Vpnmanager desaparece carpeta de configuracion
sinuhe
22 Nov 2018
30
9
Buenos dias,tras instalar la ultima imagen pasarla a microsd (zgemma h9s ) instalo el plugin vpnmanager configurado como dice el manual creo directorio ( vpn ) con winscp en hdd donde pongo los paises a los que conectarme tanto tcp y udp , puesto en marcha y conecta ell problema viene que cuando apago el receptor y volverlo a encender las conexiones tcp y udp ( paises ) han desaparecido asi como tambien el directorio vpn creado en hdd alguna idea para solucionarlo gracias
dariojose6
4 Nov 2015
106
23
Por lo que hablan siempre los compañeros que más saben, cada vez que se modifica una configuración, se debe reiniciar interfaz para que se guarden los cambios, si no lo haces y apagas el deco, al encenderlo se pierde dicha configuración.
sinuhe
22 Nov 2018
30
9
Gracias por por el interes mostrado reiniciare interfaz para ver si se soluciona
Como indica el compañero, los cambios se guardan en memoria (es un viejo chiste de linux).
Al reiniciar interface, los cambios se guardan en los ficheros de configuraciones y al arrancar/encender el deco, los lee.
No sabemos si sera la causa del problema, así descartas, es un ISI menos, suerte.
PD: No uso esas opciones y poco mas que decir.
sinuhe
22 Nov 2018
30
9
agradezco las sugerencias instalada de nuevo la ultima imagen desde cero,creada lde nuevo la carpeta en hdd con los paises reiniciada interfaz y los puedo ver en vpnmanager reinicio se siguen viendo mas apago de la corriente y desaparece la carpeta creada en hdd un misterio
Malavida
Devorador de croquetas
20 Nov 2018
1.560
664
Reinicia interfaz y luego reinicia el el deco completamente a ver si te lo guarda así.
4.047
Y que tienes montado como hdd?, si no has montado hdd en un pendrive o hdd-usb, lo estas metiendo en una carpeta hdd que monta por defecto el sistema al arrancar para trabajar pero es volatil.
lobosnake
14 Sep 2014
1.261
638
como tienes montado el hdd? a ver si lo tienes montado como usb y la carpeta hdd que tu ves es la temporal que desaparece al reiniciar el deco?
mira primero el montaje del hdd y si no prueba a crear la carpeta en otra ruta del deco, por ejemplo en etc.
Pre
24 Mar 2017
769
343
A mi me pasaba lo mismo que desaparecia la carpeta como dice "sinuhe".
Lo que hice fue crear la carpeta en un Stick que tenis de 4GB. y des de entonces va bien sin que me desaparezca la carpeta.
    166,9 KB · Visitas: 8
sinuhe
22 Nov 2018
30
9
tengo pasada la imagen a una sd de 16 gb probare apasarla a etc puesto que solo tengo un puerto usb para la antena wifi
lobosnake
14 Sep 2014
1.261
638
Entonces es normal si no tienes ni gun dispositivo montado como hdd que desaparezca, ya que lacarpeta hdd que tu ves es temporal y desaparece en cada reinicio.
Si no puedes poner un hdd o un pendrive creala como te e dicho en etc y veras como no te desaparece
sinuhe
22 Nov 2018
30
9
Mil gracias a todos, solucionado,he creado en etc la carpeta y ahora si funciona .lo estaba haciendo mal gracias por abrirme los ojos lo ponia en hdd y se borraba como decis arriba es temporal tenia dos particiones en la sd pensando que una se asignaba a la imagen y la otra a hdd mas mucha ignorancia la mia asi que hoy no me duermo sin haber aprendido cosas nuevas gracias a todos por vuestros comentarios y ayuda un saludo
