Tuner USB-TDT consulta.
orujillo
En algún lugar del sur
14 Dic 2015
216
19
Hola,una duda Tururu,con los tuner sat lo tengo claro,la duda es un usb que tengo con dos tuner como lo pongo los dos habilitados o uno habilitado y el otro automático,gracias y un saludo.
1.604
Pero el sintonizador usb me supongo que sera TDT ( de sat por usb no se si hay), claro que tienes que configurar los dos sintonizadores el segundo igual que el primero y guardar la configuracion.
orujillo
14 Dic 2015
216
19
Hola,gracias por la ayuda así lo tengo los dos habilitado y si es TDT,un saludo.
1.604
Pues si lo tienes asi te aparecera como activo y para ver si te funcion puedes hacer una cosa, pon a grabar de la 1 HD y vete a visionar antena 3 HD y puedes hacer esas cosas que te comento pues tienes los dos sintonizadore funcionando.
orujillo
14 Dic 2015
216
19
Hola así es,esta tarde cuando llegue hago la prueba,gracias y un saludo.
Como veras esa opcion no la tienes.
Esta tarde OK.:)
Hay sintonzadoras USB-SATelite, vale para usar en PC y deco al estar soportadas muchas, como la TBS5925, por ejemplo (la firma).
Reactions: paztero1
