Edision OS Nino Pro
15.946
Características técnicas:
- Tipo : Receptor E2 Linux Combo DVB-S2X + DVB-T2/C con soporte Multi Stream
- 1 x Sintonizador DVB-S2X
- 1 x Sintonizador DVB-T2/C
- Decodificación : soporta H.265/HEVC
- Soporte Multi Stream T2MI
- Búsqueda ciega
- Sistema operativo Linux
- Procesador : BCM73625 Mips Broadcom 742 MHz Dual-Core
- Velocidades hasta 742MHz y hasta 2000 DMIPS
- Flash 512MB SLC NAND / RAM 512MB DDR3
- Resolución de Vídeo : 1080p, 1080i, 780p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Media Player
- Navegador y soporte HbbTV
- Streaming TV y Radio
- Conexión WiFi : embedida (interna)
- Bluetooth: interno 2.1/3.0/4.0
- Memoria de canales ilimitada
- Sintonizador hiper-sensitivo para recibir incluso canales de señal pobre
- 1 x Lector Smartcard
- Interfaz de red ethernet 10/100 Mbps
- 2 x puertos USB2.0
- 1 x HDMI 1.4a
- 1 x jack a RS232
- 1 x jack a IR
- 1 x S/PDIF
- Záping inferior a 1 segundo
- EPG
- OSD Multi-idioma OSD
- Búsqueda de canales : Automática/Manual
- Time Shift y Multi Temporizadores
- Soporte Teletexto y subtítulos VBI
- Compatible con DiSEqC 1.0, 1,1 ,1.2 y 1.3 (USALS)
- Consumo de energía inferior a 0.5 Watt en reposo.
Panel frontal:
- Display: LED (Reposo, Grabando)
- 1 x Ranura Smartcard
- Botones Display : Encendido/Apagado, Canal -/+
Panel lateral:
- 2 x USB 2.0
Panel trasero:
- Entrada Sat-IF : 1x tipo-F
- Entrada RF : 1x tipo-IEC
- Conexión TV : 1x HDMI
- Salida de Vídeo : 1x HDMI
- Salida de Audio : Óptica (S/PDIF)
- 1 x Antena WiFi
- 1 x Conector Ethernet
- 1 x jack a RS232
- 1 x jack a IR
- 1 x entrada DC (para la fuente de alimentación externa)
Contenido de la caja:
- 1 x Mando a distancia EDISION UNIVERSAL
- Fuente de alimentación 12v
- Cable Jack a IR
- Guía de inicio EN/DE/GR
- 2 x pilas "ΑΑΑ"
General:
- Dimensiones : (W x H x D): 145x35x120 (mm)
- Peso : 0,6 kg
- Color : Varios
- Garantía : 2 años
15.946
UNBOXING
Como se puede ver, el receptor con el que hacemos las pruebas es de color dorado, pero se puede escoger entre diferentes colores.
La verdad que el receptor tiene una estética muy acertada y unos acabados muy buenos.
pedraku
18 Jun 2016
309
Mallorca
Esteticamente la verdad que esta muy chulo se la han currado me gusta bastante.
