Manual Multiboot en USB con Spark 7162
payin
22 May 2012
268
78
1ºpost: Preparacion del deco y del pendrive en usb.
2ºpost: Instalacion de imagenes en usb y arranque multiboot en usb.
3ºpost: Convertir imagenes E2 ejffs2 y uImage a formato tar.gz
Bueno pues por ahora para poder arrancar nuestro Goldem triplex 7162 con imagenes instaladas en un pendrive conectado en el USB es necesario tener instalada en la flash (memoria interna del deco destinada a E2) la imagen del PKTeam HYPERION u otra pero con el plugin DuckBa Multiboot (https://mega.co.nz/#!qJckQD7J!SGW60HM8S6yhonGOffjOCBIN7etgVxKg909qYxBkmUE).
Imagen PKT para instalar en la flash: la podeis descargar del foro de PKTeam
Una vez instalada la imagen, recomiendo actualizar firmware a la ultima version desde el blue panel "Actualizations" - "Firmware" - "Download", tardará un ratito y se reiniciará con la ultima version de PKT. Luego la configuramos a nuestro gusto (plugins, lista de canales, etc).
Segundo paso es preparar el pendrive. Yo tengo uno de 8 GB, y le tengo hecho 4 particiones con distintas capacidades aunque eso es a gusto de cada uno.
Mis particiones son:
- Sda1: vfat de 6500 MB, lo utilizo como hdd montandolo siempre en el arranque de las imagenes añadiendo la linea "/dev/sda1 /media/hdd auto defaults 0 0" en el fstab que está en la carpeta /etc.
- Sda2: ext2 de 500 MB, pongo ext2 porque es como se formatea al principio, pero no os preocupeis porque al instalar la imagen hace un formateo previo en ext3. Yo aqui tengo instalada la imagen PKT.
- Sda3: ext2 de 500 MB, pongo ext2 porque es como se formatea al principio, pero no os preocupeis porque al instalar la imagen hace un formateo previo en ext3. Yo aqui tengo instalada la imagen HDMU.
- Sda4: ext2 de 500 MB, pongo ext2 porque es como se formatea al principio, pero no os preocupeis porque al instalar la imagen hace un formateo previo en ext3. Esta la tengo reservada por si sale la imagen OPENSPA para nuestros triplex poder probarla (jeje).
Para particionar el pen yo uso el CreateMini lo podeis bajar de aqui: https://skydrive.live.com/?cid=CF8ACF601181F1CE&id=CF8ACF601181F1CE!314
Os descargais el J00Ztalator 1.0b2, descomprimis y dentro de la carpeta "files" esta el CreateMini.
Para hacer las particiones del pen con el create mini seleccionas tu pendrive y le das a settings, en la pantalla que te aparece seleccionas las particiones que quieras (puedes hacer 5 o 6 particiones), y haces clik en la opccion de "Enter different sizes" para elegir tu la capacidad que quieras darle a cada particion, como puedes ver en la imagen.
upload_2013-11-14_12-3-26-png.8812
Despues das a OK y vuelves a la ventana anterior y le das a Format y te aparece otra ventana donde podras elegir el tamaño de las particiones modificando la columna cilinder. En la particion 2 vas modificando el valor de cilinder hasta que a la derecha veas mas o menos 500 mb , en las particiones 3, 4 y 5 pones es mismo valor para que te queden iguales. Y la paricion 6 como no te deja modifiarla cambias la paricion 1 hasta que la 6 tenga los mismos mb que las otras. En la imagen puedes verlo pero no te fies del valor de la particion uno porque es mi pen de 8gb, tu debes darle mas o menos a la particion 1 dependiendo de la capacdad de tu pen.
upload_2013-11-14_12-16-52-png.8813
Despues le das a ok y te hara las particiones y te formateara, no te preocupes que te formatee en ext2 las particiones porque cuando instales una imagen en esas particiones desde la imagen pkt, siempre hace antes un formateo de la particion.
Yo recomiendo dejar una particion grande como hdd si no teneis hdd ya instalado.
Una vez instalada la imagen Pkt con el pen conectado y funcionando pasamos a instalar las imagenes en las particiones del pendrive (siguiente post).
payin
22 May 2012
268
78
Para instalar las imagenes en las particiones del pen tenemos que tener la imagen en formato tar.gz e instalarla desde la imagen PKT instalada en la flash.
-Sda2 instalar imagen PKT. la imagen PKT para usb la podeis descargar del foro de PKTeam.
Una vez descargada la copiamos por ftp con DCC o Filezilla en la particion hdd del deco. Despues con el mando desde la imagen PKT boton azul "Blue Panel" - "Install Manager".
Y nos saldra una ventana donde con los botones de flecha izquierda o derecha elegiremos la particion donde queremos instalar la imagen (en este caso sda2) y con los botones de flecha arriba y abajo elegimos la imagen que queremos instalar en este caso la PKT "gm7162_GIT-5487_PKT-2290-usb_pli_stm24-p0211.tar" (la imagen corresponde a la instalacion de la imagen hdmu en sda4).
Pulsamos boton rojo y comenzará la instalacion, primero nos saldra un aviso de que se formateará la particion, damos a OK en "si"
Y empezara formateando la particion y luego instalando la imagen nos saldra una venanita abajo a la derecha informandonos del progreso.
Cuando indique que ha terminado le damos al boton OK y no cerrará la ventanita y ya tendremos instalada la imagen PKT en la particion Sda2.
-Sda3 instalar imagen HDMU. la imagen HDMU para usb la podeis descargar de aqui: https://skydrive.live.com/#cid=8863997DF1B6332E&id=8863997DF1B6332E!146
Esta imagen es la version 11183 convertida a formato tar.gz por mi, en el siguiente post explicare como las he convertido con windows con el vmware.
Una vez descargada la copiamos por ftp con DCC o Filezilla en la particion hdd del deco. Despues con el mando desde la imagen PKT boton azul "Blue Panel" - "Install Manager" y nos saldra una ventana donde con los botones de flecha izquierda o derecha elegiremos la particion donde queremos instalar la imagen (en este caso sda3) y con los botones de flecha arriba y abajo elegimos la imagen que queremos instalar en este caso la HDMU "HDMU_11183.tar". Pulsamos boton rojo y comenzará la instalacion, primero nos saldra un aviso de que se formateará la particion, damos a OK en "si" y empezara formateando la particion y luego instalando la imagen nos saldra una venanita abajo a la derecha informandonos del progreso.
Cuando indique que ha terminado le damos al boton OK y no cerrará la ventanita y ya tendremos instalada la imagen HDMU en la particion Sda3.
- Sda4 ejem de reserva para la OpenSpa (jeje).
Una vez instaladas las imagenes estando en la imagen PKT si queremos arrancar con imagenes en usb pulsamos boton azul "Blue Panel", despues "Install Manager" despues en la ventanita que sale pulsamos boton verde "MultiBoot Setup".
Despues nos saldrá otra ventana donde elegiremos lo siguiente:
- system start from ....... usb o nand-e2 que es la flash (con boton de flechas izq. der. selecionamos desde donde queremos arrancar en el proximo reinicio en este caso usb.
- device ...........................sda este lo dejamos en sda que es con la letra que estara nuestro usb, si nuestro pen usb lo detectase como sdb por tener otra cosa en el otro usb pondriamos sdb o el que fuese.
- partition .......................1,2,3, etc, la particion donde esta la imagen con la que queremos que arranque, en nuestro caso 2 para PKT y 3 para HDMU.
- delay............................ 6 (se queda asi no cambiar).
- kernel debug ............... si (se queda asi no cambiar)
Una vez selecionado todo correctamente pulsamos boton rojo "Set boot device" para que escriba la secuencia de arranque en el boot, nos saldra una ventanita con el progreso y cuando termine se quita, ya tendremos preparado el deco para arrancar desde el usb en la particion que hayamos selecionado.
Luego pulsamos boton azul "Reiniciar" y el deco se reiniciará arrancando desde la particion del usb que hayamos seleccionado.
La primera vez tendremos que configurarlo todo a nuestro gusto como una imagen nueva con plugins y lista de canales, etc.
Si tienes arrancado la imagen HDMU u otra que no sea PKT en el usb para arrancar desde otra particion podemos utilizar el plugin DuckBA Multiboot para seleccionar desde donde queremos arrancar nuestro deco.
El tercer post lo tengo cojido para explicar como pasar las imagenes en formato .img como las HDMU a formato tar.gz desde windows con el vmware.
    90,6 KB · Visitas: 25
Reactions: Snadilius y Mecha
payin
22 May 2012
268
78
Para convertir imagenes con formato .img con el uimage al formato tar.gz se necesita un programita que funciona bajo linux que es el img-2-targz lo podeis descargar de aqui: https://skydrive.live.com/?cid=CF8A...#cid=CF8ACF601181F1CE&id=CF8ACF601181F1CE!562
Para los que tenemos windows como yo podeis ejecutarlo corriendo una maquina virtual linux.
Herramientas necesarias:
- Pendrive
- VMWare Player. podeis descargarlo desde la web oficial o de otro sitio buscando con el google. Tener en cuenta que solo necesitamos el VmWare Player que sirve para reproducir maquinas virtuales, y no el paquete completo WorkStation con todas las herramientas. La version que descargueis tambien dependerá del windows que tengais, yo tengo XP y el Vmware player 3.0.0 aunque hay versiones mas modernas.
- Maquina virtual Linux para Wmware player. De estas podeis encontrar muchas por internet,yo tengo la mint11.
- Conversor img-2-targz. lo podeis descargar del enlace de mas arriba.
- Imagen E2 en formato .img. como por ejemplo la HDMU que tambien sabreis de donde descargarlas.
1º- Instalamos el Vmware Player, siguiendo las instrucciones del programa instalador, de esto no pongo imagenes ni instrucciones porque lo tengo instalado hace tiempo, aunque no es complicado. Una vez lo hayamos instalado comprobaremos en nuestro disco duro C que haya una carpeta con el nombre "vmware_images", si no está creada la creamos nosotros con el mismo nombre.
2º- Descomprimimos el archivo de la maquina virtual linux y lo copiamos en la carpeta que hemos hablado.
3º- Preparamos un pendrive y copiamos en la raiz los archivos del programa img-2-targz que nos descargamos antes y tambien copiamos los dos archivos de la imagen E2 que queramos convertir "e2jffs2" y el "uImage".
4º- Ejecutamos el Vmware Player y en la pantalla que nos aparece click en "Open a Virtual Machine" buscamos en la carpeta donde copiamos los archivos de la maquina virutal linux y seleccionamos el archivo mint11 de arranque de la maquina virtual.
Despues en la ventana del vmware damos click en "Play virtual mahine", y esperamos que arranque la maquina virtual linux, cuando termine estaremos trabajando con linux. La primera vez creo recordar que hay que configurar la memoria ram que utilizara la maquina virtual y otras opciones, las configuramos a nuestro gusto segun el hardware de nuestro PC.
5º- Con nuestro pendrive conectado en el PC si linux no te lo ha detectado es porque lo esta utilizando windows, entonces haremos click en "VM" en la barra superior central del vmware y en el desplegable damos click en "Removable devices" y en el siguiente desplegable "Ours flash disk" y en el siguiente desplegable damos click en "Connet (Disconnet fom host)". Esto lo que hara es desconectar el pendrive de windows y lo montara en linux de forma que ya podremos ver nuetro pendrive en linux.
6º- Una vez tengamos abierto nuestro pendrive en linux en donde veremos nuestros archivos que copiamos en el pendrive, copiamos todos los archivos en una nueva carpeta que crearemos con el nombre "img2tar" en el directorio "root".
Despues en esta carpeta aplicamos a todos los archivos que hemos copiado permisos de lectura y escritura, en cada archivo boton derecho y propiedades, y en la ventana que sale permission y seleccionamos en todas las opciones "Read and write"
Una vez hecho eso con todos los archivos, en la ventana donde estan los archivos boton derecho y sale un desplegable donde elegimos "Open in Terminal". Se nos abrirá la ventana de terminal para ejecutar ordenes.
7º- En la ventana de terminal que se nos ha abierto escribimos "./img-2-targz.sh ./uImage ./e2jffs2.img" sin las comillas y pulsamos ENTER. Nos aparecerá algo como lo siguiente que dice que esta extrayendo los arhivos, cuando termine veremos que nos ha creado un archivo tar.gz con el nombre "e2jffs2.tar" que es nuestra imagen E2 en formato tar.gz.
MintVM img2tar # ./img-2-targz.sh ./uImage ./e2jffs2.img
-e USAGE: ./img-2-targz.sh <kernel file> <img file> [jffs2|yaffs2]
-e EXAMPLE: ./img-2-targz.sh ./uImage ./e2jffs2.img jffs2
[: 5: ./uImage: unexpected operator
[: 7: ./e2jffs2.img: unexpected operator
[: 15: unexpected operator
Files size: 47841280 (93439 clusters)
Extracting from jffs2 image
dev: size erasesize name
mtd0: 08000000 00020000 "mtdram test device"
[DBA] Extracting files from ./e2jffs2.img, please wait...
93440+0 records in
93440+0 records out
47841280 bytes (48 MB) copied, 16.0611 s, 3.0 MB/s
[DBA] Creating e2jffs2.tar.gz, please wait...
MintVM img2tar #
Al archivo e2jffs2.tar.gz que se ha creado le damos permisos de lectura-escritura y lo copiamos desde esa carpeta a nuestro pendrive.
5º- Cerramos el Vmware player, quitamos el pendrive del PC y lo volvemos a poner y veremos nuestro archivo tar.gz con nuestra imagen lista para instalarla en el usb del deco.
6º- Problemas que me han surgido a mi. Al ejecutar la instruccion en la ventana de terminal me salia "acceso denegado". Da clik boton derecho y dale permisos de lectura escritura a todos los archivos que tenemos en el pendrive, y luego ejecuta otra vez el comando en la ventana de terminal.
Si sigue saliendo crea una carpeta en el root del sistema linux y copia ahi todos los archivos del pendrive y de la misma forma le das derechos de lectura y escritura, luego abre ventana de terminal en esa carpeta y ejecuta el comando.
Si sigue fallando intenta usar usuario root de administrador.
Si lo consigues en esa carpeta copia el archivo tar.gz que te crea en el pendrive y listo.
gispi
Agregado
8 Jul 2010
186
23
Girona
Muchas gracias, probado y funcionando muy bien esta hdmu en usb, tengo laa pkt en flash.
macmanolo
1.136
262
Reactions: payin y Mecha
payin
22 May 2012
268
78
Aquí teneís el Plugin para cambiar de imagen teniendo en la flash imagen HDMU u Hybrid OpenPLI, probarlo y ya contareis.
Hay que ponerlo en todas las imágenes para así poder ir cambiando de una a otra desde el propio deco, de lo contrario hay que usar joozlator 1.2b desde el ordenador.
https://mega.co.nz/#!fVMwCTiB!Wjr-UX0zl-fSjLBWUsac8SCEmuYy8pQe0dClnn2w7eQ
gracias macmanolo voy a probalo y ya comentare como funciona.
payin
22 May 2012
268
78
Muy bueno, probrado con imagen PKT Hiperion en la NAND y en particion SDA2 funcionando OK, con imagen HDMU en particion SDA3 funcionando OK y en imagen OPENPLI en particion SDA4 funcionando OK.
Reactions: Mecha
gispi
Agregado
8 Jul 2010
186
23
Girona
Saludos, el plugin duckba se me instala y funciona bien en hdmu situada en sda2 del pen.
Se me instala en la pkt en la nand pero no me aparece en el menu ni en plugins, pero con el dcc lo veo en el directorio correspondiente, el mismo que en hdmu que si se ve y funciona.
En sda 3 instalo sin problema con el jazzlator 1.2b la hybrid última sin errores pero al querer iniciar con esta imagen se me queda el deco en boot y no avanza. Con hdmu inicia sin problemas.La he instalado tres veces.
Alguna solución se os ocurre?
macmanolo
1.136
262
En la pkt, no lo necesitas ya que usa su propia extensión para el multiboot.
payin
22 May 2012
268
78
prueba a instalar la imagen desde la imagen PKT de la NAND, y despues prueba a iniciar en esa particion.
saludos.
qsilver83
10 Ene 2013
723
56
Si yo tengo la hdmu en la flash, el plugin hay que instalarlo, se puede tener en la flash la hdmu y la pkt o open pli en usb?
Cual es el procedimiento a seguir?
Gracias y perdon por si resulto algo redundante
macmanolo
1.136
262
Mira este mismo hilo desde el principio, y veras que lo tienes todo explicado muy clarito.
payin
22 May 2012
268
78
hola macmanolo, llevo unos dias probando la nueva imagen el team OpenARP, le he instalado el plugin para reiniciar en multiboot pero al ejecutarlo y seleccionar el arranque en otra particion me sale el error "error inserting i2s module" tambien pone "we need to insmod i2s.ko module". Debe ser problema de la imagen porque en las otras me funciona bien. Sabes a que puede ser debido eso del i2s module?.
saludos.
