@xexu81
Toca esperar a otro compañero que tenga ese deco.
Mira una cosa mas, se quedo en el tintero y esta visto que nadie comenta los menus.
Al pulsar el boton azul, que opciones tienes? en los 4K cambia, directamente salen las opciones/mas opciones...
Similares a estas: Activar pantalla dividida y tambien Enable Quad PIP.
Similar a este menu.
Algo mas, para los de lectura rapida.
Cuando ya tienes activadas las 4 pantallas (Quad PIP), pulsando menu, veras un nuevo menu que permite seleccionar que canales quieres ver, puedes dejar disitntas selecciones ya configuradas con canales para noticias, futbol por ejemplo y al entrar, la seleccionas y listo.
Solo tienes el volumen general del deco, no se puede ajustar por ventana.
Para ajustar el volumen, sin estar en PIP/PAP.
Mira de activar el volumen automatico para que suenen similares los canales, ya funcionando (nunca lo use), pasar a PIP/PAP y Quad PIP.
Tendrian que sonanr con un volumen similar todos.
PIP/PAP/Quad PIP no soporta canales 4K (UHD), es lo que dice, tampoco si reproduces una pelicula grabada.
Con el Ultimo4K, con 2 pantallas, si la de la izquierda es 4K, aguanta otra a la derecha HD, alreves no.
Si reproduces una grabacion del deco, tambien puedes activar 2 pantalla, aguanta otro canal a la derecha HD.
Informacion para los "aficionados" a ver 2 cosas a la vez.
Las lesiones en el cerebro y problemas de estrabismo, consultar con MasterCard si las cubre.
Algunos no tenemos problemas en "procesar" las imagenes, el audio es otro "cantar" 1.
PD: Si ya tienes "4 ojos", no hay problema, recuerda lavar los ojos despues de usar, como siempre.
