Hello, I am having problems when trying to move into new soft, I cannot get my wifi dongles working at all. System can see them but they just cannot connect to my router to get settings. It works ok on the cable but its not what I want. It runs perfectly fine on openspa-4.0.004-zgemmas2s-20150804_usb.zip but thats the ONLY one which supports my wifi usb. I can run other images (HDF at the moment with no problems) but I liked OpenSpa and preffer to use it but once new software is installed it cannot get IP from the router even when all settings are typed in manually as they should.
My dongle is based on RTL2800 but I also tried RTL8191 but no joy. There is no problem with router as I also have got GigaBlueQuad connected to it with no problems. Any ideas what the problem might be or perhaps somebody had similiar problem? Many thanks.
Google translated
Hola , estoy teniendo problemas al intentar mover a una nueva soft , no puedo conseguir mis mochilas wifi funciona en absoluto . El sistema se puede ver, pero que simplemente no se puede conectar a mi router para obtener los ajustes . Funciona bien en el cable , pero no es lo que quiero. Funciona perfectamente bien en openspa-4.0.004-zgemmas2s-20150804_usb.zip pero eso es el ÚNICO que apoya mi usb wifi . Puedo correr otras imágenes ( HDF en el momento con ningún problema ) pero me gustó OpenSpa y preffer utilizarlo pero una vez que se instala un nuevo software que no puedo conseguir IP del router , incluso cuando todos los valores se escriben en forma manual como deberían.
Mi dispositivo de seguridad se basa en RTL2800 pero también me trató RTL8191 pero no alegría . No hay ningún problema con el router como también he conseguido GigaBlueQuad conectado a ella sin ningún problema . Alguna idea de lo que el problema podría ser o tal vez alguien tenía un problema similar ? Muchas gracias.
Edit: my mistake friends, it is Star 2S not H2S (mis amigos error, es la Star 2S no H2S)
Google translated
