Características Octagon SF8008 Mini 4K UHD E2 DVB-S2X & DVB-C/T2 Combo (DUAL OS)
15.946
Octagon SF8008 MINI con Linux Enigma2 equipado con dos sintonizadores DVB-S2X y DVB-C/T2. Wifi incorporado y USB 3.0, interfaz LAN y decodificación de vídeo H.265. Ideal para disfrutar de la nueva experiencia 4K.
El Octagon SF8008 MINI 4K UHD E2 DVB-S2X & DVB-C/T2 Combo admite numerosas imágenes, descarga de complementos adicionales, decodificación HDR, HLG y H.265. Su LAN con 100Mbps asegura una conexión rápida a contenido de alta resolución, además hay un módulo WIFI instalado internamente con una antena WLAN. Con un USB 3.0, USB 2.0 y un lector de tarjetas, el Octagon SF8008 MINI 4K ofrece suficientes opciones para reproducir contenido de medios de almacenamiento externos y así aumentar aún más la experiencia de entretenimiento. El Octagon SF8008 MINI también tiene HDMI 2.0, un AV (audio y vídeo) y una salida S/PDIF para señales de sonido digital y tiene un consumo de energía en espera de menos de 0.5 W.
Características principales
  • Hisilicon Hi3798MV200 Huawei
  • Quad Core 64Bit (4x 1.6GHz) 15000 DMIPS
  • Flash de 4GB eMMC
  • RAM 1GB DDR4
  • LAN Ethernet (100 Mbps)
  • WiFi incorporado, 150Mbit, antena WiFi
  • Pantalla de 4 dígitos y 7 segmentos
  • Lector de tarjetas
  • Sintonizador Combo DVB-S2X y DVB-C/T2
  • HDMI 2.0a y USB 3.0
  • Receptor de infrarrojos para instalación oculta.
  • Soporte HDMI CEC
Otras Características
  • Sistema operativo Enigma2 Linux OS
  • DVB-S2X 4K UHD y Multistream (entrada directa T2-MI)
  • Symbol Rate de 100 - 80,000 SR
  • PIP HD y UHD (imagen en imagen)
  • HDR de 10 bits y HLG
  • Multi transcodificación y multiroom
  • Sat> Cliente IP y v-tuner USB dongle
  • Blindscan (búsqueda a ciegas)
  • HbbTV y Stalker
  • Soporte unicable
  • HW multiboot
  • Soporte de reproducción FFmpeq HW
  • 2160P Media Playback H.264 y H.265
  • Actualizaciones en línea
  • Grabaciones PVR
  • 0.5W en espera
Panel Frontal
  • Pantalla LED (rojo / azul)
  • Sensor IR (receptor de infrarrojos)
  • Lector de tarjetas (CA CARD)
Panel trasero
  • Entrada de sintonizador H.265 HD DVB-C / T2
  • H.265 4K UHD DVB-S2X sintonizador de entrada LNB
  • WiFi - antena wifi
  • Toma RS-232 (mantenimiento y servicio)
  • Salida HDMI 2.0a
  • AV - toma de audio y video - jack a RCA
  • Dolby S-PDIF
  • LAN de red (100Mbps)
  • Fuente de alimentación DC-12V
Panel Lateral (derecho)
  • Puerto USB 3.0
  • Puerto USB 2.0
  • Receptor infrarrojo externo
  • Botón de recuperación (reinicio)
Contenido de la caja
  • OCTAGON SF8008 MINI receptor
  • Mando a distancia
  • Cable HDMI
  • Soporte para montaje en pared
  • 2 x Pilas
  • Instrucciones de funcionamiento (alemán e inglés)
Sintonizador y demodulador
  • DVB-S2X: Silabs Si2166-D60 y RDA5815m
  • DVB-C/T2: Altobeam ATBM7821
Más información
  • Dimensiones (LxDxH) 148 x 116 x 32 mm
  • Fuente de alimentación DC12V-2A
Reactions: Parker y Clemente
Malavida
Devorador de croquetas
20 Nov 2018
1.647
779
Listo!!! Pedido realizado al patro. Con descuento incluido!!
Veremos como se porta el cacharro..
Malavida
20 Nov 2018
1.647
779
Acabo de recibir el deco...
Empiezo a trastearlo... lo poco que lo he tocado, va muy fluido.
El patro impecable. Buen trato, buenos plazos y todo correcto.
SatMaster
3 Dic 2018
313
95
En ----Definesat----tenemos:Kodi,Stalker,Xtream,Netflix.Posibilidad cargar listas m3u,listas de canales Enigma 2 se visualizan con los picons y por el FTP se puede añadir de los otros satelites.Pelis por el Kodi se cargan rapido,se puede conectar raton inalambrico y pasar por los menus del Kodi mas rapido.Va por Oscam con c c c am.Opcion de mover y eliminar los iconos del menu en definesat.En general va bastante bien,una buena alternativa de 8008 4K padre,jeje.Saludos a todos.
Reactions: Malavida
sakymare
30 Ago 2018
511
77
  • Flash de 4GB eMMC
  • RAM 1GB DDR4
  • Soporte HDMI CEC
  • HbbTV y Stalker
  • Soporte unicable
  • HW multiboot
  • Grabaciones PVR
  • 0.5W en espera
Panel Frontal
Ver el adjunto 24652
Panel trasero
Ver el adjunto 24653
  • Salida HDMI 2.0a
  • Dolby S-PDIF
Ver el adjunto 24654
  • Puerto USB 3.0
  • Puerto USB 2.0
Ver el adjunto 24656
  • Mando a distancia
  • Cable HDMI
  • 2 x Pilas
Más información
Hola JR. este deco se puede ver dos canales diferente de satélite en el mismo tiempo?( uno en streaming y otro en directo) Veo que tiene
"Sintonizador Combo DVB-S2X y DVB-C/T2" Y en la foto veo que también tiene el tdt.
El mando se puede acoplar con la tele? Es decir un mando para las dos cosas?
15.946
No, ese es combo, solo puedes ver un canal de SAT y otro de TDT.
Y lo del mando pos no sé, es algo que nunca le he dado importancia y no he probado, pero supongo que por HDMI CEC se podrá hacer.
15.946
Los mandos de gigablue son universales y puedes controlar TV y otros dispositivos.
sakymare
30 Ago 2018
511
77
Hola Malavida, probaste bien el deco? Me puedes decir como va? si va fluido sin cortes? Es fácil su instalación? Utilizaste Openspa o Os DefineSat de jungle-team?
1.363
yo tengo el combo y es muy rapido en la respuesdta en todas sus cosas y tengo el openspa como principal y el define que viene en el recovery de la misma imagen al instalar openspa y muy contento con el deco
Reactions: siru
Malavida
20 Nov 2018
1.647
779
Va de lujo... ni un solo corte, lo uso conectado al lnb, y por red conectado a otro deco, todo muy bien sin problemas.
He metido el último recovery+openspa (esto --> https://openspa.webhop.info/Descarga de Imágenes/Octagon/SF8008m/openspa-7.4.011-sf8008m-20201031_recovery_emmc.zip ) y luego el definesat por OTA y muy bien las dos cosas... muy fluido y muy contento con el.
Reactions: sakymare
sakymare
30 Ago 2018
511
77
Gracias.Luego te pediré más consejos. El deco tiene posibilidad de streaming?
15.946
No sé como tomarme esto. Lo primero, no sé si lo sabes pero este deco es un enigma2, por lo que se puede utilizar openspa y funciona como en cualquier otro.
Definesat de jungle-team???????? A veces decimos cada burrada sin darnos cuenta...
sakymare
30 Ago 2018
511
77
Lo siento JR. pero no he oído hablar de Defisat y como otro correo comento ,pues pregunté. Para los que estáis en el ajo hos parecerá una tontería,pero a los que no sabemos es un misterio/ novedad
1.363
este deco es solo un tuner de sat y un tuner de tdt, por lo tanto, no podras hacer streaming, para esa opcion esta el octagon sf 8008 twin y el twin el combo y el mini, llevan todos la opcion del Define-OS y eso no es de Jungle, es de octagon
Riojano
17 Ene 2020
1.340
611
@Clemente, sí se puede hacer streaming. Yo lo hago con el Uclan de mi suegro.
Puedes hacer streaming de satélite y de TDT, lo que sólo puedes hacer streaming del canal que se vea en la TV o de los canales que estén en la misma frecuencia (no recuerdo como se llama exactamente el paquete de canales de la misma frecuencia), si el deco está encendido . Si el deco está en reposo puedes hacer streaming del canal que quieras y de los que estén en su misma frecuencia.
Obviamente lo que no puedes hacer es streaming de 2 canales de satelite sin ninguna restricción de frecuencia, polaridad, etc. Para eso como bien dices se necesita mínimo un deco con sintonizador twin o un deco con sintonizador FBC.
Espero haberme explicado bien...
