Es un previo de linea lo que indicas, sube los niveles unos 14-16dB (otros mas), compensa problemas de señal con cables malos y largos, tambien al poner muchos repartidores/splitter, puede solucionar,
de todas formas revisa el conexionado del cable de antena que comento mas abajo.
Si realmente es una instalacion comunitaria (indicas "Me conecto a una parabólica cometario"), cambiar la configuracion, no mejora los niveles, solo hace que el deco sepa donde esta y no repita canales, si tiene el bloqueador de tension, tambien quita averias del tuner.
Si realmente estas en comunitaria, si conectas el cable de antena donde no es, tienes señal, pero menos, es lo que tiene la comunitaria.
Para comunitaria toca leer este post, tiene trucos para mejorar niveles, como el que indicas, <== Pica aqui con el raton.
En casa del familiar similar problemas con otros canales, como no indicas si es antena parabolica comunitaria, pues queda la duda si esta conectado bien el deco.
Esos niveles de señal en un VU+DUO2 son un poco bajos, la causa? ni idea.
Por la configuracion del tuner, parece qe solo tiene 1 tuner/sintonizador sencillo (confima).
Estos tuner solo lo use unos dias en 2013, pero niveles similares al dual/doble/twin (no recuerdo nada mas).
Como tiene dos bocas F, ante la duda, conectas la antena a la de arriba?
Si es comunitaria, puede estar mal conectado y tener señal.
Con antena individual, al ser el tuner/sintonizador sencillo, puede alimentar el LNB de la antena si esta mal conectado?? ni idea, nunca lo mire/conecte asi el VU+DUO2, en otros decos mas viejos, estos si dan alimentacion por el conector OUT (de todo vi).
Si la conestas en la boca de arriba (IN) de arriba, pues puede que tenga algo mal al probar en otra instalacion.
En el tuner sencillo, arriba pone IN, conecta el cable de antena aqui, abajo pone OUT, como indico en comunitaria se puede conectar aqui, que funciona y mide menos.
Un chiste de comunitaria, si
el cable se aproxima sin tocar fisicamente el conector, separado 1 milimetro, muchos decos ya tienen suficiente señal para que algun canal con mucha señal, ya se pueda ver.
Si la antena es individual, continua con esta parte.
Ahora tienes problemas con algunos tp/frecuencias, para comparar niveles con otros conocidos, mira estos.
Verifica niveles con estos tp, son de una antena de 80cm y un viejo LNB de 0'5dB de 2005.
Astra1KR.- Canal Sur A. (Andalucía) 11156 V 22000 5/6 DVB-S
Astra 1L.- EuroSport 1 Deutschland 12226 H 27500 3/4 DVB-S
Astra 1M.-
PORTADA 10847 V 22000 5/6 DVB-S
Astra 1M.- Sport 1 Deutschland 12480 V 27500 3/4 DVB-S
Astra 1N.- Servustv Deutschland/NITRO Austria 12663 H 22000 5/6 DVB-S
Estos tp son de los 4 satelites que forman la posicion Astra a 19'2º Este.
Verificas que tal esta la antena individual, lo importante es ver poca difere en la señal/SNR entre ello (+/-5%) para ver que apunta al centro de los 4.
VU+DUO2 2 tuner twin/doble DVB-S2.
Señal/SNR 93% Calidad/AGC 84% 13.8dB.......Astra1KR.- Canal Sur A. (Andalucía) 11156 V 22000 5/6 DVB-S
Señal/SNR 95% Calidad/AGC 79% 14.3dB.......Astra 1L.- EuroSport/EURONEWS GERMAN SD 12226 H 27500 3/4 DVB-S
Señal/SNR 95% Calidad/AGC 91% 14.3dB.......Astra 1M.- Portada 10847 V 22000 5/6 DVB-S/MPEG-2
Señal/SNR 93% Calidad/AGC 74% 13.8dB.......Astra 1M.- Sport 1 Deutschland 12480 V 27500 3/4 DVB-S
Señal/SNR 93% Calidad/AGC 64% 14.0dB.......Astra 1N.- NITRO Austria 12663 H 22000 5/6 DVB-S
