†LUCIFER†
Tutorial uso Transmission openSpa
Guia basica uso transmission en Gigablue Quad Plus con imagen Openspa, esta utilidad es un cliente para descarga torrent desde nuestro receptor.
Para ello vamos a realizar los siguientes pasos:
2. Configuracion Transmission
Por defecto transmission usa:
3. Descarga de torrent
Para ello nos descargarmos de internet algun archivo torrent, y una vez descargado realizamos los siguientes pasos:
En destination folder elejimos donde descargar el torrent por defecto aparece /media/hdd/torrent, recomendable por espacio siempre usar para el destino unidad montada hdd o usb con espacio suficiente, como por defecto al instalar transmission te crea en /media/hdd la carpeta transmission/download pues en mi caso eleji esa para destino:
Y comenzara la descarga del torrent:
- Instalacion Transmission
- Configuracion Transmission
- Descarga torrent Transmission
- Accedemos a nuestro receptor mediante consola terminal y ejecutamos el siguiente comando:
opkg install enigma2-plugin-extensions-transmission
- Una vez instalado reiniciamos gui del receptor para ello ejecutamos:
init 4
init 3
- Punto montaje /media/hdd
- Puerto acceso webif 9091
#!/bin/sh
RPC_PORT=9091
STORAGE_DEVICE="/media/hdd"
USER="root"
PASSWORD="root"
NAME="transmission-daemon"
DAEMON="nice -n 19 /usr/bin/transmission-daemon"
DIRECTORY="$STORAGE_DEVICE/transmission"
DOWNLOAD_DIR="$STORAGE_DEVICE/transmission/download"
CONFIG_DIR="$STORAGE_DEVICE/transmission/config"
WATCH_DIR="$STORAGE_DEVICE/transmission/watch"
ARGS="-c $WATCH_DIR -g $CONFIG_DIR -a *.*.*.* -w $DOWNLOAD_DIR -p $RPC_PORT -t -u $USER -v $PASSWORD"
INET_ADDR=`ifconfig | sed -En 's/127.0.0.1//;s/.*inet (addr:)?(([0-9]*\.){3}[0-9]*).*/\2/p'`
PATH=/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
if [ ! -d $STORAGE_DEVICE ] ; then
echo "Don't activate transmission!"
echo "No mount device for $STORAGE_DEVICE!"
exit 1
fi
if [ ! -d $DIRECTORY ] ; then mkdir $DIRECTORY; fi
if [ ! -d $DOWNLOAD_DIR ] ; then mkdir $DOWNLOAD_DIR; fi
if [ ! -d $CONFIG_DIR ] ; then mkdir $CONFIG_DIR; fi
if [ ! -d $WATCH_DIR ] ; then
mkdir $WATCH_DIR
else
rm -f $WATCH_DIR/*.added
fi
case $1 in
start)
if [ -n "`pidof transmission-daemon`" ] ; then
echo "transmission is already running!"
exit 1
else
echo "starting $NAME..."
start-stop-daemon -S -b -n $NAME -a $DAEMON -- $ARGS
fi
sleep 3
echo "**********************************************\n"
echo "transmission activated successfully!"
echo "Open your browser at http://$INET_ADDR:$RPC_PORT"
if [ -e /usr/bin/trans_queue.sh ] ; then
echo "Activated auto queue downloads..."
chmod 755 /usr/bin/trans_queue.sh
start-stop-daemon -S -b -x /usr/bin/trans_queue.sh &
fi
if [ -e /usr/bin/trans_swap.sh ] ; then
chmod 755 /usr/bin/trans_swap.sh
/usr/bin/trans_swap.sh start
fi
else
echo "Error starting transmission!"
/usr/bin/transmission-daemon > /tmp/errorTransmission.log
if [ -z /tmp/errorTransmission.log ] ; then
cat /tmp/errorTransmission.log
echo "Error info write /tmp/errorTransmission.log!"
fi
exit 1
fi
stop)
killall trans_queue.sh > /dev/null 2>&1
if [ -e /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/Transmission/trans_start_stop_down.sh ] ; then
chmod 755 /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/Transmission/trans_start_stop_down.sh
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/Transmission/trans_start_stop_down.sh trans_stop_down
sleep 6
fi
echo -n "Stopping $NAME..."
killall $NAME
sleep 2
/usr/bin/trans_swap.sh stop
fi
echo "Done."
else
echo "transmission-daemon not running..."
fi
restart)
echo -n "Restarting $NAME..."
$0 stop
sleep 10
$0 start
enable)
update-rc.d transmission defaults 60
disable)
update-rc.d -f transmission remove
sleep 2
echo " "
echo "Options: $0 {start|restart|stop|enable|disable}"
echo " "
esac
exit 0
- Para arrancar transmission, parar, reiniciar e informaciones sobre descargas, podemos acceder al plugin:
- En el navegador web de nuestro pc introducimos:
- Pulsamos sobre
- A continuacion elejimos el archivo torrent descargado en nuestro pc:
- Y tras el paso anterior pulsamos en upload
- En este ejemplo pues para acceder al archivo descargado se hallara en la carpeta de destino que pusimos en mi caso /media/hdd/transmission/download
