Plugin transmission para spark funcionando bien, con las rutas y demas como dios manda
Rebatman
29 Ene 2012
236
21
lo voy a probar pero quiero sabe que coño hacia mal, voy a comparar los archivos.
Salu2
Rebatman
29 Ene 2012
236
21
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
funcionando haciendo esto
para el error de acceso por web, tambien en el archivo settings.json
rpc-whitelist": "127.0.0.1"
cambiar por:
rpc-whitelist": "*.*.*.*"
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
Y aqui os pongo el error que me da al arrancarlo despues de modificarlo
[root@stlinux]#./transmission.sh start
-sh: ./transmission.sh: not found
[root@stlinux]#
Y el archivo existe y tiene permisos 755
[root@stlinux]#ls
bin              config          lib              web
conf            download        transmission.sh
[root@stlinux]#
los cambios en la linea "Echo" no tienen mayor transcendencias, ya que estas lineas son mensajes de texto en la pantalla.
pues es super raro que te salga "not found" vamos que no encuentra el archivo, ya que como bien dices no es de permiso denegado por falta del 755, sino que simplemente "no encuentra" el scrip, mira si es que al modificar se guarda el archivo con algun espacio en blanco al final del transmission.sh y eso ya cambia el nombre, o algun fallo raro del telnet que utilizas ¿?
a mi no me pasa eso.
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
403: Forbidden
Ese mensaje tambien puede ser porque en el transmission.sh se tenga puesta la ruta de los archivos de configuración en otra carpeta distinta de donde se encuentra el archivo settings.json, y si no lo encuentra, tambien sale ese mensaje haciendo referencia a una posible denegación de ip.
ejemplo:
transmission.sh
CONF="/root/plugin/var/transmission/conf/"
en esa carpeta conf, es donde busca el settings.json
y resulta que el settings.json lo tienes en la ruta
CONF="/root/plugin/var/transmission/config/"
cambia esta linea con su valor correcto de la ruta, y ya no te da ese error.
Además tambien es lo que comentas si en el archivo settings.json está habilitada con true la linea
"rpc-whitelist-enabled": true,
entonces para que nos sirva a todos, tenemos que poner la linea
"rpc-whitelist": "*.*.*.*",
ó cada uno que se ponga la IP de su pc desde donde accede por web.
Rebatman
29 Ene 2012
236
21
ya lo tengo funcionando, a ver lo de los espacios utilizo el putty. La versión es la 2.50 y van por la 2.76, voy a ver si encuentro la ultima versión por la red para nuestro micro
Gracias Mecha
