Asi sin mas, pues la normal, tiene un falso contacto en la conexion de la antena.
En el conector y/o en la soldadura que conecta esa conexion, donde sea.
Seguramente si lo conectas en una instalacion comunitaria, funcionara bien al no tener que alimentar el LNB, asi confirmas el problema.
Tambien vale ahora que tienes el octagon con el repartidor/splitter de 1x2, conectar en la segunda conexion del repartidor y ver si funciona asi, es como conectar a una comunitaria.
Enciendes el octagon y pones el canal GaliciaTV, le quitas el cable de video y lo conectas al Zero, en este, pon en el mismo canal GaliciaTV y conectado al repartidor (la conexion que usas para el tuner B de octagon), se tiene que ver si es una falsa soldadura/alimentacion que afecte a esa parte/circuito de entrada de la antena, si no se ve, la falsa soldadura esta mas "adentro", pero cerca del conector de antena (al forzar, funciona).
Mira tambien que no sea dentro del propio conector de la antrena del deco, yo doble las piezas internas en un equipo al conectar el cable, uno que tiene suerte.
Desde fuera se ve que le falta un labio a la "boca" cuando pasa esto, tambien pueden estar muy abiertos los 2 labios que hacen contacto con el cable (vivo) de la antena.
Del VU+zero, recuerdo que no tiene la tapa que blinda el sintonizador, lo comento por repasar las soldaduras, tambien por la parte de abajo si al repasar las de arriba, no se soluciona el problema, algun amigo con buen pulso.
Esta operacion, siempre con el deco apagado y sin alimentacion (nada de reposo profundo).
Es importante recordar que para esa operacion, no tenemos que usar estaño, solo un soldador de punta fina de 30-50W y con paciencia tocar los componentes desde el conector de antena F que tiene el deco/receptor, si tienes una lupa con luz, usala, pero algunas falsas soldaduras, se pueden confundir en el estaño facilmente.
Teniendo mucho cuidado con los chip y repasando con cuidado las bobinas que tenga, las fisicas (pintadas sobre el circuito impreso, no tocar para nada).
Como digo, NO tienes que usar estaño para repasar las soldaduras, esa zona trabaja hasta 2400Mhz y no le gusta que se modifique la capacidad del circuito con el estaño y los resto de los fundentes que tiene.
