Cccam para firmware Spark
En este post se irán poniendo todo lo relacionado con este emulador
Como instalar Cccam 2.1.4 la ultima versión publicada
configuration:
1. Ftp to stb and config cccamd and newcamd in /var/keys//CCcamd
2. Config cccamd like this C: server addr server port account password ,config newcamd like this N: server ip server port account password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 .
3. Better wait for sometime (10-20 seconds) because stb may need to flush cache data to nand flash.
4. Restart CCcam214
  • plugin.rar
    1,3 MB · Visitas: 676
Algunos usuarios me indican que os da problemas este Cccam os dejo uno mas nuevo y pulido, recordar este es para usarlo con el firmware Spark que es el que trae original de fabrica
The package include CCCam214:
Configuration:
4. Restart CCcam214
5. Use with mmcamd plugin and new softcam.key open biss , ccw , nagra 2 and more .
  • plugin spark 02.03.2011(2).rar
    1,3 MB · Visitas: 354
  • mmcamd(2).zip
    30,4 KB · Visitas: 196
Otro Cccam para testeo
Poner el archivo en la siguiente ruta var/bin/CCcam214. y darle permisos 755
  • CCcam 2.1.4 sh4.zip
    386 KB · Visitas: 310
Script AutoCCamUpdate
Subir el archivo autoCCcamUpdate.sh a /usr/script (si no tienes esta carpeta la creas)
dar permisos 755 al archivo autoCCcamUpdate.sh
Entramos por Telnet
cd /usr/script
./autoCCcamUpdate.sh
Este script actualiza automáticamente
AutoRoll.Key
CCcam.channelinfo
CCcam.prio
CCcam.providers
constant.cw
SoftCam.Key
  • autoCCcamUpdate.rar
    410 bytes · Visitas: 251
canijo70
16 Nov 2011
20
Hola cuando dices poner el archivo te refieres a los tres archivos que hay , una vez descomprimimos?
perdon por mi ignorancia y saludos.
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
una vez descomprimido verás que hay 3 carpetas, el contenido de cada una lo copias en las carpetas del mismo nombre en el deco; y a lo que se refiere Fundidun, es que al binario CCcam214, que va en la ruta var/bin/ (una vez lo copies a dicha carpeta) tienes que darle atributos o permisos 755, a los demas archivos complementarios no hay que cambiarle los permisos.
saludos.
machupichu33
28 Dic 2007
Fundi,y los demas maestros!
Lo primero quiero pedirte perdón por el MP si te haya molestado.
Después hay que decir que no consigo hacer que funcione esto.Les pongo el contenido de ccacmd.list: C: mach******.no-ip.org 12000 ad***** 2******* y el de newcamd.list
CWS = 192.168.1.36 12000 a***** 2******* 01 02 03..............
gracias por anticipado!
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
ccacmd.list:
yo creo que es que te equivocas de camd,
estos dos archivos ccacmd.list y newcamd.list pertenecen a la camd mgcamd, no ha cccamd.
Es decir, que si has configurado estos dos archivos para compartir con el server, tienes que iniciar la camd mgcamd, en vez de cccamd.
machupichu33
28 Dic 2007
estos dos archivos pertenecen a mgcamd, no ha cccamd.
Tienes razon me he equivocado.Las lineas son asi:
C: k*****.dyndns.org 12000 f****** f********
N: 192.168.1.36 10000 ip9000 local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
si, pero lo que quiero decirte para que me entiendas, es que si utilizas la camd CCcamd, esas lineas C: y N: según tengas en tu caso particular, irian dentro de archivo var/keys/CCcam.cfg; y si las lineas las configurastes dentro de los archivos ccacmd.list y newcamd.list, entonces en vez de iniciar la camd CCcamd, inicias la camd MGcamd, que para el caso es lo mismo, pues el archivo binario CCcamd en realidad es el mismo MGcamd, pero adaptado este para que coja la configuración del archivo CCcam.cfg
Por lo que cualquiera de las dos camd, te trabajara con las mismas virtudes y defectos, porque el motor es el mismo.
oct02
27 Nov 2012
107
13
Madrid
configuration:
4. Restart CCcam214
Hola, intento iniciar este plugin por telnet ya que desde el menú no funciona y me arroja el siguiente log:
[root@stlinux]#/var/bin/CCcam214
tuxbox CCcam v2.1.4 by mixvt (compiled Jan 20 2010 22:15:45)
[CC] Net:32:7:2:3s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:2 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:6 Log:2:n                   o ip:28007 Reread:0
[CC] Ecm cache time: 15
Box type: dbox2
[root@stlinux]#Conax.Key error 2: No such file or directory
Keys readed
line 15 C: parse error 1
[CCcam] emm thread started
[CCcam]  My nodeID 155aafc94ff4c7b5
[root@stlinux]#Conax.Key error 2: No such file or directorygot 371 cmd 9F
[CC0] namespace C02A24 t-id 41E on-id 1
[CC0] descramble on 1, source 0
[CC0] service 7694 index 0 pmt pid 406 (1), pids: video 0x00A5, audio  0x0064 0x0065 0x0066 0x0067 0x008B 0x008C 0x008D 0x008E 0x008F
[CC0] ECM: CaID: 0x1810  -> CaPID: 0x0726 ProvID: 000000
[CC0] ECM: CaID: 0x0100  -> CaPID: 0x04CA ProvID: 004106
[CC0] stoping cam...
[CC0] stopped
got 156 cmd 9F
[CC0] namespace C02CAC t-id 3F8 on-id 1
[CC0] service 74CC index 0 pmt pid 400 (2), pids: video 0x00A4, audio  0x0060 0x0061 0x0062 0x0063 0x002C 0x002D 0x002E
[CC0] ECM: CaID: 0x1810  -> CaPID: 0x088E ProvID: 000000
[CC0] network can't decode
[CC0] pid 0x088E failed to decode.
[CCcam]  emm started
 EMM: CaID: 0x0100  -> CaPID: 0x00C1 ProvID: 000000
 EMM: CaID: 0x0100  -> CaPID: 0x00C4 ProvID: 004106
*EMM: CaID: 0x1810  -> CaPID: 0x009B ProvID: 000000
*EMM: CaID: 0x1870  -> CaPID: 0x07DF ProvID: 000000
*EMM: CaID: 0x1871  -> CaPID: 0x07E0 ProvID: 000000
*EMM: CaID: 0x1872  -> CaPID: 0x07E1 ProvID: 000000
*EMM: CaID: 0x1873  -> CaPID: 0x07E2 ProvID: 000000
*EMM: CaID: 0x1874  -> CaPID: 0x07E3 ProvID: 000000
*EMM: CaID: 0x1875  -> CaPID: 0x07E4 ProvID: 000000
*EMM: CaID: 0x1876  -> CaPID: 0x07E5 ProvID: 000000
*EMM: CaID: 0x1877  -> CaPID: 0x07E6 ProvID: 000000
*EMM: CaID: 0x1878  -> CaPID: 0x07E7 ProvID: 000000
*EMM: CaID: 0x1879  -> CaPID: 0x07E8 ProvID: 000000
*EMM: CaID: 0x187A  -> CaPID: 0x07E9 ProvID: 000000
*EMM: CaID: 0x187B  -> CaPID: 0x07EA ProvID: 000000
*EMM: CaID: 0x187C  -> CaPID: 0x07EB ProvID: 000000
*EMM: CaID: 0x187D  -> CaPID: 0x07EC ProvID: 000000
*EMM: CaID: 0x187E  -> CaPID: 0x07ED ProvID: 000000
EMM: RSA Nagra2 key not found for id 6a (pid 0x07ED)
EMM: RSA Nagra2 key not found for id 6a (pid 0x07DF)
EMM: RSA Nagra2 key not found for id dd (pid 0x009B)
EMM: RSA Nagra2 key not found for id 6a (pid 0x07E0)
EMM: RSA Nagra2 key not found for id 6a (pid 0x07E1)
EMM: RSA Nagra2 key not found for id 6a (pid 0x07E2)
EMM: RSA Nagra2 key not found for id 6a (pid 0x07E3)
EMM: RSA Nagra2 key not found for id 6a (pid 0x07E4)
EMM: RSA Nagra2 key not found for id 6a (pid 0x07E5)
EMM: RSA Nagra2 key not found for id 6a (pid 0x07E6)
EMM: RSA Nagra2 key not found for id 6a (pid 0x07E7)
EMM: RSA Nagra2 key not found for id 99 (pid 0x009B)
EMM: RSA Nagra2 key not found for id 6a (pid 0x07E8)
EMM: RSA Nagra2 key not found for id b1 (pid 0x009B)
EMM: RSA Nagra2 key not found for id fd (pid 0x009B)
[CCcam]  emm stopped
[CC0] stopped
[CCcam]  signal 15 received
closing routes
unlinking files
closing routes
unlinking files
¿Qué puede ser?
†LUCIFER†
olvidate de este plugin.....
en realidad cccam.2.14 no existe como tal para sh4....esto es una parte del protocolo cccam de la camd mgcamd... y no es que funcione con mucha estabilidad que digamos....
Mejor utiliza la camd mgcamd con su protocolo cccam...
oct02
27 Nov 2012
107
13
Madrid
Gracias por el consejo, voy a buscarlo, por trastear un poco. De todas maneras he arreglado ccam214. Yo estaba editando el fichero /var/keys/cccamd.list y el que había que editar era CCcam.cfg. Lo he hecho así por FTP y funciona, aunque con algunos cortes.
mifero
6 Oct 2008
271
28
sele pueden poner los servidores arabes a golden media 990 hd spark reloaded un saludo
rahuherri
2 Dic 2011
21
Yo no lo tengo pero mientras tenga cccam y newcccam podrás meter cualkier linea Ke sea cccam o newcccam a ese receptor o cuakiera sea golden,dream,engel etc.
