USBs TDT para OpenSpa 3.2
nasky
9.176
1.168
Hola a todos,
Lo prometido es deuda y en la proxima versión nos vamos a poner con los USBs TDT. Tal y como se comento, vamos a necesitar que los que teneis un TDT que no funciona con la OpenSpa relleneis el siguiente formulario:
Usuario:
Receptor y Firmware:
Modelo de TDT-usb: nombre comercial con el que se conoce: Avermedia Volar Green, Conceptronic DigDual, etc
ID: Identificador del chip
Info Extra Tuner: Alguna información extra sobre el USB TDT: funciona con el driver xxx, el chip es RTL2832 y el tuner R820, etc
Fallos: Fallos y errores que se producen: no reconocido, no se instala, se instala pero no sintoniza canales, etc
Otros datos extra: disco duro interno/externo, conexión por cable/wifi, etc.
Se presupone que la imagen utilizada es la OpenSPA 3.1 y que está instalada en flash, no en Multiboot (los decos que lo permitan). No se aceptarán reportes de fallos que se generen utilizando otras imágenes. Esto resulta especialmente importante ya que con algunas imagenes cambia el kernel y cada kernel tiene sus parches concretos para cada USB TDT
* Por favor, rellenar la plantilla con sólo un modelo de deco y de TDT-usb. Si teneis varios decos, o varios tdt's, utilizad una plantilla por cada combinación.
Ademas de rellenar la plantilla para ver los errores necesitamos que arranqueis el receptor con el USB TDT conectado, entreis por Telent y ejecuteis los siguientes comandos (de uno en uno):
dmesg > /tmp/dmesg.txt
lsmod >> /tmp/lsmod.txt
cat /proc/bus/usb/devices >> /tmp/devices.txt
cat /proc/bus/nim_sockets >> /tmp/nim_sockets.txt
Esto generara 4 archivos de texto en la carpeta /tmp del receptor, los cuales hay que adjuntar en el hilo de la plantilla.
El dmesg.txt se debe realizar con el deco recien encendido para asegurar que saldrá la información sobre el TDT-USB.
A continuación os pongo un ejemplo de un USB TDT que ya funciona, pero creare la plantilla con el. El que quiera hacer que su USB TDT funcione con la OpenSpa que rellene la plantilla y la publique del mismo modo que lo hago en el siguiente post
nasky
9.176
1.168
Usuario: nasky
Receptor y Firmware: ET9000 / OpenSpa 3.1
Modelo de TDT-usb: VisionNet Don Satelite (Rafael RTL2832)
Info Extra Tuner: Chip RTL2832 y tuner R820
Fallos: el kernel lo detecta en el log de arranque pero no se muestra en los sintonizadores
Otros datos extra: nada que destacar
ESTE ES UN EJEMPLO COMO DEBE HACERSE.
Reactions: pe.tardo y jbc
kujrv
5 Mar 2014
277
36
Adjunto los ficheros. indicar que también tengo el vionnet conectado.
Usuario: kujrv
Receptor y Firmware: solo2 / OpenSpa 3.1
Modelo de TDT-usb: Sveon stv21
Info Extra Tuner: ?
Fallos: No lo detecta
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1b80 ProdID=d3b0 Rev= 1.00
S: Manufacturer=Realtek
S: Product=SVEON STV21
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=500mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
  • devices.txt
    4,9 KB · Visitas: 6
  • dmesg.txt
    14,5 KB · Visitas: 6
  • lsmod.txt
    288 bytes · Visitas: 5
  • nim_sockets.txt
    238 bytes · Visitas: 6
15.935
Recomendaciones : Enchufar el TDT Usb, instalar drivers, reiniciar deco del todo (muy importante), comprobar que salga el tuner en la lista, sino hacer todo esto.
Usuario: sergiri
Receptor y Firmware: VU+ Solo2 con OpenSPA 3.1
Modelo de TDT-usb: Conceptronic CTVDIGDUAL C08-097 versión 2.0
Info Extra Tuner: funciona con drivers IT913x
Fallos: Ninguno, funciona a las mil maravillas.
T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0
P: Vendor=1b80 ProdID=e410 Rev= 2.00
S: Manufacturer=ITE Technologies, Inc.
S: Product=DVB-T TV Stick
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 4 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=it913x
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=85(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
NIM Socket 0:
Type: DVB-S2
Name: BCM7356 DVB-S2 NIM (internal)
Frontend_Device: 0
NIM Socket 1:
Type: DVB-S2
Frontend_Device: 1
NIM Socket 2:
Type: DVB-T
Name: DVB-T TV Stick
Frontend_Device: 2
NIM Socket 3:
Type: DVB-T
Frontend_Device: 3
lsmod.txt
Module Size Used by
dvb_usb_it913x 12082 4
it913x_fe 30661 1 dvb_usb_it913x
ipv6 339310 16
fpga_directc 493 0
brcmfb 1238 6
dvb_bcm7356 12226747 4 brcmfb
procmk 1445 1 dvb_bcm7356
fuse 74204 2
El dmesg no lo adjunto porque funciona bien el tdt, sino habría que adjuntarlo.
Reactions: nasky
ja2m
10 Mar 2010
191
24
Usuario: ja2m
Modelo de TDT-usb: SONY PlayTv
ID: SCEH-0036 (1415:0003)
Info Extra Tuner: Doble tuner TDT HD, Drivers DIB0700.
Fallos: Lo reconoce la imagen, carga los drivers, lo inicia y está en verde, pero no se ve ningún canal y en la barra de señal aparecen las dos a 0 %
Otros datos extra: HDD Interno 250 Gb SATA3, tengo conectado un USB para multiboot y un HUB USB donde está conectado el TDT SONY PlayTv y el Marco Digital Samsung funcionando bien, conexión por wifi.
Espero que os sirva
  • devices.txt
    5,4 KB · Visitas: 6
  • dmesg.txt
    14,6 KB · Visitas: 6
  • lsmod.txt
    1,1 KB · Visitas: 1
  • nim_sockets.txt
    298 bytes · Visitas: 2
Bep
17 Feb 2009
Usuario: Bep
Modelo de TDT-usb: Avermerdia Aver TV Volar Black HD
Info Extra Tuner: Driver dvb-usb-af9015
Fallos: Ahora mismo lo detecta, lo instala y lo carga el deco, pero en los tuners no aparece
Otros datos extra: Disco duro interno de 1TB, conexión por cable, tengo un hub usb donde tengo conectado un marco samsung funcionando perfectamente
Muchas Gracias por vuestro trabajo
  • nim_sockets.txt
    170 bytes · Visitas: 2
  • devices.txt
    4,9 KB · Visitas: 5
  • lsmod.txt
    711 bytes · Visitas: 5
  • dmesg.txt
    14,9 KB · Visitas: 5
xfx6600
8 Jun 2009
1.465
163
Usuario: xfx6600
Receptor y Firmware: Vu+Solo2, OpenSpa 3.1 en flash
Modelo de TDT-usb: Avermedia Volar X
ID: no lo se, como puedo verlo desde el deco por telnet?
Info Extra Tuner: El driver que utiliza es el A815.
Fallos: Ahora mismo lo detecta, lo instala y lo carga el deco, pero en los tuners no aparece.
Otros datos extra: ...
Si necesitais algo más, no dudeis en pedirlo.
  • devices.txt
    4,2 KB · Visitas: 6
  • nim_sockets.txt
    170 bytes · Visitas: 3
  • lsmod.txt
    711 bytes · Visitas: 6
  • dmesg.txt
    15 KB · Visitas: 4
ujua
4 Feb 2011
1.330
276
Usuario: ujua
Receptor y Firmware: Vu+Solo2 con OpenSPA 3.1 en flash
Modelo de TDT-usb: Conceptronic CTVDIGDUAL v2
ID:Vendor=048d ProdID=9006 Rev= 2.00
Info Extra Tuner: ?
Fallos: No aparece en la lista de usb's para instalar ni en sntonizadores
Otros datos extra: Disco duro interno 250 GB
pruebas con openspa en flash:
NIM Socket 0:
Type: DVB-S2
Frontend_Device: 0
NIM Socket 1:
Type: DVB-S2
Frontend_Device: 1
Ismod
Module Size Used by
fuse 74204 0
ipv6 339310 16
fpga_directc 493 0
brcmfb 1238 6
dvb_bcm7356 12226747 10 brcmfb
lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 001 Device 002: ID 090c:1000
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 002 Device 002: ID 048d:9006
Si se necesita algo mas aqui estamos..
salu2
cat /proc/bus/usb/devices y dmesg en txt por su tamaño
  • catprocdevices.txt
    6,1 KB · Visitas: 1
  • dmesg.txt
    16,3 KB · Visitas: 2
karrotto
17 Ene 2011
341
29
Aqui va el mío
Usuario: karrotto
Receptor y Firmware: Vu Solo2 Openspa 3.1
Modelo de TDT-usb: USB conceptronic (es bastante antiguo, no tienen ningún nombre comercial que yo sepa)
Info Extra Tuner: No me ha funcionado todavía con Openspa en flash
Fallos: Reconoce el usb, descarga el driver (af9015) y carga el dispositivo, pero no sale en sintonizadores
Otros datos extra: Ninguno
Imagen del gestor de dispositivos de la Openspa
Adjunto los 4 archivos de texto.
  • devices.txt
    10,1 KB · Visitas: 4
  • dmesg.txt
    14,9 KB · Visitas: 3
  • lsmod.txt
    1,9 KB · Visitas: 1
  • nim_sockets.txt
    340 bytes · Visitas: 1
pe.tardo
Miembro de honor OpenSpa
21 May 2009
3.474
464
BCN
Usuario: pe.tardo
Receptor y Firmware: AzBox Me con OpenSPA 3.1 en Boot[0] - Kernel 3.9.2
Info Extra Tuner: it913x: Chip Version=01 Chip Type=9135 - Funciona con los driver:
  • firmware-dvb-usb-it913x_1.0-r0
  • kernel-module-it913x-fe_3.9.2-r5.15
  • kernel-module-dvb-usb-it913x_3.9.2-r5.15
  • kernel-module-dvb-usb-v2_3.9.2-r5.15
Fallos: No aparece en la lista de usb's para instalar ni después de instalado. Pero "a mano", con los ipk, se instala correctamente.
Una vez instalado aparece en la lista de sintonizadores y sintoniza los canales en la búsqueda y se ven y oyen... pero al minuto
o minuto y medio se congela la imagen y deja de oirse, tanto canales de TV como de radio, aunque el deco sigue rulando.
Otros datos extra: Disco duro interno 200 GB, HUB usb con un pendrive 32 Gb con swap, epg, picons, etc.
y un pincho wifi que funciona correctamente.
  • devices.txt
    3,2 KB · Visitas: 1
  • nim_sockets.txt
    183 bytes · Visitas: 2
  • dmesg.txt
    14,9 KB · Visitas: 1
  • lsmod.txt
    1,1 KB · Visitas: 1
windowlicker
4 Abr 2013
30
Usuario: windowlicker
Modelo de TDT-usb: Conceptronic CTVDIGDUAL C08-097 001 versión 2.0
ID: Vendor=048d ProdID=9006 Rev= 2.00
Info Extra Tuner: ?
Fallos: No aparece en la lista de usb's para instalar ni en sintonizadores
Otros datos extra: Disco duro interno 500 GB. Adaptador USB WiFi 3Com.
  • devices.txt
    4,7 KB · Visitas: 1
  • dmesg.txt
    14,6 KB · Visitas: 2
  • lsmod.txt
    329 bytes · Visitas: 1
  • nim_sockets.txt
    170 bytes · Visitas: 1
windowlicker
4 Abr 2013
30
Modelo de TDT-usb: Hauppauge WinTV-HVR900H
ID: Vendor=2040 ProdID=6600 Rev= 0.69
Info Extra Tuner: ?
  • devices.txt
    9,9 KB · Visitas: 2
  • dmesg.txt
  • lsmod.txt
    658 bytes · Visitas: 1
  • nim_sockets.txt
acf76
4 Abr 2009
16
Cantabria
www.clinicpc.net
Usuario: acf76
Receptor y Firmware: AZBOX Elite /OPENSPA 3.1
Modelo de TDT y USB: Sony PLAY TV
Id: SCEH-0036 (1415:0003)
Info extra turner: Doble turner TDT HD, Driver dvb-usb-DIB0700 Firmware: dvb-usb-dib0700-1.20
Fallos: instalado el driver y luz verde en el gestor de dispositivos USB, pero no muestra en los sintonizadores
Otros datos extra: Disco duro USB 2.0 500GB / Conexión por cable.
  • devices.txt
    2,4 KB · Visitas: 2
  • dmesg.txt
    15,3 KB · Visitas: 2
  • lsmod.txt
    2,2 KB · Visitas: 1
  • nim_sockets.txt
    192 bytes · Visitas: 1
hommer
2 May 2010
358
19
Usuario: Hommer
Receptor y Firmware: Azbox Elite HD / OpenSpa 3.1
Modelo de TDT-usb: NPG REAL DVB-2T USb
Info Extra Tuner: Chip, lo desconozco
Fallos:el kernel lo detecta en el log de arranque pero no se muestra en los sintonizadores
Otros datos extra: se instala correctamente, lo detecta en verde, pero no consigo que salga en sintonizadores, lo mismo que le pasa a casi todos
  • devices.txt
    2 KB · Visitas: 7
  • dmesg.txt
    15,3 KB · Visitas: 9
  • lsmod.txt
    1,8 KB · Visitas: 4
  • nim_sockets.txt
    193 bytes · Visitas: 4
    89,5 KB · Visitas: 41
mister b
2 Abr 2009
22
Olá
Tengo un premium hd + e tuner usb PixelView (DIB8000). Siguen los datos:
Usuario: mister b
Receptor y Firmware: Premium HD+ con OpenSPA 3.1
Modelo de TDT-usb: PixelView PlayTv USB
Info Extra Tuner: Drivers DIB0700.
Fallos: Lo reconoce la imagen, carga los drivers, lo inicia y está en verde, pero no se ve ningún canal y en la barra de señal aparecen las dos a 0 %. Em la busqueda de canales a 5% se aparecen las rodillas e el receptor no mas responde al remoto.
Otros datos extra: HDD Interno 120 Gb SATA3, conexion de red por cable
  • nim_sockets.txt
    174 bytes · Visitas: 4
  • devices.txt
    1,9 KB · Visitas: 2
  • dmesg.txt
  • lsmod.txt
    2,2 KB · Visitas: 1
waltrapas
6 Nov 2013
294
33
Usuario: waltrapas
Modelo de TDT-usb: USB Avermedia AverTV Volar HD
Info Extra Tuner: Chip A825/A835/B835
Fallos: Reconoce el usb, descarga el driver (af9035-01 ) y carga el dispositivo, pero no sale en sintonizadores (adjunto capturas)
  • devices.txt
    5,2 KB · Visitas: 3
  • lsmod.txt
    476 bytes · Visitas: 3
  • dmesg.txt
    14,8 KB · Visitas: 4
  • nim_sockets.txt
alogon60
22 Mar 2007
32
Usuario: alogon60
Receptor y Firmware: VU SOLO2 / OpenSpa 3.1
Modelo de TDT-usb: EL GATO EyeTV Diversity
Info Extra Tuner:dvb-usb-div0700
Fallos: al instalar drivers--> opkg_install_cmd:Cannot inlstall package kernel-module-dvb-usb-div0700
  • devices.txt
    5,1 KB · Visitas: 2
  • dmesg.txt
  • lsmod.txt
    255 bytes · Visitas: 2
  • nim_sockets.txt
aladroque
23 Ago 2010
Usuario: aladroque
Receptor y Firmware: azbox Hd Elite, OpenSpa 3.1
Modelo: Visionnet rtl 2832
ID:
Info Extra Tuner:
Fallos: Lo detecta, pero no se instala el firmware
Otros datos: Conexion por cable
Muchas gracias al team y enhorabuena por vuestro trabajo
  • dmesg.txt
    15,3 KB · Visitas: 7
  • devices.txt
    2,3 KB · Visitas: 3
  • lsmod.txt
    1,4 KB · Visitas: 2
  • nim_sockets.txt
beowulf
14 Jul 2014
6
Usuario: beowulf
Receptor y Firmware: Vu+ Duo2 / OpenSpa 3.1
Modelo de TDT-usb: Avermedia AverTV Volar HD & HD PRO (A835)
dmesg
dvb-usb: found a 'Avermedia AverTV Volar HD & HD PRO (A835)' in cold state, will try to load a firmware
dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-af9035-01.fw'
dvb-usb: found a 'Avermedia AverTV Volar HD & HD PRO (A835)' in warm state.
dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
DVB: registering new adapter (Avermedia AverTV Volar HD & HD PRO (A835))
af9033: firmware version: LINK:11.15.10.0 OFDM:5.48.10.0
af9035: command:01 failed:1
af9033: I2C write failed reg:f9a5 len:1
dvb-usb: no frontend was attached by 'Avermedia AverTV Volar HD & HD PRO (A835)'
dvb-usb: Avermedia AverTV Volar HD & HD PRO (A835) successfully initialized and connected.
af9035: endpoint init failed:-5
dvb_usb_af9035: probe of 1-1:1.0 failed with error -5
lsmod
Module                  Size  Used by
dvb_usb_af9035         11128  0
mxl5007t                7525  1 dvb_usb_af9035
af9033                 15345  1 dvb_usb_af9035
tda18218                3771  1 dvb_usb_af9035
tua9001                 2263  1 dvb_usb_af9035
bridge                 81188  0
stp                     1536  1 bridge
llc                     3649  2 bridge,stp
fuse                   74460  0
rt2800usb              13088  0
rt2800lib              44076  1 rt2800usb
rt2x00usb              10188  1 rt2800usb
rt2x00lib              38800  3 rt2800usb,rt2800lib,rt2x00usb
mac80211              228087  3 rt2800lib,rt2x00usb,rt2x00lib
rt5370sta             827489  0
tun                    15214  2
ipv6                  339310  17 bridge
fpga_directc             493  0
brcmfb                  1238  6
dvb_bcm7424         13912243  10 brcmfb
procmk                  1445  1 dvb_bcm7424
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=480  MxCh= 0
P:  Vendor=07ca ProdID=a835 Rev= 2.03
S:  Manufacturer=AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc
S:  Product=A835
S:  SerialNumber=3031135012987
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 5 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=(none)
E:  Ad=86(I) Atr=01(Isoc) MxPS=   0 Ivl=125us
I:  If#= 0 Alt= 1 #EPs= 5 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=(none)
E:  Ad=86(I) Atr=01(Isoc) MxPS=3072 Ivl=125us
nim_sockets
NIM Socket 0:
    Type: DVB-C
    Name: Vuplus DVB-C NIM(CXD1978)
    Mode 0: DVB-C
    Mode 1: DVB-T
    Frontend_Device: 0
    I2C_Device: 2
NIM Socket 1:
    Type: DVB-S2
    Name: Vuplus DVB-S NIM(AVL6211)
    Frontend_Device: 1
    I2C_Device: 3
Si teneis alguna pista, decirme y lo voy probando si quereis ;-)
Francisco Torres
QuBits
26 Dic 2011
46
Usuario: QuBits
Receptor y Firmware: Vu+ Solo2 con OpenSpa 3.1
Modelo de TDT-usb: AVerTV Volar Green HD
Info Extra Tuner: Es como el resto de avermedia volar hd pero de bajo consumo!.
http://www.avermedia.eu/avertv/sp/product/ProductDetail.aspx?Id=448
Fallos: El deco lo detecta, pero al instalar driver y reiniciar el deco, se queda bloqueado en la pantalla de carga
Otros datos extra: Sin disco duro, ni wifi, lo tengo conectado a internet por la tarjeta de red.
  • devices.txt
    4,1 KB · Visitas: 3
  • dmesg.txt
    14,3 KB · Visitas: 2
  • lsmod.txt
  • nim_sockets.txt
