Lo imaginaba, esperemos a que @xexu81 responda.Yo lo tengo a 1080p pues mi tv no es 4k.
@bielmann
El volumen de los canales que recuerde es el general del deco, pasa lo de siempre, diferente volumen entre canales.
Lo que indica Paztero1 es para moverte entre los canales, con 2 canales, tienes que cambiar la seleccion de pantalla en el menu, con 4 pantallas, con las flechas del mando te mueves y donde estes, ese suena/escuchas.
Para ajustar el volumen, sin estar en PIP/PAP.
Mira de activar el volumen automatico para que suenen similares los canales, ya funcionando (nunca lo use), pasar a PIP/PAP.
Tendrian que sonanr con un volumen similar todos.
Comentar la version de imagen, no sean diferentes.
@paztero1 comenta paso a paso como poner 2 pantallas, si no te importa, el compañero @xexu81 no lo ve y tu no tienes problema.
PD: No tengo los decos y es lo que recuerdo del VU+Solo4K, con el VU+Ultimo4K es algo distinto.
@bielmann
No recuerdo que deco tienes, solo se que tienes pantalla LCD4.No hay manera de moverme de un canal a otro y por tanto de que suene una ventana u otra.
Cuando estoy viendo las dos ventanas (bien PiP o PAP) y le doy al cursor del mando, hacia la derecha o izquierda me sale el histórico de zapeo; y hacia abajo o arriba me sale la lista de canales (que es así como lo tengo configurado). No puedo "seleccionar" ninguna ventana. Siempre escucho la misma...
Seguro que la solución es una tontería, pero no doy con ella (y he trasteado muuuucho, jejeje).
¿Me puede alguien ayudar?
Saludos al foro.
Es que asi no se cambia de canal en el pip, es como te comenta tururu tienes que darle a boton azul y en el apartado de cambio de canales le das al OK y te cambia, pero como tu comentas no se hace.No hay manera de moverme de un canal a otro y por tanto de que suene una ventana u otra.
Saludos al foro.
Espero que no como Ja2M, que tienes el VU+DUO2 con su pantalla mas otra externa.
Puedes variar dependiendo del deco, mira las opciones.
Por el comentario (2 ventanas) pienso VU+DUO2 y/o similar potencia/prestaciones, solo sale el historico de zapeo.
Si miras el menu estando en zapeo (boton azul), veras que puedes intercambiar los canales (boton amarillo).
Pon una foto de estas opciones si te lias del deco que tienes.
Hoy toca visita al taller de chapa, en este caso no es coña, de mi amigo Jose y tomar un buen cafe con lo que se tercie, luego el otro "taller", vamos que tengo la agenda al completo.
PD:
.Si, tengo un DUO2, jejeje.
Lo que no consigo es teniendo las dos ventanas que quiero, saltar el volumen que se escucha de una a otra. Por ejemplo. estoy viendo La1 y A3 escuchando A3 en las ventanas, ¿como puedo en un momento dado escuchar La1 viendo las dos ventanas como antes?
................................Lo que no encuentro es cambiar que se escuche por la TV de una ventana a otra...
Eso que comentas no se puede hacer o no creo se puede cambiar lo que si se hace es cambiar de canal y el canal de la izquierda es el que siempre se siente pero no puedes ver un canal y sentir otro que creo que es lo que tu quieres.
@paztero1 ya lo comenta.
Ahora ya entendemos lo que quieres, que dificil de contar estas cosas.
VU+DUO2 con las 2 ventanas en pantalla (seguro que PAP), tenemos el audio de la ventana izquierda, las intercambiamos de posicion (con boton azul y luego boton amarillo) y tenemos el audio del nuevo canal izquierdo.
Ahora la duda: Sin intercambiar los 2 canales, puedo intercambiar el audio (mejor asi) y escuchar el canal derecho.? por ejemplo
Ni puñetera idea, por defecto no, tendras que buscar por toda la imagen como hacer PIP/audio zap de otro canal.
En los Solo4K/Ultimo4k tienes algo, es poner el audio de otro canal al que ves, pero no permite cambiar el audio sin mas entre canales ó yo no se.
Tambien realizan el cambio de pantalla como el VU+DUO2 (con otras teclas, pero igual), la que suena es la izquierda tambien (es la buena para todo).
Activar Audio Zap (Ultimo4k).
Es muy similar a poner al audio de radio de otro canal al que tienes en pantalla.
Tarde 15 minutos en quitar el tema luego, no lo uso, personalmente veo mas facil intercambiar los canales en pantalla (con 2 teclas perfecto).
Busca algun plugins que realize zapeo entre audios, suerte.
El Audio PIP no es nuestro pero probaremos a ver si vemos cual es el error. Y lo que te dicen así es, el PIP está diseñado así y tienes que acostumbrarte. Lo que no tengo claro es que el audio pip haga lo que tú quieres.
.en vu+ solo 4k con la ultima version de openspa el pip a pip ok todo perfecto y funcionando con tv en 4k
