Recuperar archivos desde un backup en un PC
tsnm
Pescador Destacado
2 Dic 2017
340
926
Acabo de formatear el Formuler F1 por un problema que he tenido y al final, y ya de paso, he actualizado a la Openspa 8. Pues bien, tengo un backup que hice de la versión 7 y me gustaría recuperar unos archivos que tenía en la anterior instalación metida.
Mi backup tiene estos archivos:
El que más espacio ocupa es rootfs.bin y ahí es donde creo que están mis archivos, pero no puedo ni descomprimirlo, ni montarlo como imagen ni nada.
¿Hay alguna utilidad para extraer los archivos?
jos3333333
18 Ago 2017
167
37
Si no tiene para instalar múltiples firms ese deco, tendrás que instalar la openspa 7 que tuvieras o de las últimas y ya utilizar el backup y recuperar tus archivos. Después cargar de nuevo la última de openspa 8.
4.409
multicsforo.com
Lo normal en las backups, es que el archivo rootfs, sea rootfs.tar. El cual si puedes descomprimir, para ver todos los ficheros. puede que este equivocado, pero asi es como suelo hacerlo. Saludos
tsnm
Pescador Destacado
2 Dic 2017
340
926
Si eso es lo normal, pero no me descomprime el archivo, me dice que no reconoce para descomprimir. La imagen es de un sistema MIPS, no es ARM, puede que por ahí vayan los tiros, no se...
Reactions: elduque
tsnm
Pescador Destacado
2 Dic 2017
340
926
El tema es que ESA imagen en particular, no se ve por HDMI, he tenido que poner la 8 por lo mismo, pero ahora no puede recuperar lo mío, que tengo varios scripts creados y se me olvidó guardarlos...
aliseo2
22 Nov 2019
196
79
Creo que lo mejor que puedes hacer es instalar la versión 8 en la flash y la versión 7 con openmultiboot , asi tendrías acceso a las dos imagenes, para esto necesitas montar un dispositivo de almacenamiento y después instalar openmultiboot en la versión 8,
Reactions: tsnm y Riojano
tsnm
Pescador Destacado
2 Dic 2017
340
926
vale, voy a estudiar esa opción a ver si soy capaz de montarlo, porque no encuentro otra opción... :nop:
azote
3 Feb 2015
249
28
Hola.
Restaura el bckp y entra en ella por webif, siempre que conozcas la IP que tenías.
Tal vez cambiando las opciones de video vuelvas a controlar todo.
Y si no es así, podrás recuperar lo que necesites
Suerte y saludos al foro
Тайна го
5 Nov 2016
1.327
1.074
Has probado a abrir el archivo rootfs con 7zip?
En este tipo de decos es rooft.bin no se puede abrir con ese tipo de programas.
Se podria montar la imagen en un pc o tambien hace años con imagenes vuplus funcionaba este source:
Aunque creo que lo mas facil es lo que le han comentado instalar la imagen en multiboot.
14.695
Yo hace tiempo que no he probado, recuerdo que con 7zip llegué a abrir un firm entero, pero supongo que estaría en otro formato.
tsnm
Pescador Destacado
2 Dic 2017
340
926
Si, y me dice que va a ser que no JAJAJAJAJJ
En pc he intentado montar la imagen y tampoco me deja. Y he probado a grabarla en un usb con DD y tampoco soy capaz de ver los ficheros. Voy a echar un ojo a lo que has pasado a ver si saca algo en claro...
aliseo2
22 Nov 2019
196
79
Has probado lo que te dije sobre openmultiboot?
pitu
9 Feb 2013
204
45
Ver el adjunto 28648
Buenos días.
Creo que con el tiempo que ya has ocupado preguntando y haciendo pruebas, podrías haber instalado la copia 7.x unas cuantas veces, y con cualquier gestor de FTP sacado la información que necesitas,
y vuelto a instalar la ultima versión 8.x y con ello, ya poder visualizar lo que a uno le interesa (la liga empieza la semana que viene).
Luego con mas tranquilidad, si continua tu necesidad personal de averiguar si se puede o no abrir esa clase de archivos, puedes seguir investigando.
Eso es lo que hago, hare y seguiré haciendo.
Un abrazo.
