Review Tuner FBC DVB-S2X receptores Vuplus
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.360
En esta ocasión vamos a ver el tuner FBC DVB-S2X para receptores vuplus el cual ya se puede comprar para su instalación en receptores vu+ uno4k y vu+ ultimo4k.
El precio del tuner ronda los 100 €
Las características principales del mismo son las siguientes:
  • Compatible con el protocolo dvbs2x que debería ser el sucesor del estándar dvbs2
  • Banda de búsqueda de 950-2150 mhz
  • 8 sintonizadores disponibles
Una vez lo hemos recibido el cual nos viene en caja típica del fabricante vuplus
En su interior pues esta el tuner propiamente dicho, el cual nos viene con frontal de ubicación para el receptor
Unas imágenes de la parte anterior y posterior del tuner
Para su instalación es muy fácil, simplemente debemos quitar los 4 tornillos de fijación del receptor, en este caso en un vu+uno4k
Y para quitar el tuner que trae de fabrica en este ejemplo el vuuno4k, debemos quitar el tornillo de fijación y luego ya simplemente deslizarlo hacia la izquierda para sacarlo de la conexión de la placa del receptor
Una vez quitado el tuner de fabrica pues observamos en la placa el conector para los tuner
Os dejo una imagen del tuner de fabrica y el tuner nuevo dvbs2x
Pues ahora simplemente colocamos el nuevo tuner y a continuación lo fijamos con el tornillo de sujeción que quitemos anteriormente.
TEST DE FUNCIONAMIENTO
Ahora vamos a comprobar el funcionamiento del tuner instalado, para ver su funcionamiento en el protocolo dvbs2x, para ello vamos a buscar una frecuencia que en la actualidad este usando ese estándar, para ello vamos a usar el satélite 33E:
Ahora introducimos los datos de búsqueda de la frecuencia en nuestro receptor, para ello previamente debemos seleccionar en tipo búsqueda el protocolo dvbs2x
Pulsamos Ok para realizar la búsqueda canales y los encuentra perfectamente
Visionándose correctamente los mismos, los cuales no podían ser visionados con el tuner que trae el receptor de fabrica.
eljet
23 Abr 2016
120
12
Creo que el mio que es el vu uno 4k se ya lo lleva de fabrica , supongo que esos canales los pillaras porque tienes antena con motor verdad?
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.360
En principio de fábrica el vuuno4k se lleva tuner dvbs2 y no dvbs2x.
Si evidentemente con motor.
escu29
7 Abr 2009
161
22
Con este sintonizador en un vu último 4k se podrían ver los q hay en Hispasat cmt Asturias 7.
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.360
No hay que confundir:
dvbs2x --->Es un método de transmisión de canales como evolución de dvbs2
multistream --> Es otro método de transmisión.
PLS --> Necesario en cietas transmisiones de multistream para poder insertar código de protección de la transmisión no forma parte de multistream es una utilidad de dvbs2.
Si no me equivoco en la actualidad en caso de vuplus, creo que el vuzero4k es el único con tuner dvbs2x y además con parche para multistream.
Reactions: escu29
juanjofg
17 May 2009
602
138
He realizado la prueba en el Vuzero4K y no me sale la opción dvbs 2X en sistema
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.360
En algunas imágenes está la opción de realizar la búsqueda de ese modo. En otras como openspa lo realizas como si buscaras cualquier otro canal y también funcionara correctamente
Reactions: juanjofg
Comenta que chip tiene el tuner del VU+zero4K.
No olvides comentar la version de la imagen que tienes instalada.
VU+ actualizo driver en todos los modelos VU+4K, incluidos en la ultima version 7.2.10.
Importante, para buscar los canales a mano, todos los datos tienen que ser correctos, en la foto de Тайна го, faltan datos por ejemplo.
Lo comento, pues al pasar las listas que genero con el VU+DUO2 al VU+Ultimo4K, los canales 4K y alguno mas, toca buscar a mano al 100% para poder sintonizarlos.
Criticos, no admiten errores, si no es correcto, no encuentra nada al buscar, pero el canal esta.
Roll-off/La reduccion gradual de respuesta
Piloto
FEC
Estoy esperando las pruebas de la tienda, comparando el VU+Zero4K con el nuevo tuner en otro deco, pero el tecnico esta de vacaciones.
@Para todos.
@Тайна го
El tema con los nuevos sintonizadores/tuner FCB es el chip que tiene el tuner.
El chip 45308 (DVB-S2X) permite sintonizar estos canales.
El chip 45208 (DVB-S2X) no permite sintonizar estos canales.
La placa es identica/incluso la serigrafia/fecha de fabricacion, pero cambia el chip que tiene, via OpenWebif, pulsando Informacion Deco se ve que tienes.
Tuner FCB, modelo nuevo, con chip 45308 (DVB-S2X)...Vuplus DVB-S NIM(45308X FBC) (DVB-S2X) ok..:good
Tuner FCB, modelo viejo, con chip 45208 (DVB-S2).........Vuplus DVB-S NIM(45208 FBC) (DVB-S2) nones.:bad
Reactions: paztero1 y nasky
1.604
Mi vu+uno4k, la informacion que me da en openwebit es 45208 con lo cual con lo que comenta tururu nada de nada.:cry:
Butacas
23 Nov 2017
231
164
Si solamente el tuner DVB-S2x ronda los 100 peluquines:) poniendo algo más, casi casi que compensería mirar otro modelo de deco todosi
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.360
Piloto
FEC
@Para todos.
@Тайна го
El vuzero 4k de fabrica ----> su tuner permite tanto búsqueda canales dvbs2x como multistream
Resto de vu+ 4K de fabrica ----> su tuner no permite búsqueda canales dvbs2x ni multistream
Tuner adicional dvbs2x que es el que me he comprado ----> permite búsqueda canales dvbs2x, ahora el multistream imagino que deberán añadirlo a la imagen.
Imágenes basadas en code vuplus permite cambiar de dvbs2x a dvbs2 para realizar busquedas.
Imágenes basadas en oealliance o openpli, no se cambia el poder cambiar de dvbs2x a dvbs2, pero buscando normal realiza la búsqueda.
Recuerda que son 8 (4+4) tuner realmente los que pones y no uno solo como tiene el VU+Zero4K 150€ +/- por ejemplo.
Como siempre, depende de las necesidades de cada uno al buscar el deco que quiere.:whist
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.360
Ejemplo de lo dicho:
Tuner DvbS2x en vuuno4k:
En imagen Openspa:
No permite poner las FEC de este tipo de canales ni tampoco seleccionar Auto.
Pero si poniendo 1/2 Si realiza la búsqueda de los canales, en caso de usar el tuner de fabrica del vuuno4k evidentemente no hay señal en ese TP ni poniendo el 1/2.
En otras imágenes si permite seleccionar dvbs2x y poner las fec de este tipo de canales o en su defecto seleccionar auto, cosa que no ocurre en openspa, aunque seleccionando en openspa 1/2 si realiza la búsqueda canales correctamente.
Butacas
23 Nov 2017
231
164
Si, estoy de acuerdo. Pero a eso hay que sumarle también el precio del deco, que si viniera de serie como en el vu+ zero 4k ya sería otra cosa.
escu29
7 Abr 2009
161
22
Entonces si en un futuro le añaden a la imagen, siempre que se pueda,claro lo del multistream podria coger con mu vu ultimo 4k los canales que emitan en eses sistema no?
juanjofg
17 May 2009
602
138
Funciona el sistema con OpenSpa 7.2.010 con el Zero 4K
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.360
si tanto el vuzero4k como vuuno4k o ultimo4k con el nuevo tuner funciona dvbs2x en openspa, pero no es real la FEC que aparece al buscar.
lordgothic
20 Jul 2018
41
hola espero que bien, soy nuevo en el foro...
tengo recien lelgado el nuevo vu+uno 4k se con el tuner que el bueno de tururu ha indicado y el resto de foreros...
pero no consigo que me salga dvb-s2x como se muestra en el review para poner poner los parametros de los canales multistream
le he puesto la ultima imagen openspa
muchisimas gracias
ayuda please
Butacas
23 Nov 2017
231
164
Primero haz lo que comenta Tururú más arriba, para saber el sintonizador que tienes:
"via OpenWebif, pulsando Informacion Deco se ve que tienes.
Tuner FCB, modelo viejo, con chip 45208 (DVB-S2).........Vuplus DVB-S NIM(45208 FBC) (DVB-S2) nones.:bad"
Si te sale el 45308 Realizas uns búsqueda normal y ya te deberían de salir los canales.
Reactions: lordgothic
