Yo uso dreamplayer o dreamdroid, busca cualquiera de las dos que hay muchos tutoriales.una pregunta como lo pongo en un tlf android?
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
No tienes que meter ningún archivo, es meter los datos de tu deco creando un perfil.....ip, puerto, usuario y contraseña.si yo tengo el dreamdroid pero como meto el archivo
Esto ocurre porque normalmente los decos solo permiten visualizar o hacer streaming de un canal (salvo que tengas un deco con múltiples sintonizadores) y los clientes/programas lo que hacen es ordenar el salto a ese canal para posteriormente reproducirlo, busca en los ajustes de programa que uses y desactiva la opción de salto al canal o algo parecido zapeo etc. Si usas android yo te recomiendo usar el DreamDroid (es gratuito) que funciona muy bien con los decos con eningma y no solo puedes configurar lo del salto al canal sino que tiene muchísimas opciones de control remoto del deco como programar una grabación.Hola, lo primero agradecer el tutorial.
Una pregunta a alguien le pasa que al hacer streaming tanto dentro con fuera de mi red al conectarme con el móvil se cambia de canal el deco? Alguna manera de evitar esto? Decir que tengo un vu+ uno 4k se y la última openspa.
Obviamente lo que dice el compañero lo suscribo pero entiendo que todos leeis y os asegurais de que no se pueda realizar un streaming sin contraseña y mucho menos dejar la contraseña del root al instalar el openspa sin cambiar.Esto tiene mas peligro que una piraña en un bidé. Funciona ? si. Os pueden entrar hasta la cocina? tambien. En el tutorial se han saltado lo de abrir y remapear puertos, proteccion por contraseña, etc. Echar un ojo a esto.
https://openspa.info/threads/os-entran-en-el-deco-o-veis-algun-tunner-ocupado.39140/
Ahora mismo la mejor opcion para verlo fuera de casa seria con zerotier, no hay que abrir puertos ni siquiera proteccion con contraseña ya que se forma una red privada y es totalmente seguro.
https://openspa.info/threads/manual-zerotier-openspa.49096/
Gracias, claro el deco tiene varios sintonizadores.....voy a ver si doy con lo del salto del canal.Esto ocurre porque normalmente los decos solo permiten visualizar o hacer streaming de un canal (salvo que tengas un deco con múltiples sintonizadores) y los clientes/programas lo que hacen es ordenar el salto a ese canal para posteriormente reproducirlo, busca en los ajustes de programa que uses y desactiva la opción de salto al canal o algo parecido zapeo etc. Si usas android yo te recomiendo usar el DreamDroid (es gratuito) que funciona muy bien con los decos con eningma y no solo puedes configurar lo del salto al canal sino que tiene muchísimas opciones de control remoto del deco como programar una grabación.
Como diria un amigo...Obviamente lo que dice el compañero lo suscribo pero entiendo que todos leeis y os asegurais de que no se pueda realizar un streaming sin contraseña y mucho menos dejar la contraseña del root al instalar el openspa sin cambiar.
Yo he intentando aclarar como se podría hacer un uso del deco fuera de la red pero antes de hacerlo aseguraos de que esto se realice de manera "adecuada" es decir con autorización y clave
Esta claro que nadie nace "aprendido" y hay que diferenciar entre el que pide que se lo hagan a la carta del que tiene una duda puntual. Yo soy aquí el mas novato pues solo hace 2 meses que me metí en esto lo único que si soy ingeniero informático por lo cual en lo que puedo intento devolver lo que he recibido en el foro.Como diria un amigo...
Leer ? leo.
Pero no entiendo nada........
Me temo que no, ya que el programa del deco no entiende de mapeos, pero es muy sencillo si usas un editor de notas remplazar 8001 x el puerto que sea.O usa el puerto de transcodificacion que es el 8002, ese si se puede cambiar desde el deco o la aplicación web y puedes hacerlo coincidir con el externo.Pues me acabo de dar cuenta que no sirve solo con mapear el puerto 8001 ya que el archivo m3u8 se genera con el puerto 8001 por defecto. Ayer, por lo visto, dió la casualidad que estaba reproduciendo un canal del mismo tp que el otro receptor y por eso funcionaba. He tenido que modificar el archivo m3u8 con el puerto público mapeado y así sí que funciona. ¿Se puede solucionar este paso y que el archivo m3u8 se genere con el puerto que corresponde?
