<link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cpeter%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> Hola, estoy intentando echar a andar un usb wifi edimax con chip rt73
<o:p> </o:p>
He logrado conectar con el deco con el programa maz 3.0 tanto en ftp como en telnet
<o:p> </o:p>
Sigo el manual pero veo que es para una versión de firm distinta a la mia, ahora mismo estoy usando la beta 0.9.4879 , ¿funcionarÃÂa este método para esta versión de firm?
<o:p> </o:p>
A primera vista veo que la situación de las carpetas es distinta, la carpeta Wireless en vez de estar en DISK2/etc está directamente en DISK2 como wireless (con w minuscula)
<o:p> </o:p>
Dentro de la carpeta hay los siguientes ficheros:
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
OPEN_NONE.script<o:p></o:p>
WEP_OPEN.script<o:p></o:p>
WEP_SHARED.script<o:p></o:p>
WPA2_AES.script<o:p></o:p>
WPA2_TKIP.script<o:p></o:p>
WPA_AES.script<o:p></o:p>
WPA_TKIP.script<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
He copiado los ficheros:<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
rt73.bin<o:p></o:p>
rt73.ko<o:p></o:p>
rt73sta.dat<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
tanto a la carpeta etc/Wireless (creandola yo) como a la carpeta wireless todo esto dentro de DISK2 (para curarme en salud, no sé si he hecho bien duplicando)<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Y en raiz de DISK2 he puesto el fichero pre-up.rausb0
<o:p> </o:p>
El contenido de los ficheros editados por màes:
<o:p> </o:p>
pre-up.rausb0:
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
interfaces (este lo coloco tambien en raiz de DISK2):
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p><o:p></o:p><o:p></o:p> <o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Aunque el deco cada vez que me conecto a el por cable me lo machaca con:<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
el contenido del fichero rt73sta.dat es:
[FONT="]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT="]Reinicio el deco y nunca me reconoce el usb, hago iwconfig desde telnet y me pone que no hay interfaces wireless,pego un ifconfig:[/FONT]
[FONT="] <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]AZBox[~]$ ifconfig <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]eth0 Link encap:Ethernet HWaddr <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="] inet addr:169.254.191.220 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0 <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="] UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="] RX packets:34857 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="] TX packets:35734 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="] collisions:0 txqueuelen:1000 <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="] RX bytes:2364951 (2.2 MiB) TX bytes:2685630 (2.5 MiB) <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="] Interrupt:46 <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]lo Link encap:Local Loopback <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="] inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="] UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="] RX packets:831 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="] TX packets:831 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="] collisions:0 txqueuelen:0 <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="] RX bytes:167283 (163.3 KiB) TX bytes:167283 (163.3 KiB) <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="] (he borrado la mac de mi deco) <o:p></o:p>[/FONT]
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>¿alguna idea?, ¿será compatble este método con esta versión de firm?
lo que quiero conseguir es que reconozca el usb wirelesss y luego por dhcp hacerlo rular y poner la clave de la red en el deco, de primeras no me importa tener que configurarlo a mano (para ver que funciona)
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
rt73.bin<o:p></o:p>
rt73.ko<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
pre-up.rausb0:
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>#!/bin/sh<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib:/MMP/usr/lib<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
echo ">> pre-up.rausb0 start..."<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ifdown rausb0<o:p></o:p>
sleep 1<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ln -s /DISK2/etc/Wireless/rt73.bin /etc/rt73.bin<o:p></o:p>
ln -s /DISK2/etc/Wireless/rt73sta.dat /etc/rt73sta.dat<o:p></o:p>
insmod /DISK2/etc/Wireless/rt73.ko<o:p></o:p>
sleep 1<o:p></o:p>
ifconfig rausb0 up<o:p></o:p>
sleep 1<o:p></o:p>
echo ">> pre-up end..."
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>auto lo<o:p></o:p>
iface lo inet loopback<o:p></o:p>
auto eth0<o:p></o:p>
iface eth0 inet static<o:p></o:p>
address 169.254.191.220<o:p></o:p>
netmask 255.255.0.0<o:p></o:p>
gateway 169.254.191.220<o:p></o:p>
pre-up /DISK2/pre-up.eth0<o:p></o:p>
auto rausb0<o:p></o:p>
iface rausb0 inet dhcp<o:p></o:p>
pre-up /DISK2/pre-up.rausb0 <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
(me corta las últimas lineas del fichero interfaces)auto lo<o:p></o:p>
gateway 169.254.191.218<o:p></o:p>
pre-up /DISK2/pre-up.eth0 <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>[FONT="][Default]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]CountryRegion=0<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]CountryRegionABand=7<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]WirelessMode=0<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]SSID=nombredemired<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]NetworkType=Infra<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]Channel=11<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]AuthMode=OPEN<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]EncrypType=WEP<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]DefaultKeyID=1<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]Key1Type=0<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]Key1Str=miclavewep<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]Key2Type=0<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]Key2Str=<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]Key3Type=0<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]Key3Str=<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]Key4Type=0<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]Key4Str=<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]WPAPSK=0<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]TxBurst=0<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]PktAggregate=0<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]TurboRate=0<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]WmmCapable=0<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]AckPolicy=0;0;0;0<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]BGProtection=0<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]IEEE80211H=0<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]TxRate=0<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]RTSThreshold=2347<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]FragThreshold=2346<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]PSMode=CAM<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]TxPreamble=0<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]AdhocOfdm=0<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]FastRoaming=0<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]RoamThreshold=70<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT="]NativeWpa=1<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
