y como se puede explicar que con esta lnb todavia me encuentre 560 canales en el hispasat( antena de 60 ) y pueda seguir viendo los canales que se puedan ver
Por tener la tapa rota no pasa nada para funcionar, el problema es lo que pueda entrar.
Sin tener la tapa rota, que tienes detras de la tapa? nada, solo aire.
Por tanto funcionara bien y sin ningun problema mientras solo tenga eso,
nada, solo aire.
Cuando se rompe la tapa, que puede entrar? de todo (incluido mi dedo, que meti en el LNB Megasat unicable).
ISI monta un nido una avispa y claro, perdida de señal.
ISI llueve, pues lo mas normal, agua, mientras este el agua dentro, bajara la señal.
No porque crea un cortocircuito, es pq la señal ya no llega igual al elemento activo, ya si tienes un cortocircuito, pasa de todo.
Cuando se seca, volvera a funcionar bien (
mientras no se acumulen muchos restos y no sean salados).
Asi podiamos continuar con los ISI....
Tenia el viejo Megasat unicable asi al meterle el dedo, le puse una bolsa y tirando millas durante años hasta que lo cambie por otro mejor.
Las frecuencias de 10'5Ghz a 12'5Ghz tienen problemas con el agua si o si.
La electronica ni te cuento.
Modificacion de las capacidades resonantes de los circuitos.
Cortocircuitos en capacidad, etc.
Como tal eso es una boca/un embudo que concentra la señal de la antena con lo que se ve al final, una varilla vertical y otra horizontal, eso es el dipolo (1/4 de landa) a la frecuencia del satelite,
es la antena.
Si te pierdes con los ejemplos, algo mas sencillo, usas unas gafas para bucear, si no entra agua ves bien, si entra agua, no ves nada.
Mas claro.....agua.
El LNB funciona igual, si no tiene nada dentro, no pasa nada, si entra algo, pierde señal o directamente sin señal.
PD: Un cafe mas tarde......
