Vu Zero no reconoce pincho wifi
@Raptor660
Ningun pincho USB-WIFI es reconocido "automaticamente", tienes que cargar el driver a mano en general.
Repasa este post de usb-tdt para identificar el pincho que tienes.
https://openspa.info/threads/busca-aqui-el-driver-a-instalar.36460/
Desde telnet pon lsusb, copia lo que sale.
Ahora pon el USB-WIF, pon de nuevo lsusb, copia lo que sale.
La diferencia es el usb-wifi, ya solo falta identificar el driver.
Normalmente, algunos tienen informacion del nombre del USB/chip que tiene, incluso un CD.
Reactions: Raptor660
Gracias por tu paciencia Turu
El problema es que haciendo lo que me dices por telnet, cuando pongo lsusb (tanto con el pincho como sin él) me aparece sólo un dispositivo y es el pendrive de la EPG y los picons, pero no me reconoce el adaptador wifi.Voy a mirar en la web de Órbita a ver si aparecen las especificaciones del chip.
He mirado la web y es un Ralink 5370
Reinicia el deco completamente para confirmar que ve el usb-wifi ó no lo ve.
Como ya sabes que tienes, busca el driver entre los que tiene el deco, los tienes despues de los usb-tdt, suerte.
Zorranco
17 Ene 2018
251
33
Y la imagen openspa la ultima mas actual ?
Pues si le pones los drivers apropiados y no lo detecta , tras reinicio , no pinta bien.
@Raptor660
Por telnet usando lsusb no aparece un dispositivo nuevo?? si no lo ve, da igual que carges el driver que quieras.
El usb-wifi lo tienes tú, toca esperar a los que saben.
Si lo ve, veras algo similar a esto, mira en otro puerto usb (reinicia completamente ante la duda).
Welcome to openSPA for vuultimo4k
openspa 7.3 vuultimo4k
vuultimo4k login: root
Password:
root@vuultimo4k:~# lsusb
Bus 003 Device 002: ID 24db:3257
Bus 005 Device 002: ID 1a40:0101
Bus 006 Device 002: ID 0bda:a811 <== Ralink 5370
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Con el qviart Lunix3 4K que estoy revisando, me dejaron unos usb-wifi y este es uno, se nota la antena que tiene, comparando con el MT7601 que use otras veces.
Con la informacion que das @Raptor660 , no esta.
Con los ultimos datos (gracias), de pensar que es nuevo a ser viejo y estar roto.
Como siempre, la informacion esa gran desconocida.
Si antes si y ahora no, la opcion "Beeeeee" a buscar otro que funcione.
Como no funciona, desmontar y limpia las conexiones bien, mira si tiene "oxido", despues de 1 años, quien sabe, si ves "puntos" verdes/azulados que al rascar se quitan, frota con un viejo cepillo de dientes con alcohol, nada mas.
El cobre de las pistas/conexiones al oxidarse es verde/azulado y es conductor, hace cortos.
Aparte de la pintura verde mas oscura (barniz protector de las pistas).
El pero, frotar con cuidado no se suelten los componentes smd (como cabezas de alfiler).
