible, donde lo miraste curiosidad, estos decos no dan datos de las piezas.
Miraste en el deco que funciona si funciona con ese sensor??? seria la primera prueba.
Nunca vi estos equipos y poco mas, suerte.
Por cierto, sin mando, como cambiaste la imagen al deco y la configuraste.??
Realiza un backuo al que funciona y carga en el que no funciona, los milagros a Lourdes @ojancanu
Reactions: ojancanu
ojancanu
23 Jul 2019
Hola @Tururu
El RX lo vi desmontando el deco y mirando la ref. q aparecía en el receptor IR y sustituí uno por otro de forma sencilla.
No, no lo probé en el deco q funciona porque soy d la opinión q si algo funciona mejor no tocar y por lo menos hsta ver si encuentro solución algo tengo.
La imagen la cambié sin problema por USB el tema es q no puedo configurar nada porque el mando no funciona.
La opción del backup no la probé, lo intentaré esta noche cuando llegue a casa si el tiempo lo permite.
Gracias por tus comentarios
4.394
Si conectas el deco por red y tienes acceso al webinfo puedes usar el mando que lleva para configurarlo y manejarte.
Reactions: ojancanu
Monto imagen de cero/nueva y sin mando, esta sin configurar.
Por eso le pido que carge un backup del que funciona y asi tiene todo configurado.
Para probar.
PD: En este deco no se si necesitara forzar la carga modificando el fichero.? al no funcionar el mando.
ojancanu
23 Jul 2019
Que suerte, yo nunca vi uno con la referencia para buscar lapieza ó equivalente.
Por la respuesta, la verdad, no queda claro que sea el que necesitas, ya nos contaras.
Hola de nuevo, como puedo cargar una foto q tengo aquí en el móvil para q puedas verlo ?? No acierto ‍♂️
Los 2 que cambie sin carcasa metalia y claro, ni idea del modelo.
Mira la pata que tiene los voltios, lo de mirar si sale señal ya depende de los equipos que tengas para medir.
Repasa soldaduras de componentes asociados al circuito.
Lo bueno es que tienes otro para comparar tensiones, como dices, cuidado con romper el que funciona.
ojancanu
23 Jul 2019
Buenas ....... de momento "configurada imagen" (a medias porque es un poco tedioso con el mando del webinfo y sino estas suelto en el tema pues mas :))
pero al menos puedo dar uso al receptor.
Seguiré intentando buscar solucion al tema del mando .............. umm?
Gracias por vuestros comentarios y ayuda.
Sl2
javilinjavilon
30 Nov 2010
163
70
Otra solución igual de mala es coger un móvil viejo android, instalar y configurar la app DREAMDROID y usar el mando de la app
Reactions: ojancanu
