Consejo: crear swap para incrementar la estabilidad del deco
ratonrojo
28 Jul 2010
21
mychas gracias a todos para los que no tiene ni idea como yo solo viendo los post
es una manera de aprender
pope83
27 Feb 2010
50
Este paso no lo entiendo
Then, we edit the file size for the SWAP partition here:
SWAPFILE=swapfile #SWAPSIZE=204800 SWAPSIZE=102400</pre>
The first one creates a 200MB and the second one a 100MB SWAP file.
Pues hay le das el tamaño o para 200 el primero o 100 el segundo pero de esta manera lo entenderas mejor mira:
Manual crear swap en doom azboxhd
desde telnet poner esto
df #para ver el espacio libre
1º.- dd if=/dev/zero of=/Download/swapfile bs=1024 count=102400 #para crearlo en la carpeta /downloads, esperar a que acabe
2º.- mkswap /Download/swapfile #esperar mensaje.
3º.- swapon /Download/swapfile #no saldra nada
swapoff -a azboxhd swapoff =====para apagar la swap cuando se cambie de firm, despues en el nuevo activar de nuevo
4º.- Archivo: "S20ActivateSwap.sh" ===para que inicie al arrancar va en /DISK2/etc/start.d con atributos a 755
comando free para ver el uso de la memoria.
cat /proc/meminfo este da mas informacion de la memoria.
Lo unico a tener en cuenta es donde crearlo.
hperez
AZmod
10 Dic 2009
1.659
19
oscar_fl dijo:
¿Esto de verdad funciona? Porque lo he leído en varios sitios pero para mí que está mal.
AZBox[tmp]$ swapoff -a azboxhd swapoff
BusyBox v1.00 (2008.04.24-06:54+0000) multi-call binary
Usage: swapoff [OPTION] [DEVICE]
Stop swapping virtual memory pages on DEVICE.
Options:
-a      Stop swapping on all swap devices
AZBox[tmp]$ free
total         used         free       shared      buffers
Mem:       100484        96464         4020            0         2464
Swap:       102392        25464        76928
Total:       202876       121928        80948
Según el manual de swapoff, la orden correcta sería
swapoff -a
Pero por alguna extraña razón en el azbox tampoco funciona.
AZBox[tmp]$ free
Mem:       100484        96392         4092            0         2464
Total:       202876       121856        81020
De hecho la única manera que he encontrado para parar la swap, es esta:
AZBox[tmp]$ swapoff /DATA/hdb1/swapfile
AZBox[tmp]$ free
Mem:       100484        97012         3472            0         1868
Swap:            0            0            0
Total:       100484        97012         3472
CORALIN
15 May 2010
45
Solo tengo una duda, según he leido el fw o.9.5020 que es el que tengo solo formatea en ext2, y para que funcionen algunas aplicaciones el USB de 1 GB queria utilizarlo para poner que me cree la carpeta de 100 megas porque mi AZbox elite va corito de memoria, no tengo otra cosa que el EPG 2.1 de morser no he puesto todavia el 2.5, bueno a lo que vamos no consigo ni con el partition magic, ni con el Acronis Direct manager, que me detecte el USB, en mi disco tengo 3 particiones y esas las detecta estupendamente, pero el USB de 1 GB no, ni el de 4 GB tampoco, el USB esta en Fat32, y he leido que si lo pongo en el AZbox lo formatea en ext2 que según he leido no es el que necesito, es el ext3..............¿alguien me podria ayudar a formatear la memoria USB de alguna otra manera que no se descargando Ubuntu (que no tengo ni repajolera idea de linux) y luego utilizando cualquier commando o software para el mismo. Gracias anticipada, y saludos para todos.
hperez
AZmod
10 Dic 2009
1.659
19
Yo creo que no habría problema en poner una swap en una partición formateada en ext2. De hecho no me extrañaría que funcionase incluso con fat32.
CORALIN
15 May 2010
45
hperez dijo:
Gracias por responder, ¿realmente tu que harias?
1- probar primero con fat32 y crear el swap?
2- ponerlo en el Azbox y formatearlo a ext2?
Solo necesito que me deis un pequeño empujoncito...........:) Saludos.
hperez
AZmod
10 Dic 2009
1.659
19
Yo que tu probaría primero sin formatear el disco.
Conéctate por telnet y teclea estos comandos:
dd if=/dev/zero of=/DATA/usb1/sda1/swapfile bs=1024 count=102400
mkswap /DATA/usb1/sda1/swapfile
swapon /DATA/usb1/sda1/swapfile
Con el comando free puedes verificar que si ya está usando la swap.
Luego para que se active la swap automáticamente a cada reinicio, habría que crear el fichero S20ActivateSwap en /DISK2/etc/start.d/
#!/bin/sh
# Activar swap en el arranque
sleep 10
Hay que darle permisos 755, y si escribes ese fichero en un editor de windows, sería conveniente convertir los avances de línea al formato unix:
chmod 755 /DISK2/etc/start.d/S20ActivateSwap
dos2unix /DISK2/etc/start.d/S20ActivateSwap
CORALIN
15 May 2010
45
Madre mia, gracias por tu respues hperez, lo intentare, pero cambiare el numero del USB tengo el USB trasero o sea que en todos los sitios que ponga 1 pondre 2, ¿verdad? ¿ y cuando te refieres a editor de Windows, es Notepad, o simplemente una nota de texto con o sin extension......?. Gracias anticipadas y un saludo cordial.
hperez
AZmod
10 Dic 2009
1.659
19
Si escribes ese fichero en el notepad de windows, acuérdate luego de ejecutar el comando "dos2unix...". El fichero no es necesario que tenga extensión (aunque tampoco pasa nada si se la pones, creo), lo importante es que tenga permisos 755.
CORALIN
15 May 2010
45
Yo tengo el Notepad++, con el que edito los scripts o modifico algo, creo que podre guardarlo en Unix.
Bueno lo puedo crear en un bloc de notas, le quito la extension *txt y luego lo abro con el Notepad++ y lo guardo en Unix con extension *sh que es lo que trae la ultima version. ¿Correcto?. Gracias anticipadas.
CORALIN
15 May 2010
45
No me crea la carpeta en el usb
AZBox[~]$ dd if=/dev/zero of=/DATA/usb1/sda1/swapfile bs=1024 count=10
102400+0 records in
102400+0 records out
AZBox[~]$
AZBox[~]$ mkswap /DATA/usb1/sda1/swapfile
Setting up swapspace version 1, size = 104853504 bytes
AZBox[~]$
AZBox[~]$ swapon /DATA/usb1/sda1/swapfile
AZBox[~]$
swapon: /DATA/usb1/sda1/swapfile: Device or resource busy
AZBox[~]$
AZBox[~]$ EXIT
-sh: EXIT: command not found
AZBox[~]$ exit
logout
*** Server has closed ***
Seriais tan amable s de decirme porque no me crea nada en el usb de 1g que he puesto en mi AZbox elite?, el script esta creado con el Notepad++ y guardado en unix con atributos 755 y en Disk2/etc/....., no consigo que funcione cuando le doy al comando free pone esto:
AZBox[~]$ free
Mem:       100484        97016         3468            0          428
Swap:       102392            0       102392
Total:       202876        97016       105860
AZBox[~]$
no se que hago mal, pero no pita......o yo no se pitar......¿una ayudita por el amor de la afición común?.....Gracias anticipadas.:rosas:
gorski
10 Abr 2009
1.334
9
That's why we call the original FW "blessed" AZbox HD - AZbug HD...
Reboot. A few times. Eventually you may be lucky...
Else, reinstall it all... Try 4890 + PM 1.8, too.
Good luck!
hperez
AZmod
10 Dic 2009
1.659
19
CORALIN dijo:
Pues yo creo que está bien, parece que la swap está funcionando. Lo único raro es que parece que has ejecutado los comandos dos veces, y la última vez falla porque la swap ya estaba funcionando.
Ejecuta "cat /proc/swaps", a ver qué te sale.
De todas maneras, si te quieres evitar líos, te recomiendo que pruebes el plugin xtools que comentaba en el mensaje anterior, te lo hace todo solo, sólo tienes que elegir la swap que quieres usar y pulsar el botón rojo.
gorski
10 Abr 2009
1.334
9
Or it was mounted, so it may be there but not showing as "I have mounted it yet again"?
So, mounted, i.e. active, even if it is not "mounting" it again and again?
marky
8.080
260
lorca
decirme esta trabajando ahora tengo una grabacion en curso
    24,8 KB · Visitas: 30
marky
8.080
260
lorca
otra captura tambien grabando un canal
    26,8 KB · Visitas: 33
No esta usando nada del swap en este momento te lo dice el 0.
En el segundo caso si.
