No puedo seleccionar satelite hotbird en configuracion tuner B monoblock
tonil
23 Abr 2014
232
124
Hola
Acabo de instalar lnb monoblock y mi problema es que a la hora de configurar los tuners, en el A pongo diseck pero en el tuner B no puedo poner hotbird. No me da la opccion.
Alguna idea
Gracias y zaludos
Hola
Alguna idea
Gracias y zaludos
Puedes dar algunos datos mas?
Como ya paso otras veces, empecemos por el principio.
A.- Es un LNB monoblock con DiSEqC 2x1 dentro de una caja con 2 lnb's y un solo cable de salida?
B.- Es una caja con 2 LNB's y 2 cables de salida?
Ahora el otro grupo de preguntas, VU+Uno4K.
Entiendo que repasaste este post....
Donde tienes decos con tuner FBC y configurados para DiSEqC...... con fotos incluidas.
Como no se si lo que quieres es configurar el segundo puerto del conmutador/DiSEqC o realmente el tuner B para usar ese diSEqC, te dejo la foto.
Ya lo aclaras si quieres. JAJAJAJAJJ
PD: Que lo olvido, si la lista de canales que tienes es solo de Astra y de algun editor de canales, descarga esa misma lista que tenga Astra y Hot Bird, si no tiene, descargar la versión para motor, luego reinicia completamente el deco para que lea el nuevo fichero satellites.xml.
Ahora ya dejara poner Hot Bird.
:leer:
Reactions: tonil
tonil
23 Abr 2014
232
124
Hola @Tururu y gracias ante todo
Te comento lo que me ocurre:
Lo que tengo es un LNB monoblock con diseq con dos lnb´s y un solo cable de salida
Esta orientado a Astra como principal y de rebote hotbird
Tengo la version de openspa 8.1.003
Lo que me ocurre:
El sintonizar A esta configurado asi:
modo configuracion sencillo
modo diseq AB
puerto A Astra 19.2
puerto B ------ Aqui tengo el problema. No me da opcion de satelite Hotbird ------
Me pone de opciones: automatico, nada conectado, Astra 19.2 y en ningun sitio puedo elegir el satelite hotbird.
zaludos y gracias
Lee el PD: Que lo olvido......... del otro post, ya tienes la solucion al problema.
Pasa cuando tienes una lista de canales de Astra y el que la preparo quito el resto de satélites.
Reactions: tonil
tonil
23 Abr 2014
232
124
Hola @Tururu
La cosa es que la lista de canales descargada ya es para astra/hotbird
Es la que hay en el panel extra del deco del compañero Sorys
Probare igualmente lo de PD que ahora no estoy en casa y ya te dire
gracias y zaludos
Como no dices nada si realizaste todos los paso indicados............
Repito lo dicho, recalcando.....reiniciar completamente el deco para que lea el fichero satellites,xml si no no deja.
Descargada la ultima de Sorys en el panel de descargas para Astra-hot Bird.
Unas fotos, los dedos ya están cansados.
Ahora una foto de Astra y después de Hot Bird.
PD: Ahora pongo mi "tonta".
Reactions: tonil
tonil
23 Abr 2014
232
124
Gracias Tururu, te digo algo cuando lo pruebe
zaludos
tonil
23 Abr 2014
232
124
Hola,
pues ya lo tengo ok
No se porque, o si es por lo de la carpeta setings, en descarga desde el panel extra de la lista, en el satellites.xml, no me salia nada de hotbird.
He descargado la lista desde el foro y he sustituido la carpeta que hay si que me salia hotbird y listo
Muchas gracias Tururu yujuu;
zaludos
