recuperar LCD para tener el Mini-Tv
1.360
en anteriores versiones de openspa y en este deco, me funcionaba correctamente la opción del Minitv en el display, pero con esta nueva versión de openspa 7.2.001 no la encuentro por ningún sitio, en el Mut@nt hd51 lo tengo por ejemplo en Menu---Configuración--Uso e interfaz---LCD--Ajustes, pero en el gigablue 4K tengo esta ruta Menu---Configuración--Uso e interfaz y aquí tengo el LCD-Linux y el OSD pero nada mas, he probado a quitar el LCD-Linux para ver si aparecia, pero nada
gracias
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.361
Tengas o no tengas lcdlinux en gigablue 4k, sale la opcion de minit tv
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.361
Esa opcion ya viene en imagen Openspa 7.2.001, por lo tanto no hay que esperar a ver si viene preinstalada, es que esa opcion ya vienen en imagen openspa y vendra en la siguiente.
La opcion no se halla en nada de led, se halla en menu + sistema + configuracion del receptor + uso e interfaz + lcd + ajustes lcd
Y esa opcion viene en openspa 7.2.001 y vendra en la siguiente. Otra cosa es que a saber que has tocado si no te aparece.
1.360
pues, eso es mas o menos lo que quería decir, algo he tocado que algo he roto y era por saber si es un archivo o algo que pueda poner en algún sitio y si no esperare a la próxima versión
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.361
Solo hay dos cosas que se me ocurren por lo que no te aparece le menu LCD en user & interfaz:
1. Que por la razon que sea se te halla borrado el archivo en el receptor /dev/dbox/lcd0
Para comprobarlo a traves de consola terminal ejecuta:
cd /dev/dbox/
Y luego:
ls
Si tras pusar el ultimo comando no te aparece el archivo lcd0, pues ese es el motivo por lo que no te aparece, ya que la condicion puesta en menu para que te aparezca el LCD es la existencia de ese archivo.
En este caso tienes dos opciones para solucionarlo:
a) Reinicio completo del receptor (reboot)
b) ejecutar el siguiente comando y reiniciar gui del receptor:
touch /dev/dbox/lcd0
2. Que estando en el menu user & interfaz, hallas pulsado boton azul y hallas ocultado con boton amarillo dicho menu.
Son las dos unicas posibilidades, que se me ocurren por lo que no te aparece la opcion lcd,
1.360
@Тайна го gracias por todo, pero en la ruta dev, no tengo el dvbox y por mas que lo intento me dice que archivo no encontrado, asi que esperare a la próxima versión , total solo 3 días
gracias
4.389
gracias
3 dias? y eso de donde sale?, NO hay fecha de salida y fijo que no van a ser 3 dias.
1.360
tampoco, hay que ponerse asi, el que dice 3 días puede decir 30 y no pasa nada, es cosa de estar mal acostumbrados
4.389
No me pongo de ninguna manera clemente solo te informo por si no kieres esperar.
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.361
gracias
es raro que esa carpeta no te aparezca, entra por ftp al receptor por si no manejas bien los comandos por telnet, y en entra en el directorio /dev y mira a ver si la ves, se llama dbox
1.360
en el mMut@nt tengo esta ruta y carpetas /dev/dbox/oled0 y
en el Gigablue tengo esta ruta y carpetas /dev/dvb ( pero nada de dvbox )
y he entrado por Winscp
muchas gracias
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.361
Para que en el menu salga lcd requiere que esa carpeta exista y lcd0 en su interior en dev.
Normalmente al realizar un reboot completo del receptor te debe crear el archivo lcd0 en esa ruta.
¿ has echo algun reboot completo del receptor desde que te ocurre esto??
Si ha haciendo um reboot completo no se crea pues:
Crea tu por telnet esa carpeta y el archivo lcd0 haces reinicio de gui luego y te apareceria o te deberia aparecer el menu lcd
1.360
Los reinicios que hago en los decos, después de agregar cualquier cosa es siempre en Reinicio de Sistema, es siempre esta forma la que elijo
Geacias
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.361
Geacias
Reinicio sistema a que te refieres por que puedes hacer en sistema de apagado:
reiniciar receptor
reiniciar interfaz
Y lo que te estoy comentando que hagas es un reinicio del receptor.
y si despues de realizar ese reinicio no te aparece, sigas los pasos que te he puesto y luego hagas reinicio de interfaz.
1.360
@Тайна го no consigo que funcione y tampoco se, porque no me funcióna la opción del teletexto, ni pulsando en el mando la tecla " ttx " ni la tecla del botón verde, al tener remapeada esa opcion
1.360
acabo de instalar la nueva openspa y al principio de la instalación tenia esa opción, pero no se porque al estar situado sobre lo que tu señalas de MOSTRAR MINITV EN EL LCD al querer ver con el cursor las opciones que habían en ese apartado no he podido volver a poner en NORMAL y cuando he reiniciado, he visto que me ha vuelto a desaparecer en el apartado DEV y no tengo la carpeta /dbox/ y cuando quiero poner por consola este comando cd /dev/dbox/ me contesta que
root@gbquad4k:~# cd /dev/dbox/
-sh: cd: /dev/dbox/: No such file or directory
root@gbquad4k:~#
asi que vuelvo a estar igual
