creo, que todo lo de Mediaset y Atresmedia, es dificil de ver a traves de esas cosas,El paquete de la tdtchannels por ejemplo t5, A3, cuatro, 6, no hay forma de poder verlo?
hay un grupo de telegram, con el nombre de este tema, en el que puedes pedir todos los canales libres que quierasno se podria añadir IB3 HD ? saludos ly gracias
el plugin que yo uso, vale lo mismo para dec os 4k ( arm ) como en decos normales ( mips ) lo tengo funcionando en elo formuler f4 turbo, te lo puedop pasar si me dices, cunado vas a actualizar los piconesHay algún plugin para añadir los TDT Channels a Openspa 8 MIPPS??
No me deja instalarlo, me dice como si estuviera instalado, pero miro y no está instalado, así que como que no me deja, no se si desde consola hay alguna manera de forzar la instalación...el plugin que yo uso, vale lo mismo para dec os 4k ( arm ) como en decos normales ( mips ) lo tengo funcionando en elo formuler f4 turbo, te lo puedop pasar si me dices, cunado vas a actualizar los picones
* opkg_solver_install: Cannot install package /tmp/tdtchannels.ipk.
Refusing to load file '/tmp/tdtchannels.ipk' as it matches the installed version of enigma2-plugin-extensions-tdtchannels (2.6).
Unknown package '/tmp/tdtchannels.ipk'.
root@formuler1:/hdd/apps# opkg install enigma2-plugin-extensions-tdtchannels_2.6_all.ipk
Installing enigma2-plugin-extensions-tdtchannels (2.6) on root.
* opkg_lock: Could not lock /run/opkg.lock: Resource temporarily unavailable.
* opkg_cmd_exec: Command failed to capture privilege lock: Resource temporarily unavailable.
* pkg_run_script: package "enigma2-plugin-extensions-tdtchannels" preinst script returned status 255.
* preinst_configure: Aborting installation of enigma2-plugin-extensions-tdtchannels.
To remove package debris, try `opkg remove enigma2-plugin-extensions-tdtchannels`.
To re-attempt the install, try `opkg install enigma2-plugin-extensions-tdtchannels`.
* opkg_solver_install: Cannot install package enigma2-plugin-extensions-tdtchannels.
Como lo instalas, yo lo pongo a traves de winscp en la ruta -- tmp -- y despues desde el deco, lo instaloNo me deja instalarlo, me dice como si estuviera instalado, pero miro y no está instalado, así que como que no me deja, no se si desde consola hay alguna manera de forzar la instalación...
Código:* opkg_solver_install: Cannot install package /tmp/tdtchannels.ipk. Refusing to load file '/tmp/tdtchannels.ipk' as it matches the installed version of enigma2-plugin-extensions-tdtchannels (2.6). Unknown package '/tmp/tdtchannels.ipk'.
Edito: He conseguido eliminar el paquete fantasma y después de reiniciar el deco lo he vuelto a instalar y nada, sigue sin poderse:
Código:root@formuler1:/hdd/apps# opkg install enigma2-plugin-extensions-tdtchannels_2.6_all.ipk Installing enigma2-plugin-extensions-tdtchannels (2.6) on root. * opkg_lock: Could not lock /run/opkg.lock: Resource temporarily unavailable. * opkg_cmd_exec: Command failed to capture privilege lock: Resource temporarily unavailable. * opkg_lock: Could not lock /run/opkg.lock: Resource temporarily unavailable. * opkg_cmd_exec: Command failed to capture privilege lock: Resource temporarily unavailable. * pkg_run_script: package "enigma2-plugin-extensions-tdtchannels" preinst script returned status 255. * preinst_configure: Aborting installation of enigma2-plugin-extensions-tdtchannels. To remove package debris, try `opkg remove enigma2-plugin-extensions-tdtchannels`. To re-attempt the install, try `opkg install enigma2-plugin-extensions-tdtchannels`. * opkg_solver_install: Cannot install package enigma2-plugin-extensions-tdtchannels.
Creo que no va ha subir el archivo porque es demasiado grande , lleva picons incluidos,Prueba con este
No es que lo haya instalado, es que pasa una cosa muy rara y es que cuando trato de instalarlo me dice todo lo anterior que ya puse, con lo que no se instala. Pero desde ese momento aparece para instalar desde el repositorio de Openspa y le das ahí y no dice nada más, solo lo instala (pero en realidad no ha instalado nada). Así que esto es todo lo que pasa. Ya he probado con --force-reinstall --force-overwrite y no deja. No se que ocurre la verdad.4. @tsnm en el log veo que has intalado alguna vez nuestro plugin, ademas parece que con el nombre del ipk cambiado, etc.. etc..., deberias empezar por realizar los siguiente comandos si es que lo quieres instalar:
opkg update
opkg install --force-reinstall --force-overwrite /xxxxx/xxxxx/enigma2-plugin-extensions-tdtchannels_2.6_all.ipk
las xxx la direccion donde tienes el paquete ipk introducido.
que version de openspa usas???No es que lo haya instalado, es que pasa una cosa muy rara y es que cuando trato de instalarlo me dice todo lo anterior que ya puse, con lo que no se instala. Pero desde ese momento aparece para instalar desde el repositorio de Openspa y le das ahí y no dice nada más, solo lo instala (pero en realidad no ha instalado nada). Así que esto es todo lo que pasa. Ya he probado con --force-reinstall --force-overwrite y no deja. No se que ocurre la verdad.
Lanza este comando y pon resultado:
No muestra nada:Lanza este comando y pon resultado:
opkg list-installed | grep rsync
vale es por eso creo, haz lo siguiente:No muestra nada:
root@formuler1:~# opkg list-installed | grep rsync
root@formuler1:~#
Mucha gracias, ya se ha instalado perfectamente y está funcionandovale es por eso creo, haz lo siguiente:
opkg update
opkg install rsync
y luego para terminal prueba de nuevo:
opkg install /xxx/xxxx/enigma2-plugin-extensions-tdtchannels_2.6_all.ipk
las xxx el directorio donde tengas el ipk
Puf no pides tú ná jajajaja, te apuesto algo que el 70% de usuarios que usan openspa no saben lo que has puesto en el punto 1.1. La imagen Openspa desde el panel extra puede generar el favorito de Tdtchannels, por lo que no hace falta instalar ningun plugin para tener los canales, a veces os poneis a instalar cosas sin conocimiento cuando la misma imagen openspa ya lo puedes hacer.
2. @Clemente le has puesto para que instale un plugin que hicimos en jungle-team para el resto de imagenes que no eran openspa, basicamente por que como he comentado desde openspa lo puedes hacer sin plugin, pero es que ademas pones nuestro plugin en un hilo de un compañero que hizo un script para lo mismo... como he comentado es que no sabeis ni lo que haceis.
3. Los picons que lleva integrados el script de este hilo (el que se puede descargar desde el primero post), son creacion de jungle-team donde tampoco veo que se haga ninguna mencion (y fue un trabajo laborioso ya que son creados ademas por nombre no por service reference, que lo hicimos asi por si cambian los service reference de tdtchannels), es decir esos picones son extraidos de nuestro plugin y sin hacer ninguna mencion.
opkg update
