- 13 Jul 2011
- 554
- 87
Este tutorial es para reparar y recuperar tu Galaxy S4 del Semi-Brick, funciona al 100%:
Requisitos
Desinstalar Kies totalmente (Tambien del directorio AppData oculto)
A ser posible realizar en un PC Torre en los USB de atras.
Debes usar el cable blanco original, no sirve ni el negro del S3 ni otros.
Descargar el Odin 1.7.
Descargar la ROM que desees:
-Recomiendo la ROM MH8 (Solo para I9505)(Esta ROM lleva KNOX, solo utilizar en caso de que no funcionen ROMs sin KNOX. Por eso la pongo, porque ha salvado la vida de muchos, luego y de momento no debes rootear)
Actualización de ROMs y dudas en los comentarios, entre todos las hemos resuelto. Cualquier otra contactenmelo.
Proceso
1.Una vez descargado todo (El ODIN y la ROM), y con el movil en modo download (Volumen abajo+Home+Encender) lo conectamos al PC con el cable original y esperamos a que se instalen los drivers (Puerto USB trasero a ser posible)
2.Abrimos el ODIN 1.7 (Administrador) y le damos en PDA y abrimos nuestra rom I9505 O I9500
3.Le damos a Start y comenzara el proceso. (Puede tardar de 20 a 40 minutos)
4.Disfruta de tu S4 otra vez y recuerda, cuidado con hacer lo que no debes, puede salirte caro.
Nuevas actualizaciones
Si al cargar la ROM no funciona ni el WiFi ni llamadas, utiliza esta ROM MH8 y flasheala con cualquier ODIN: ODIN3 3.07 U ODIN3 3.04 (Esta ROM lleva KNOX, solo utilizar en caso de que no funcionen ROMs sin KNOX. Por eso la pongo, porque ha salvado la vida de muchos, luego y de momento no debes rootear)
Si sigue sin funcionar, busca tu bootloader y flashealo, se solucionara el problema.
Agrego esta ROM gracias a migapan90 en la cual se soluciona y no lleva KNOX:
Aquí os dejo el enlace de una rom completa del servicio técnico comprobada por un servidor.
No necesita wipes y valida para desbrickear teléfonos S4 GT-I9505
Es de la versión I9505XXUBMF8. Recomiendo usar también el archivo PIT para que quede el teléfono totalmente original:
https://docs.google.com/file/d/0B32B...it?usp=sharing
Requisitos
Proceso
