Actualizaciones OSCam 1.20_svn (Build: 11734)
saleupse
Espu
5 Abr 2019
25
8
España
Actualización OSCam (Solo para imágenes Openspa 7.5.xxx o superiores) en Descargas OpenSPA de vuestros decos.
- OSCam Modern a 11718 con parche Icam v9.
Lo nuevo entre la 11715 y 11718 los podéis encontrar en el siguiente enlace:
http://www.streamboard.tv/oscam/changeset
CONSEJO!!!: Antes de instalar cualquiera de los OScam o NCam+ del panel descargas, es mas que recomendable parar la Cam en uso en el CamdManager.
En la seccion de descargas OpenSPA de mi deco (Edision OS mio 4K con último firm 8.3.0.0.2) no me sale la versión modern, sólo la normal y la pcsc para el Oscam 11718. En las anteriores versiones si aparece modern, pero para esta versión no me sale.
Reactions: Jmwhisky
Juan Miguel
9 Nov 2014
611
265
Una pregunta chicos, es solo curiosidad, no estoy reclamando nada, jajajaj, ni mucho menos, pero hace tiempo que no veo en el panel la oscam más actual, la última que hay es de hace unos 3 meses, la 11718, a mi esa me va como nunca, perfectísima, no necesito cambiar, pero me pica la curiosidad y quisiera saber si es por algo que pasa.
Graciasssss
fugitivo33
2 May 2016
831
202
Graciasssss
pregunto , desde cuando no actulzas a la ultima versión de openspa ( NO la Oscam la ultima versión de openspa es 8.3.004 ), yo tengo puesta la 11718 de Oscam con openspa todo ok
Reactions: TurboPirate
Cambios desde la 11718 (12/26/22) a 11734 (02/13/24).
11719.- Fixing Mapping LOG thanks to @Qu4k3
Nagra fix thanks to @w33dburner
11720.-Fixing emmcache save to (EMM log dir: ) thanks to @hapeba
11721.- T3VV fix thanks to @ohmza
11722.- Added T3VV ATR thanks to @ohmza
11723.- ins42 patch thanks to @Sambas1980
whitespace remove thanks to @Opti
11724.- space to tabs, whitespace @Opti
11725.- Fix macOS Monterey compile issues thanks to @ohmza
11726.- Thanks for @Miese.Ratte
Patch for Baseyear
Patch for sendcmd
Patch for SSL
11727.- macOS openssl patch removed as no longer needed since last revision, thanks @ohmza for the fix
new ATR added
fix for Readers Protocol, display of protocol type without page refresh.
Note: Use CTRL+F5 to refresh the cacheed javascript compontents or delete page cache, first use doesn't neet this step.
11728.- fix for Picons for readers Page -> https://trac.streamboard.tv/oscam/ticket/4901
ATR added thanks to @ohmza
Patch PC dvbapi (extended cw api) for CSA_ALT mode thanks to @Clemens1234
11729.- fix for picons - not network readers was not included in the last fix
fix for Build error when no reader is selected, introduced with sendcmd patch
11730.- fix for clang compiling errors - thanks to @samur for testing
11731.- clang compiler warnings:
fix build warnings on DRE and DRE CAS - thanks to @ohmza
fix build warning for sendcmd patch
11732.- fix (unable to get PIN) for CAID 0913 thanks to @ohmza
11733.- Drop quickfixes for Providers that do not exist anymore thanks to @lpm11
Drop guessing CAID, this is really obsolete thanks to @lpm11
Update jquery to 3.7.1 thanks to @lpm11
Disable poll_status when READER_VIDEOGUARD is not enabled (no other CA uses it) thanks to @lpm11
Fix openssl dependency thanks to @lpm1
11734.- deleted module-ird-guess files
improved some log message for videoguard thanks to @ohmza
proper fix for mdc2.c
Versión traducida:
11719.- Arreglando Mapping LOG gracias a @Qu4k3
Solución de Nagra gracias a @w33dburner
11720.-Arreglando el guardado de emmcache en (directorio de registro de EMM: ) gracias a @hapeba
11721.- Solución de T3VV gracias a @ohmza
11722.- Añadido T3VV ATR gracias a @ohmza
11723.- parche ins42 gracias a @Sambas1980
eliminar espacios en blanco gracias a @Opti
11724.- espacio para pestañas, espacios en blanco @Opti
11725.- Soluciona problemas de compilación de macOS Monterey gracias a @ohmza
11726.- Gracias por @Miese.Ratte
Parche para el año base
Parche para sendcmd
Parche para SSL
11727.- Se eliminó el parche openssl de macOS porque ya no es necesario desde la última revisión, gracias @ohmza por la solución
nuevo ATR agregado
Corrección para el protocolo de lectores, visualización del tipo de protocolo sin actualización de página.
Nota: Utilice CTRL+F5 para actualizar los componentes de JavaScript almacenados en caché o eliminar el caché de la página; el primer uso no necesita este paso.
11728.- corrección de Picones para la página de lectores -> https://trac.streamboard.tv/oscam/ticket/4901
ATR agregado gracias a @ohmza
Parche PC dvbapi (api cw extendida) para el modo CSA_ALT gracias a @Clemens1234
11729.- corrección para picons - no se incluyeron lectores de red en la última corrección
corrección del error de compilación cuando no se selecciona ningún lector, introducido con el parche sendcmd
11730.- Corrección de errores de compilación de clang - gracias a @samur por las pruebas
11731.- advertencias del compilador clang:
corrige las advertencias de compilación en DRE y DRE CAS - gracias a @ohmza
corregir la advertencia de compilación para el parche sendcmd
11732.- arreglo (no se puede obtener PIN) para CAID 0913 gracias a @ohmza
11733.- Eliminación de arreglos rápidos para Proveedores que ya no existen gracias a @lpm11
Deja de adivinar CAID, esto está realmente obsoleto gracias a @ lpm11
Actualice jquery a 3.7.1 gracias a @lpm11
Deshabilite poll_status cuando READER_VIDEOGUARD no esté habilitado (ninguna otra CA lo usa) gracias a @ lpm11
Solucionar la dependencia de openssl gracias a @lpm1
11734.- archivos eliminados del módulo-ird-guess
mejorado algunos mensajes de registro para videoguard gracias a @ohmza
solución adecuada para mdc2.c
Juan Miguel
9 Nov 2014
611
265
No te entiendo compañero, dices que desde cuándo no actualizo?, siempre voy actualizado en versión de imagen, y también tengo la última y en oscam del panel, la 11718, pero llevamos varias versiones que la oscam es la misma, si te refieres a otea cosa, no te entiendo.
Juan Miguel
9 Nov 2014
611
265
Patch for Baseyear
Patch for sendcmd
Patch for SSL
new ATR added
Versión traducida:
Parche para sendcmd
Parche para SSL
nuevo ATR agregado
Si, pero en descargas no están las posteriores, a eso me refería
Juan Miguel
9 Nov 2014
611
265
Ya claro, te entendí perfectamente, no estan.
No pasa nada por no tener "esas" actualizaciones que no son vitales para que funcione bien.
Si, si, por eso dije que falta no me hacía, la 11718 me va perfecta, incluso más que nunca, más que cuando había "comida" antigua...
4.390
Graciasssss
NO pasa nada, simplemente ni tiempo ni ganas, y como lo nuevo no aporta nada del otro mundo pues menos ganas.
4.390
Actualización OSCam (Solo para imágenes Openspa 8.3.xxx o superiores) en Descargas OpenSPA de vuestros decos.
- OSCam a 11734.
- OSCam_pcsc a 11734.
Lo nuevo entre la 11718 y 11734 los podéis encontrar en el siguiente enlace:
Gracias Evox.
Las mejoras desde la 11718 hasta la 11734 están en el post 647, dejo una copia.
Patch for Baseyear
Patch for sendcmd
Patch for SSL
new ATR added
What I like most about 11734 is the note it has and that I didn't see the other day.
Versión traducida:
Parche para sendcmd
Parche para SSL
nuevo ATR agregado
Lo que mas me gusta de la 11734 es la nota que tiene y que el otro día no vi.
* A todos los que quieran arreglar este bis de dependencia externa se abren
* Lea esto a partir de la página 5 https://board.streamboard.tv/forum/thread/47678-oscam-bug-report/?pageNo=5
* No toques esto si no tienes solución real. Ahora la resolución no se puede arreglar.
PD: Como siempre, actualizare uno y el otro continuara con la vieja, manias informaticas que tiene uno.
PD2: Nosotros usamos Nagra de Movistar+
no Videoguard por ejemplo, a otros usuarios, actualizar ok/perfecto.
marky
7.900
222
lorca
- OSCam a 11734.
Gracias evox. No la veo en descargas openspa en mi vu uno se 4k
