Wifi H.2h
waxfuzz
20 Dic 2009
343
57
Hola buenas tengo una antena de wifi con chip MT7601 pero no consigo hacerla funcionar en H.2H , he puesto el driver correspondiente pero no me sale opción cuando veo las opciones de configuración del adaptador de red, en el sf8008 si que me la detecta nada mas conectarla. Un saludo. En el Zgemma no me sale la opción de configurar el adaptador.
millaguipm
6 Ene 2016
347
142
Buenas, has reiniciado el sistema con el usb wifi conectado despues de instalar el driver?
waxfuzz
20 Dic 2009
343
57
si y nada, con el octagon sin problemas, será que no se lleva bien con los drivers el kernel 4.10.12
Por si acaso, mira que sea ese driver el cargado, tienes otro que cambia las ultimos numeros, y cargaras el que no es.
Yo me lie hace años con ese chiste.
El bueno esta encima del malo.mt7610u (1.0-ro).
PD: Hace años compre unos que no funcionan y el vendedor los cambio sin mas, por algun cajon tengo los malos.
waxfuzz
20 Dic 2009
343
57
Si es el 7601, yo creo que es algo de kernel porque la misma antena funciona en el octagon
millaguipm
6 Ene 2016
347
142
El puerto usb funciona correctamente? No se si has probado con un pen por ejemplo, que funcione. Pudiera ser que estuviera cascado.
waxfuzz
20 Dic 2009
343
57
Eso esta probado tengo un disco duro también puesto con ese puerto. Se ve que estos son de los problemáticos por lo que dice tururu , igual el driver no carga por algo no hay más. Probare un linux con el mismo kernel a ver que pasa.
Reactions: millaguipm
No, ese no es problematico, recuerda que en el octagon funciona (me lie en esa punto).
Si en un deco funciona y en otro deco no, temas de driver/kernel de la imagen que tienes.
Los problematicos, los ve siempre el deco (cuando haces desde terminal/consola lsusb) y luego no funciona, al entrar en redes no tienes nada.
En 6 para ver que tal (la tienda me los mando al tener problemas), es lo que paso, en otra partida que compre (4) un 1 año antes, todos iguales (chip), todos ok.
waxfuzz
20 Dic 2009
343
57
Ya pero que el Octagon tiene el kernel 4.4.35 y el zgemma tiene el 4.10.12 , igual es cosa de kernel con la misma imagen en los dos la ultima openspa.
