Funcionamiento y configuracion del EPG
Como te indico no es ni culpa nuestra ni el de la base de datos, ellos leen la trama digital de alguna pagina y la pasan al archivo xml si esta esta mal todo estara mal, pero como la leen todos los dás suelen arreglarse con la descarga del día siguiente.
Con respecto al cron dentro de la carpeta Plugins del panel esta la carpeta cond y en ella los dos archivos si los lees veras los ejemplos
MMP[~]$ cd /PLUGINS/PanelKGD/
MMP[PanelKGD]$ ls
CamSkinKGD/ Init/       epg/        update/
DDirec/     PanelKGD*   scripts/
MMP[PanelKGD]$ cd Init/
MMP[Init]$ ls
CamS.sh*      Httpd.sh*     TCK.conf      swap_init.sh*
Crond/        Smar2303.sh*  bloqlist.sh*  web/
FDOM.sh*      SmarFTI.sh*   fanPlus.sh*
MMP[Init]$ cd Crond/
MMP[Crond]$ ls
cron.sh*   crond.lst*
MMP[Crond]$ cat crond.lst
SHELL=/bin/sh
HOME=/PLUGINS/PanelKGD/Init/Crond/
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
# minuto(00-59) hora(00-23) dia(01-31) mes(00-11) sem(0-6) Script/Comando
##Ejemplos
#15 00 01 * * /PLUGINS/PanelKGD/Init/Crond/tu_script.sh (ejecuta un script el dia 1 de cada mes a las 00:15)
#* 05 * * * vfd_display -td210 REBOOT (hace un reboot todos los dias a las 5 de la madrugada)
59 * * * * wget www.xmltvepg.be/rytecxmltvdplus.gz ; gzip -d  rytecxmltvdplus.gz ; mv rytecxmltvdplus /PLUGINS/PanelKGD/epg/rytecxmltv_dplus ;
/PLUGINS/PanelKGD/epg/./loadepg
MMP[Crond]$
satelitero80
22 Mar 2007
708
yo ultimamente detecto a parte de que no corresponde el epg al del dia actual,que cuando se tranfiere el epg,se bloquea,asi me lo encuentro cada vez que lo pongo cuando llego a casa y hay que hacer un reset,antes no pasaba
16.793
Una cosa, no sé si esto lo habrán puesto en algún sitio ya, pero no lo veo. Mirad la foto que adjunto. En teoría, mañana domingo a la 21:00 hay partido de futbol, y en el epg individual del plus no sale. ¿Por qué?
http://img716.imageshack.us/img716/8369/epg.png
L
leitz
Fundidun dijo:
##Ejemplos
[B]59 * * * * wget www.xmltvepg.be/rytecxmltvdplus.gz ; gzip -d  rytecxmltvdplus.gz ; mv rytecxmltvdplus /PLUGINS/PanelKGD/epg/rytecxmltv_dplus ; /PLUGINS/PanelKGD/epg/./loadepg[/B]
MMP[Crond]$
lo que esta en negrita, se supone que esto es lo que se añade, y que se refrescaria cada hora, pues no me lo hace.....
Si quires te paso mi carpeta completa con el crond que el que tenia la beta tiene un caracter oculto y por eso falla.
Otra cosa eso es un ejemplo no lo pongas cada hora ya que si quieres grabar algo y salta el epg se escoñaria ponlo cada 3 horas o cosa así que es el tiempo que creo que no afectaria una grabacion de una pelicula.
7.252
1.394
Otra cosa, no tiene ningun sentido descargar el xml cada hora puesto que este solo cambia una vez al dia, con que pongas que ejecute el loadepg cada hora vale. Luego podrias poner otra linea para descargar el xml y descomprimirlo una vez al dia.
Si se puede poner de muchas maneras jajja si yo solo era para darles un ejemplo, pero gracias por el apunte morse
J
jpbravo
fundi para ejecutarlo una ves al dia a la misma hora seria asi como en el jemplo que te pongo?
hora(00-23) * * * * wget www.xmltvepg.be/rytecxmltvdplus.gz ; gzip -d rytecxmltvdplus.gz ; mv rytecxmltvdplus /PLUGINS/PanelKGD/epg/rytecxmltv_dplus ; /PLUGINS/PanelKGD/epg/./loadepg
salu2
No mira en el post que esta mas arriba trae algunos ejemplos de como se configura
L
leitz
y para que recargue la epg cada tres horas, seria esto
180 * * * * /PLUGINS/PanelKGD/epg/./loadepg
J
jpbravo
ok gracias, segun el ejemplo esto seria para ejecutarlo a las 3 de la madrugada , supongo que la almohadilla hay que quitarla no?
SHELL=/bin/sh
##Ejemplos
* 03 * * * wget www.xmltvepg.be/rytecxmltvdplus.gz ; gzip -d rytecxmltvdplus.gz ; mv rytecxmltvdplus /PLUGINS/PanelKGD/epg/rytecxmltv_dplus ;
salu2
Si claro lo tienes perfecto de esta manera lo que hace es todo los dias a las 3 de la mañana te descarga el EPG y luego lo graba en memoria
marky
8.080
260
lorca
Fundidun dijo:
donde se mete este archivo yo no veo ninguna carpeta con ese nombre
marky dijo:
Lo tienes en esta ruta
marky
8.080
260
lorca
pues borre los dos archivos y el cron no me lo pasa el maz solo me pasa el crond-IST
arrastra dentro de tu carpeta crond los archivos de dentro y listo te tiene que dejar y luego le das permisos como los que tenian 755
marky
8.080
260
lorca
consegualali pasarlo haora retoco algo o lo dejo talcual lo baje fundi
No hombre mira dentro de este archivo tienes ejemplos ya pones tu como mejor creas que lo necesites, en los post anteriores compañeros te pusieron como lo tienen ellos
MMP[Crond]$ cat [B]crond.lst[/B]
SHELL=/bin/sh
##Ejemplos
MMP[Crond]$
Editalo con el MAZ, el archivo es crond.lst, dale atributos 755 a los dos archivos para que todo funcione
marky
8.080
260
lorca
perdonar que de tanto la lata pero esque no le hice mucho caso a este hilo y hoy quiero dejarlo funcionando
otra duda asi como renicia a que hora
SHELL=/bin/sh
##Ejemplos
