Actualizaciones NCam+ (Build: 14.4 r1)
dangorez
EXPLORANDO CIELOS EUROPEOS
4 Oct 2017
83
10
Muchas gracias!!.... El parche...dónde se ubica?...No lo veo como bouquet....(estoy perdido)...
diremark
2 Mar 2022
18
Buenas tardes y perdón por la molestia. Tengo un Ariva ATV Combo. He instalado la última Ncam, y no me da opción de configurarla. Al poner la dirección en el navegador, una primera vez pude acceder, y después de repente, se desconectó y no me deja acceder. Puesta la ip del deco +: 8181. ¿Que hago mal para que no me conecte?
Gracias y un saludo.
4.390
Para el acceso web de ncam intervienen estas 4 lineas del apartado webif del ncam.conf
[webif]
httpport = 8181 (puerto que has de poner en el navegador junto a la IP del receptor)
httpuser = user (usuario Puesto)
httppwd = pass (password puesto)
httpallowed = 10.0.0.0-10.255.255.255,172.16.0.0-172.31.255.255,192.168.0.0-192.168.255.255,127.0.0.1 (rango de IP´s que tienen permiso para entrar, ante la duda añade la IP de tu PC desde el que deseas entrar)
Enta por ftp a tu ncam.conf y comprueba eso y que la IP que pones en el navegador es la correcta, no hay mas.
diremark
2 Mar 2022
18
Nada de nada. He eliminado la cam y los archivos y he vuelto a instalar todo de nuevo. Ahora si funciona.
Gracias por todo y perdonad la molestia.
Reactions: Marronakis
1.360
[webif]
esta misma configuracion se puede usar en la oscam-modern 11715 y el puerto 8181 se puede cambiar por otro, siempre he usado el 8080 tanto en oscam como en ncamd
gracias
palancas
28 Sep 2010
1.010
256
No había visto la actualización, muchas gracias Evox por tenernos al día.
emiralles
15 Oct 2021
25
No consigo configurarlo para que me funcione icam. Alguien sabe donde puedo encontrar un manual para hacer funcionar icam con ncam 13.4r1. Con oscam_moderm 11715 si lo he hecho.
Gracias.
Pre
24 Mar 2017
781
347
Puedo estar equivocado pero "creo" de que solo funciona el icam con oscam y no con ncam.
1.604
Estas equivocado, funciona en los dos.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Reactions: Pre
malomehi
23 Nov 2021
En mi caso me pasa igual.
En Oscam lo he conseguido pero en NCam+ no he dado con la tecla aun teniendo configuraciones en apariencia idénticas.
También me pasa que hay veces que va fluido pero otras veces hay microcortes frecuentes. Estaría bien poder disponer de una configuración "óptima" en el caso de que alguien haya conseguido un buen rendimiento.
emiralles
15 Oct 2021
25
Veamos a ver si alguien nos dice como configurarlo, ya que con el oscam_moderm normalmente me va bien, pero de vez en cuando, y sin ver la razón todavía, se me queda parado y tengo que hacer un oscam reset. Que pasa que si me pasa cuando estoy fuera de casa, como ayer, y luego quiero ver la F1 pues …. All is black !!!!
4.390
Como entendereis para esos temas tendreis que buscar fuera del foro, aqui no vamos a tratar esas posibles configuraciones. Y dejar claro que en Ncam+ tambien funciona sin problemas Icam y la config difiere algo de oscam solo toca navegar por la red.
Reactions: paztero1
Pre
24 Mar 2017
781
347
"creo"= No saber .
Sinceramente como me va al 98% bien con oscam no he probado y me creia de que con ncam no era posible.
