Vu+ Uno 4K/Se Temperatura cpu
Barroso_ceuta
10 Dic 2021
6
Vu+ Uno 4k SE
Versión de OpenSpa:
7.5.004
Buenas, el problema es que la temperatura de la cpu es de 67 o 68 grados.
Queria saber si es normal, aunque me parece un poco alto.
Se adjunta Crash-log: No
Malavida
Devorador de croquetas
20 Nov 2018
1.666
824
Vu+ Uno 4k SE
Versión de OpenSpa:
7.5.004
Crees que una subida de temperatura pueda ser un fallo de la imagen?
En todo caso sería problema físico del deco.. supongo..
Aunque 68 grados no me parece demasiado como para preocuparse.
Esa temperatura es normal, el sensor esta debajo/en el chip y por eso es tan alta.
En ese deco un tema que despista mucho es la tapa metalica.
Actua de disipador pasivo y transmite todo el calor que tiene dentro, por eso la notas templada/caliente.
Sus otros hermanos como el VU+Uno4K al ser la tapa de plastico, resulta que esta mas caliente dentro, pero al ser la tapa de plastico, cuando lo tocas con el dedo, esta mas fria y no te enteras que se esta cociendo a fuego lento.
Toque los 2 modelos, VU+Uno4K y su hermano VU+Uno4Kse y es lo que vi.
Estando mucho mas caliente los conectores de los tuner y la salida de aire en esa zona.
El conector del cable de antena en el tuner A esta a 41ºC. (funcionando 2 tuner)
Solo una nota para los 2 modelos, como es refrigeracion pasiva, si lo pones de canto, es importante que el sintonizador este en la parte de arriba y que pueda entrar aire freco por la parte inferior.
Asi el calor que se genera dentro del deco, sale por las rejillas de ventilacion que tiene en la zona del tuner/sintonizacion.
Si el tuner esta en la parte inferior, todo este calor lo usa la CPU para refrigerar y veras que sube de temperatura (mas).
Una foto de la red del VU+Uno4K SE.
Reactions: Pepeyeb61 y Parker
juanismo
4 Nov 2015
235
56
Vu+ Uno 4k SE
Versión de OpenSpa:
7.5.004
Yo tengo puesto este ventilador encima de los agujeritos de la tapa, me ha bajado de 71º a 55º.
No queda nada estético y hace un pelín de ruido pero claro, mi deco está oculto y no se ve ni se oye nada.
Barroso_ceuta
10 Dic 2021
6
Muchas gracias por las respuestas, es mi primer deco linux y la verda que compare con la temperatura de pc y me parecio demasiada alta.
Esta suele ser la temperatura normal en estos aparatos no?
Lo del ventilador es buena idea, pero lo tengo encima del mueble a la vista y como que quedaria un poco feo ay.
Todo depende de donde tenga el sensor que mide la temperatura.
Si esta en la caja, medira la temperatura de ambiente dentro dentro de la caja y seran mas bajas, son normales.
Si esta en el chip, pues medira la temperatura de la CPU, veras temperaturas mas altas y puede que te mosquee, pero seran normales.
Si midieras la temperatura que tiene el disipador de la CPU vera que estas son mas bajas y no la que indica el sensor del chip.
frontonkiller
3 Ago 2018
72
14
Ver el adjunto 27173
No sé si apruebas ésta instalación en mi deco jajaja
Llevo con esto así desde hace 5-6 años...
No se ve la tapa y si realizaste taladros de ventilación, como el ventilador parece estar apoyado en el disipador de la CPU y la caja del sintonizador.
Lo que hace es mover el aire caliente dentro de la caja, no lo saca, eso solo lo hace por ventilación natural (el aire caliente sube).
Lo ideal es siempre meter aire fresco (mas frio) ó sacar el aire caliente para que entre aire mas fresco, mal no le hace, pero no mejora mucho (pienso).
Pon algún medidor de temperatura dentro y mira que tal ahora.
Luego pones ese ventilador encima, pegado a la tapa sacando el aire, que va mejor la temperatura (esta mas frio el interior).
Ya es cuestión de mirar si lo dejas asi ó pones 2 ventiladores de bajas revoluciones (1000/2000) con regulación de velocidad a 12V pegados a la tapa y sacando aire.
Por el tema de ruido, mejor de baja velocidad, por encima de 2000rpm ya suena mucho.
PD: En general, si son de aceite (el rodamiento) toca añadir una gota cada 5-7 años, sonara como se "gripa" poco a poco al secarse.
Reactions: reforo
frontonkiller
3 Ago 2018
72
14
Ver el adjunto 32206
Si si taladros en tapa zona CPU
No quiero criticas Tururú :)
Que se me fue el taladro en alguno jajaja
En todos los que te tenido siempre los he ventilado... Dm800s, Vu+solos, y éste último también...
Normalmente los pongo a 5V girando muy por debajo de sus velocidades y haciendo un escaso ruido
Quita quita, están muy bien.
Un truco para que se vea menos "el corte" del metal de los agujeros es dar/pintar con algún rotulador indeleble.:cool:
pitu
9 Feb 2013
445
106
Antes de todo eso, desmontaria el disipador limpiaria la vieja pasta termica y volveria a colocarle pasta nueva, se queda como el primer dia.
Un saludo.
