como elevar el nivel de señal Q
1.360
en una antena motrorizada, en el deco tengo 2 antena una antena fija al astra en un tuner y en otro tuner una antena motorizada, voy a poner varias fotos de como tengo la señal segun use una antena o la otra y con el mismo transponder
1.360
este en el satelite Thor que esta en el 0, 8 oeste y con el canal que siempre tomo como referencia
1.360
me gustaria saber como elevar ese nivel de señal Q y creo que si lo tuviera mas elevado, podria sintonizar mas canales y con mas calidad de señal, ahora mismo y con esa calidad, no sintonizo algunos satelites del oeste como el intelsat 901 ( 27,5º oeste ) Intelsat 35e ( 34,5º oeste ) o el Expres-Am44 ( 11º oeste ) y si sintonizo todos los satelites que hay en la parte este
en cambio si modifico mi latitud en el deco unas decimas, SI sintonizo esos satelites pero pierdo algunos satelites del este
algo me falta para poder tener mas calidad, pero no lo consigo, he puesto la lnb recta, girada a la izquierda o a la derecha, pero nada
Jmwhisky
10 Sep 2019
295
82
Ahí te envio un pdf con una afinacion al milimetro que lo guardo como un tesoro
lo guardas como oro en paño,pero podias a ver corregido la cantidad de falta de ortografias que no se entiende lo que se dice.joer..aunque decir que hay mejores manuales ee...pero que gracias..
kuti72
Vive y deja vivir
19 Ago 2019
321
194
Valladolid
No creo que seas el más indicado para hablar de faltas de ortografía. Leer tu mensaje hace que a uno le sangren los ojos. Sin acritud.
Reactions: danio77
ogalla
22 Nov 2009
2.293
199
Antequera
Hombre muchas gracias. Decirte que está escaneado de un documento mas exctenso, para hacerlo mas facil, solo he escaneado esa parte. El original venia así y llevo con él unos pocos de años. Además se entiende facilmente.
P.D- Revisa tu texto anda.
meca2123
14 Dic 2011
705
148
a aparte de los consejos del manual de @ogalla , esos datos que tienes del Thor son muy bajos, ese es en el primer satélite que deberias de trabajar y subir esos niveles de señal y calidad
15.938
No es que hayan faltas de ortografía en ese pdf, sino que se ha transcrito mal, hay algunos textos ilegibles que hacen difícil entender lo que se dice, pero bueno, si a alguien le sirve bienvenido sea.
1.360
el texto de @ogalla lo puso para ayudarme ( asi lo creo yo ) y YO no he encontrado ningun problema en saber lo que quiere decir, ha costado un poco mas, pero no le he dado mas importancia
asi que gracias
Reactions: paztero1
1.360
siempre me he basado en esta imagen y por ahora ya consigo sintoniuzar desde el satelite hispasat del 30º Oeste hasta el 53º Este pasando por el 42º Este del turksat pero no sintonizo ni el Intelsat 901 que esta en el 27,5º Oeste ni el Intelsat 35e que esta en el 34,5º Oeste, me flatarian estos dos satelites para poder abarcar todo el arco de satelites peero a pesar de todo esto no consigo que suba del 50 % en la señal Q
ogalla
22 Nov 2009
2.293
199
Antequera
Aquí dejo la segunda hoja completa del documento y creo que el escaneo ha salido mejor. Esto es una vez que está instalada la antena, para su afinación final
  • Scan.pdf
    790,8 KB · Visitas: 23
