el deco solo está dejando de enviar la imagen a la tele por HDMI si bien sigue alimentando al LNB.
¿Que opción hay para que también deje de alimentar la antena? ¿Sólo reposo profundo?
En general, solo reposo profundo.
En decos con Enigma1 sin problemas lo que quieres (viejos decos con euroconector/SD).
Con Enigma2 no es posible, esa opción es necesaria para la configuración en comunitaria y como digo, no es posible (
si nadie mete mano a enigma2), no es un tema de la imagen instalada, esa parte es comun a todos los decos/receptores.
Por eso en las instalaciones comunitarias se tiene que poner un bloqueador/aislador de tensión para no mandar alimentación al no poder quitar la alimentación del LNB.
Alimentación LNB Off.
Del tema del consumo, el LNB normal esta en 60mAmperios que no es nada, sobre 0'84 vatios (que no Watios).
Si el resto del deco esta encendido (en reposo normal/standby), no sera nada.
Si el deco esta en una instalación comunitaria y tiene puesto un bloqueador/aislador de tensión, este consumo realmente sera "na" si sumamos el resto de cosas...
Display, pantalla reloj, alimentación del sensor de infrarrojos, etc, etc.
Si no quieres consumo, reposo profundo
y recordando apagar la fuente de alimentación también.
Algunas de estas fuentes de alimentación estando sin consumo (nada conectado), por desgracia ya tienen consumo mínimo.
El primer ISI, algunas casi el mismo que estando encendido lo que tienen conectado, no es broma.
El segundo ISI, si pones un interruptor inteligente o con mando a distancia, también un reloj programado, revisar también el consumo de estos equipos.
Podemos tener una desagradable sorpresa.
Lo ideal es una regleta con interruptor para que estos consumos sean cero.
Recordando apagar con el mando a distancia, si no pagas bien, es como tomar una curva en un coche a 120KM/h y apagar el motor, suerte al despertar en el hospital.
El deco es un PC corriendo una versión de Linux (Enigma2) y como windows si apagas a las brabas se "jode" si o si.
Consumos fantasmas/standby son muchos mas hasta llegar a los 180W-250W en general (en un piso), aparte del frigorifico.
Los interruptores de alimentación en general consumen <2Watios (menos de 2W) al usar una resistencia para alimentar desde 230VCA~.
PD: Solo contemplo el tema del ahorro energético al dejar encendido el equipo, pero no dando alimentación al LNB.
