- 8 Jun 2009
- 1.465
- 163
Indicar el modelo de deco/receptor que tienes: Formuler F1
Versión de OpenSpa: 7.3.011. Pero me ha pasado siempre
Descripción del fallo: Este deco normalmente lo uso con internet por ethernet y funciona perfectamente, pero a veces voy a una casa de campo donde me lo llevo y a través de un USB-WIFI y compartiendo datos desde el movil funciona bien durante un tiempo, pero cuando hace 30-40 minutos aproximadamente funcionando bien, como que se cae el dispositivo WIFI y no puedo acceder al deco hasta que lo reinicio y vuelve a funcionar otros 30-40 minutos.
Características especiales: Nada especial, he probado con 3 dispositivos USB-WIFI diferentes y en todos pasa lo mismo, por tanto, descarto el Wifi y me centro en los drivers/configuración
Se adjunta Crash-log: No. Adjunto dmesg por si sirve de algo.
Hay alguna configuración o algo que pueda aportaros más datos?
Gracias...
[ 0.068000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x10406900 (irq = 65, base_baud = 5062500) is a 16550A
[ 0.069000] serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x10406940 (irq = 66, base_baud = 5062500) is a 16550A
[ 0.069000] serial8250.0: ttyS2 at MMIO 0x10406980 (irq = 67, base_baud = 5062500) is a 16550A
[ 0.076000] loop: module loaded
[ 0.076000] ahci ahci.0: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.087000] ahci ahci.0: AHCI 0001.0300 32 slots 3 ports 6 Gbps 0x3 impl platform mode
[ 0.087000] ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag clo pmp slum part
[ 0.091000] scsi host0: ahci
[ 0.092000] scsi host1: ahci
[ 0.092000] scsi host2: ahci
[ 0.093000] ata1: FORCE: PHY spd limit set to 3.0Gbps
[ 0.093000] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10181000-0x10190fff] port 0x100 irq 41
[ 0.093000] ata2: FORCE: PHY spd limit set to 3.0Gbps
[ 0.093000] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10181000-0x10190fff] port 0x180 irq 41
[ 0.093000] ata3: DUMMY
[ 0.093000] brcmstb_nand: NAND controller driver is loaded
[ 0.093000] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.094000] __clk_enable: network [1]
[ 0.094000] __clk_enable: enet [1]
[ 0.094000] bcm40nm_pm_genet_enable 00
[ 0.094000] bcmgenet bcmgenet.0: GENET 2.9 EPHY: 0x00b0
[ 0.094000] bcmgenet bcmgenet.0: failed to get enet-eee clock
[ 0.405000] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 320)
[ 0.709000] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 320)
[ 0.788000] libphy: bcmgenet MII bus: probed
[ 0.788000] __clk_disable: enet [0]
[ 0.788000] bcm40nm_pm_genet_disable 00
[ 0.788000] __clk_disable: network [0]
[ 0.788000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.788000] __clk_enable: usb [1]
[ 0.788000] bcm40nm_pm_usb_enable 00
[ 0.788000] ehci-brcm ehci-brcm.0: Broadcom STB EHCI
[ 0.788000] ehci-brcm ehci-brcm.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.799000] ehci-brcm ehci-brcm.0: irq 69, io mem 0x10480300
[ 0.806000] ehci-brcm ehci-brcm.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[ 0.806000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.806000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.807000] ehci-brcm ehci-brcm.1: Broadcom STB EHCI
[ 0.807000] ehci-brcm ehci-brcm.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.817000] ehci-brcm ehci-brcm.1: irq 70, io mem 0x10480500
[ 0.824000] ehci-brcm ehci-brcm.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[ 0.824000] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.824000] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 0.825000] ehci-brcm ehci-brcm.2: Broadcom STB EHCI
[ 0.825000] ehci-brcm ehci-brcm.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.835000] ehci-brcm ehci-brcm.2: irq 74, io mem 0x10490300
[ 0.842000] ehci-brcm ehci-brcm.2: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[ 0.842000] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.842000] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 0.843000] ehci-brcm ehci-brcm.3: Broadcom STB EHCI
[ 0.843000] ehci-brcm ehci-brcm.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 0.853000] ehci-brcm ehci-brcm.3: irq 75, io mem 0x10490500
[ 0.860000] ehci-brcm ehci-brcm.3: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[ 0.860000] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 0.860000] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 0.861000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.861000] ohci-brcm ohci-brcm.0: Broadcom STB OHCI
[ 0.861000] ohci-brcm ohci-brcm.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 0.861000] ohci-brcm ohci-brcm.0: irq 71, io mem 0x10480400
[ 0.927000] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 0.927000] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[ 0.928000] ohci-brcm ohci-brcm.1: Broadcom STB OHCI
[ 0.928000] ohci-brcm ohci-brcm.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 0.928000] ohci-brcm ohci-brcm.1: irq 72, io mem 0x10480600
[ 0.994000] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 0.994000] hub 6-0:1.0: 1 port detected
[ 0.995000] ohci-brcm ohci-brcm.2: Broadcom STB OHCI
[ 0.995000] ohci-brcm ohci-brcm.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 0.995000] ohci-brcm ohci-brcm.2: irq 76, io mem 0x10490400
[ 1.061000] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 1.061000] hub 7-0:1.0: 1 port detected
[ 1.062000] ohci-brcm ohci-brcm.3: Broadcom STB OHCI
[ 1.062000] ohci-brcm ohci-brcm.3: new USB bus registered, assigned bus number 8
[ 1.062000] ohci-brcm ohci-brcm.3: irq 77, io mem 0x10490600
[ 1.128000] hub 8-0:1.0: USB hub found
[ 1.128000] hub 8-0:1.0: 1 port detected
[ 1.129000] usbcore: registered new interface driver uas
[ 1.129000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.129000] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.129000] i2c /dev entries driver
[ 1.129000] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 1.129000] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.129000] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.129000] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.130000] sdhci-brcmstb sdhci-brcmstb.0: Enabling controller
[ 1.130000] mmc0: Failed to set 32-bit DMA mask.
[ 1.130000] mmc0: No suitable DMA available - falling back to PIO
[ 1.152000] usb 3-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
[ 1.162000] mmc0: SDHCI controller on sdhci-brcmstb.0 [sdhci-brcmstb.0] using PIO
[ 1.162000] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.162000] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.162000] usbhid: USB HID core driver
[ 1.163000] NET: Registered protocol family 17
[ 1.163000] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 1.163000] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 1.163000] Key type dns_resolver registered
[ 1.163000] PM: CP0 COUNT/COMPARE frequency does not depend on divisor
[ 1.164000] EBI CS0: setting up NAND flash (primary)
[ 1.164000] nand: device found, Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xdc
[ 1.164000] nand: Hynix H27U4G8F2DTR-BC
[ 1.164000] nand: 512 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64
[ 1.165000] nand: device found, Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xdc
[ 1.165000] nand: Hynix H27U4G8F2DTR-BC
[ 1.165000] nand: 512 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64
[ 1.165000] brcmnand brcmnand.0: 512MiB total, 128KiB blocks, 2KiB pages, 16B OOB, 8-bit, Hamming ECC
[ 1.165000] Bad block table found at page 262080, version 0x01
[ 1.165000] Bad block table found at page 262016, version 0x01
[ 1.166000] Creating 3 MTD partitions on "brcmnand.0":
[ 1.166000] 0x000000500000-0x000020000000 : "complete"
[ 1.170000] 0x000000500000-0x000000b00000 : "kernel"
[ 1.172000] 0x000000b00000-0x000020000000 : "rootfs"
[ 1.176000] ubi0: default fastmap pool size: 200
[ 1.176000] ubi0: default fastmap WL pool size: 100
[ 1.176000] ubi0: attaching mtd2
[ 1.254000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
[ 1.358000] usb 6-1: new full-speed USB device number 2 using ohci-brcm
[ 1.436000] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1.436000] scsi host3: usb-storage 1-1:1.0
[ 1.525000] ubi0: attached by fastmap
[ 1.525000] ubi0: fastmap pool size: 200
[ 1.525000] ubi0: fastmap WL pool size: 100
[ 1.539000] ubi0: attached mtd2 (name "rootfs", size 501 MiB)
[ 1.539000] ubi0: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
[ 1.539000] ubi0: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
[ 1.540000] ubi0: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
[ 1.540000] ubi0: good PEBs: 4004, bad PEBs: 4, corrupted PEBs: 0
[ 1.540000] ubi0: user volume: 1, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
[ 1.540000] ubi0: max/mean erase counter: 69/47, WL threshold: 4096, image sequence number: 1677577090
[ 1.540000] ubi0: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 4004, PEBs reserved for bad PEB handling: 76
[ 1.540000] ALSA device list:
[ 1.540000] No soundcards found.
[ 1.540000] Warning: unable to open an initial console.
[ 1.540000] ubi0: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 93
[ 1.541000] UBIFS (ubi0:0): background thread "ubifs_bgt0_0" started, PID 94
[ 1.655000] UBIFS (ubi0:0): UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"
[ 1.655000] UBIFS (ubi0:0): LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes
[ 1.655000] UBIFS (ubi0:0): FS size: 496603136 bytes (473 MiB, 3911 LEBs), journal size 9023488 bytes (8 MiB, 72 LEBs)
[ 1.655000] UBIFS (ubi0:0): reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
[ 1.655000] UBIFS (ubi0:0): media format: w4/r0 (latest is w5/r0), UUID 3456D59A-4817-4FBB-86D2-02DFA193D396, small LPT model
[ 1.658000] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:12.
[ 1.660000] devtmpfs: mounted
[ 1.661000] Freeing unused kernel memory: 276K
[ 1.661000] This architecture does not have kernel memory protection.
[ 1.816000] random: crng init done
[ 2.465000] scsi 3:0:0:0: Direct-Access WD Elements 10B8 1012 PQ: 0 ANSI: 6
[ 2.466000] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.470000] sd 3:0:0:0: [sda] Spinning up disk...
[ 2.579000] formuler1_1: module_layout: kernel tainted.
[ 2.579000] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 2.579000] formuler1_1: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 2.588000] usbcore: registered new interface driver tpm
[ 3.488000] .
[ 4.513000] .
[ 5.537000] .
[ 6.560000] .
[ 6.560000] ready
[ 6.560000] sd 3:0:0:0: [sda] 1953458176 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
[ 6.562000] sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 6.562000] sd 3:0:0:0: [sda] Mode Sense: 47 00 10 08
[ 6.563000] sd 3:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 6.563000] sd 3:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 6.573000] sda: sda1
[ 6.578000] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 7.212000] EXT4-fs (sda1): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
[ 7.245000] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 7.983000] input: dreambox remote control (native) as /devices/virtual/input/input0
[ 7.986000] input: dreambox advanced remote control (native) as /devices/virtual/input/input1
[ 8.061000] dvbdev: DVB: registering new adapter (dvb0)
[ 8.063000] platform dvb0.0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (DVB-S2)...
[ 8.084000] platform dvb0.0: DVB: registering adapter 0 frontend 1 (DVB-S2)...
[ 8.084000] platform dvb0.0: DVB: registering adapter 0 frontend 2 (DVB-T/T2/C)...
[ 8.401000] input: front panel as /devices/virtual/input/input2
[ 8.472000] Registered IR keymap rc-cec
[ 8.473000] input: RC for hdmi_cec as /devices/platform/hdmi.0/rc/rc0/input3
[ 8.473000] rc rc0: RC for hdmi_cec as /devices/platform/hdmi.0/rc/rc0
[ 8.768000] SGI XFS with security attributes, realtime, no debug enabled
[ 8.838000] boxmodel: module license 'proprietary' taints kernel.
[ 9.532000] rtl8192cu: Chip version 0x10
[ 9.633000] rtl8192cu: Board Type 7
[ 9.634000] rtl_usb: rx_max_size 15360, rx_urb_num 8, in_ep 1
[ 9.634000] rtl8192cu: Loading firmware rtlwifi/rtl8192cufw_TMSC.bin
[ 9.635000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'rtl_rc'
[ 9.636000] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
[ 12.174000] NET: Registered protocol family 10
[ 12.175000] Segment Routing with IPv6
[ 12.497000] __clk_enable: network [1]
[ 12.497000] __clk_enable: enet [1]
[ 12.497000] bcm40nm_pm_genet_enable 00
[ 12.622000] bcmgenet bcmgenet.0: configuring instance for external RGMII (TX delay)
[ 12.622000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 13.794000] bcmgenet bcmgenet.0 eth0: Link is Down
[ 15.981000] bcmgenet bcmgenet.0 eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[ 15.981000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 33.128000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 33.128000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
[ 44.325000] sd 3:0:0:0: [sda] tag#0 Sense Key : 0x1 [current]
[ 44.325000] sd 3:0:0:0: [sda] tag#0 ASC=0x37 ASCQ=0x0
[ 67.771000] sh (1009): drop_caches: 3
[ 68.704000] sh (1021): drop_caches: 3
[ 332.768000] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 157664
[ 332.768000] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1456919535: ext4_ext_check_inode:495: inode 345
[ 332.768000] EXT4-fs (sda1): last error at time 1565209869: ext4_ext_check_inode:510: inode 184
[ 3.488000] .
[ 4.513000] .
[ 5.537000] .
[ 6.560000] .
[ 6.560000] ready
Gracias...
