TDT USB driver
mckear
19 Mar 2016
200
13
adjunto el resultado por telnet con solo el tuner conectado. en el anterior tenia un pendrive tambien conectado:
root@vuuno:~# lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 001 Device 002: ID 2b19:a111
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
dosky
13 Feb 2009
260
12
¿Lo tienes conectado directamente al puerto USB o a través de un hub?
mckear
19 Mar 2016
200
13
De las dos maneras. Al principio pensé que era por el hub pero también lo he conectado directamente al deco y nada
Enviado desde mi HTC Desire 820 mediante Tapatalk
4.389
root@vuuno:~# lsusb
Gracias, cuando metistes los IPK vistes si alguno diese algun error?
mckear
19 Mar 2016
200
13
No, vi todo correcto.
4.389
Has instalado algun otro tuner usb en esa imagen con los drivers ke trae la imagen de serie?
mckear
19 Mar 2016
200
13
Si, y me ha funcionado. Era un wintv ministick y sin problemas
4.389
Pues si tenias instalados esos drivers antes de meter los del Turbo es normal que no funcione el Turbo porke el dvb-usb-v2 no se instala al estar el de los drivers media-build de serie y este no vale para el Turbo.
Para probar bien has de desistalar cualkier rastro de los driver de serie de la imagen o mejor reinstalar imagen limpia y luego solo probar el Turbo lo primero.
Enviado desde Tapatalk 2
mckear
19 Mar 2016
200
13
Eso también lo he probado. Instalar una imagen limpia y nada..
mckear
19 Mar 2016
200
13
Hola,
Os cuento novedades:
He conseguido instalar los drivers como me habia indicado evox y una vez instalados he cogido otra imagen que tenia instalada en otro deco, he sacado los drivers del vu+turbo y se los he montado (machacando los de evox) y así me los ha reconocido.
El caso es que la openspa me empieza a ir mas lenta en la navegación de canales y si cambio del sat al dvb-c (vu+turbo) se me suele colgar el deco y hasta que no lo desenchufo y lo enchufo no arranca. Esto es un bug? o que mi vu+uno no puede con este tuner?
saludos.
lobosnake
14 Sep 2014
1.356
731
Hola,
saludos.
pues no sabria decirte, yo tengo el vu+ turbo en un solose y el cambio de sat a tdt es instantaneo, el zapeo entre canales instantaneo y no se cuelga, tengo en un zero un aver media volar black hd y en es si zapeo rapido en tdt si se queda colgado y me toca reiniciar para que vuelva a funcionar, pero en el vu turbo ya te digo que funciona a las mil maravillas.
mckear
19 Mar 2016
200
13
He cambiado de imagen de otro team y me funciona fluido el vu+ turbo.. no entiendo porque no me va fluido con openspa con lo que me gusta a mi
Jaloga
OpenAnd
7 Oct 2013
1.095
148
Vale muchas gracias. Es verdad que no se pude mover el pincho, me está dando una lata... ahora lo reconoce pero no se ve. En fin, mañana veré
enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Revisa bien que lo tengas conectado al puerto de la parte de atrás, a veces por hub lo reconoce pero no pilla canales, probado esta mañana, conectado a un hub no cogía señal, lo pongo directo al deco y Sí recibo señal :)
Unn saludo paisano
