Montar unidades de disco
gorski
10 Abr 2009
1.334
9
Well, OFW does mount USB devices pretty well. Better than E2, that's for sure. It loses them with greater difficulty!
It even has a RCU button to dismount/eject a USB device. So, why can't E2 do that? Both are Linux...
15.938
I think the same too, gorsky. I suppose it's not important for RTI team.
cobos, esto que dices ya sería la reostia. Es lo que dice gorsky, que pille el disco como el firm oficial, pero por ahora tendremos que esperar. De todas formas, el RTI 1.1 ya se acerca a esto, ya que monta automáticamente los discos cuando los conectas. Por ejemplo, si te vas a Media Center y le das al exit verás que te aparecen la lista de dispositivos enchufados, entre ellos el disco duro que no hemos montado manualmente. Lo malo es que aún no te los monta automáticamente en hdd, que sería lo suyo para poder grabar.
1.362
segun el telnet me dice estas cosas:
Disk /dev/hda: 4034 MB, 4034920448 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 7818 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 1 372 187487+ 83 Linux
/dev/hda2 373 381 4536 83 Linux
/dev/hda3 382 499 59472 82 Linux swap
/dev/hda4 500 7818 3688776 5 Extended
/dev/hda5 500 7818 3688775+ 83 Linux
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
/dev/sda1 1 60801 488384001 83 Linux
En cambio si entro por el deco puedo ver las pelis que tengo grabadas en el, en cambio por FTP no lo puedo localizar el disco duro externo y no puedo pasarle mas cosas ni grabar en el ya que no se las rutas, el archivo FSTAB me dice que tengo estas cosas:
rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts auto mode=0620,gid=5 0 0
tmpfs /var tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
/dev/hda2 /boot auto rw 0 0
/dev/hda3 /swap swap defaults 0 0
/dev/sdb1 /media/usb auto defaults 0 0
me gustaria saber si esta todo bien puesto o si me falta alguna ruta para ver las pelis y tambien si me falta alguna ruta para poder grabar
muchas gracias y salu2
15.938
Para poder grabar tienes que crear una carpeta movie en tu disco duro. El contenido del disco lo verás en /media/hdd.
ardilla99
VIP surfero
12 Mar 2009
1.313
116
Alpes
Hola amigos
estoy intentando montar un usb externo y todavia no lo logro.. regresaré en cuanto antes
Salu2
gorski
10 Abr 2009
1.334
9
In the meantime... USB devices detection has improved in E2, I have to say...
But I have a specific problem, re.mounting a USB HDD which is "eco friendly" and switches itself off every so often, even when plugged into a laptop.... Win7 "detects it" every 10 minutes or so, if there is no data transfer between the USB HDD and itself...
Having spoken to PB Team, esp. Stibbich and Deathwalker, it would seem that NTFS detection etc. is present and active in the kernel.
Some people's (belami, for instance) NTFS USB HDDs have been recognised and mounted without a problem...
The failure with my Seagate 2TB USB HDD with own PSU might be related to its "eco-friendy nature".
Not sure yet - investigating... I will also try in another box (Ferrari500 HD), when it arrives...
Any ideas, guys?!? What, if anything, could be done to mount it successfully?!?
Thanx!
ardilla99
VIP surfero
12 Mar 2009
1.313
116
Alpes
Hola a todos
resulta que ha comienzos de octubre tenia difucultades logicas sobre el contenido del fstab y finalmente he logrado editarlo de tal manera que me reconocio el disco duro usb externo 40Gb, gracias sergiri por darle un vistazo a mi comentario.
Ahora como menciona Gorski, con el nuevo Spaze 2.0 he metido el mismo disco usb externo y lo ha reconocido automaticamente e incluso he visto una grabacion hecha en formato .ts pero otras no. Borraré aquellas que no puedo visalizar y grabaré nuevas cositas a ver como va. Luego cambio el disco test por otro disco de 100GB que tengo por alli :)
Resumen: el spaze 2.0 nos ahorra tiempo en editar manualmente el archivo fstab reconociendo los discos automaticamente. Buen trabajo amigos !
un saludo
15.938
ardilla, en principio, los discos ya se montan automáticamente desde la RTI 1.2 (creo que era esa). Lo importante de todo esto es que te lo monte donde tú quieras, ya que a veces no queda montado en hdd, si tienes metido un pendrive en el usb de arriba (al menos en mi elite)
gorski
10 Abr 2009
1.334
9
Yes, Stibbich from PB Team is quite vocal about fstab issues...
gorski
10 Abr 2009
1.334
9
Another USB HDD with its own PSU, also Seagate but 1TB, formatted in EXT3 on Win7 laptop, using EaseUS Home partitioning, freeware application - works just fine!
I copied a lot of stuff onto it and it's reproducing OKI, no problems so far...
gorski
10 Abr 2009
1.334
9
Strange. This morning it couldn't see inside the HDD. Green screens when I tried editing fstab using fstab manager or TS Panel Device manager mounting.
After many attempts and reboots finally it saw it but as a USB stick (1 TB Seagate USB HDD in EXT3).
The mysteries of AZ HD...
milonguero
9 Feb 2012
29
quizás no esté en el mismo ámbito del tema, pero no sé donde poner sta cuestión: " el disco duro no me da problemas en grabar, pero cuando está conectado, el az necesita tres o cuatro reset para llegar al final, pero sin estar puesto del disco duro arranca a la primera". ¿A qué se puede deber'. Esta formateado con el spaze 2.0 puesto.
Sancudo
8 Sep 2010
63
Hola , necesito vuestra ayuda para poder montar mi disco de 512GB .
Esto es lo que me sale en FDISK -L
root@AZBoxHD:~# fdisk -l
Disk /dev/hda: 256 MB, 256901120 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 980 cylinders
Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes
/dev/hda1 1 732 187391+ 83 Linux
/dev/hda2 733 748 4096 83 Linux
/dev/hda3 749 980 59392 82 Linux swap
/dev/sda1 1 60801 488384032 83 Linux
Por mucho que lo intento no lo consigo ,lo maximo que he conseguido a sido grabar en la FLACH.
SALUDOS y GRACIAS.
994
copia de aqui, te vas a telnet, y pegas (maleta), das intro y dinos si te sale esto: root@AZBoxHD:~#
mount /dev/sda1 /media/hdd
Sancudo
8 Sep 2010
63
Y mi FSTAB lo tengo asi.
Es para un USB
#/dev/hda2 /boot auto rw 0 0
/dev/hdb1 /media/hdd auto defaults 0 0
/dev/sda1 /media/usb1 auto defaults 0 0
994
lo cambias por esto otro:
/dev/sda1 /media/usb auto defaults 0 0
esta linea la pones asi:
#/dev/sda1 /media/hdd auto defaults 0 0
luego telnet y esto:
mount -a
luego te metes por FTP dentro de /media/usb/ y pasale un fichero cualquiera a ver si te deja.
Sancudo
8 Sep 2010
63
[sub][sub]r Telnet me a dado esto[/sub][/sub]
[sub][sub]oot@AZBoxHD:~# mount -a
mount: mounting /dev/hda5 on /media/cf failed: No such file or directory
mount: mounting /dev/hdb1 on /media/hdd failed: No such file or directory
mount: mounting /dev/sda1 on /media/usb failed: Invalid argument
mount: mounting /dev/sda1 on /media/hdd failed: Invalid argument
mount: mounting /dev/sda1 on /media/usb1 failed: Invalid argument [/sub][/sub]
[sub]Y por FTP si me a dejado pasarle el archivo FSTAB que es el que tenia a mano.[/sub]
994
comenta # estas lineas en el fstab y luego lanzas el mount -a
#/dev/sda1 /media/usb1 auto defaults 0 0
