Recomendar cable
superpascu
Gracias a todos por vuestra ayuda!!!!
Seguro que este post le servirá a más de uno.
Por cierto, ya tengo el rollo, me lo ha traído mi amigo, el cable es más rígido de lo que pensaba...pero bueno antes de abrirlo miraré como está el tema de los tubos.
Para bajarlo desde la azotea a mi casa no creo que tenga problema ya que las mangueras son gordas y están vacías, el único sitio que se me ocurre que pueda tener problema es para sacarlo en el registro de detrás de la TV.
Por cierto Tururú, yo soy de Fairy de toda la vida...jajaja. No sabía que eso era malo...
Andandarax
Aunque no quede estético, si te resulta viable (queda tapado por el mueble o televisor, por ejemplo), plantéate sacar el cable directamente hasta el conector del deco, sin usar el conector de pared. Ganarías en cantidad de señal que llega al receptor y evitarías hacer malabarismos con ese cable para terminar en la caja de la pared... Además de asegurarte de no deformar su geometría (si lo doblas y se pinza, aunque luego lo quieras "estirar", ha sufrido daños internos que afectan a la propagación de señal a través suya)
Ese chiste me suena.
En otra epoca, similar a este post lo tienes repetido.
Antes, incluso calculo la caida de tension del cable (segun diametro del vivo/hilo central), segun tengas tal LNB y si tienes motor, segun los metros de cable que tengas.
Antes, incluso calculo las perdidas de señal segun los metros que tengas y los elementos instalados, emplames, repartidores, toma de pared, etc..
Pero eso no es posible hoy en dia, todos estan de huelga de dedos caidos.
Como esos post, nadie los busca y prefiere preguntar su problema, que son totalmente distinto al de los demas.
Este post esta en la seccion de instalaciones (otros ni eso), pronto pasara a la segunda pantalla.
bfuf:relaxing:
...soy de Fairy de toda la vida...jajaja. No sabía que eso era malo...
Para unos metros vale, pero no para lo que quieres.
Recuerdo un amigo que metio unos cables asi por unas canalizaciones ya con cables, como no pudieron por todas, le toco a un amigo "elMaestro" sanear el tema, el cable de satelite se "fundio/fusiono" con los cables de datos RJ45 de la friccion entre ellos, le dejo un muestra de la broma que vi.
En ese tramo toca poner todo nuevo, cables de datos y los 2 cables del satelite ("moto" y fija).
rokorama
Para algunos no es facil repetir lo mismo una y otra vez, pero bueno repetimos la informacion, hoy ya esta rebasada la cuota de rehabilitacion.
Buenas de nuevo, parece que tengo candidato, TELEVES 215501.
Si es el mismo cable del otro dia recomendado por el compañero.
En unos dias cambio de caracteristica/calidad, ahora se fabrica de otra manera ??? No
Te aclaro un chiste.
Es un cable PEE.
No
Esa nota es del dielectrico del vivo, que es eso?? es la espuma que forma la funda del vivo Polietileno Expanso (PEE)
Es lo marcado en la foto.
Buenas,
El cable que comenta Tururu está muy bien la verdad, pero personalmente la unica pega que le encuentro es que es de color negro, mucha gente prefiere el blanco, porque si instala la antena en el balcón/terraza o tiene que pasar el cable por el balcón/terraza, por estetica el cable negro no es muy bonito "canta mucho", y solo lo fabrican de color negro.
Si en dicha instalación no se ve el cable por ningún sitio y va directo a la toma de tv, es un cable perfecto, muy buen cable.
Pero si tiene que pasar por el balcón/terraza, etc... yo suelo utilizar el cable coaxial Televes 413910, con triple blindaje, 18AtC, cubierta LSFH resistente al fuego y a los rayos UV, y es de color blanco (más disimulado).
Una aclaracion, comento las caracteristicas de los cables que recomiendan los compañeros del foro.
Aparte de pintar de otro color la zona visible, blanco, gris ó rojizo segun la fachada antes de poner claro (que todos los problemas sean tan joios).
Perfecto para la rehabilitacion de la memoria estos repasos.
Televes 413910, caracteristicas, un resumen rapido seria.
Tiene unas perdidas de 31dB cada 100metros a 2150Mhz, como es para el Astra a 28'2ºEste, este punto lo descarta, pero continuemos, solo vale para instalaciones de antenas fijas, cuidado si tienes motor, el vivo, hilo central es fino, 1'05mm y esos son muchas perdidas/caida de voltios (hoy paso de esos calculos), para motor tiene que ser minimo 1'13mm.
La funda LSFH es de las finas, 0'3mm, cuidado con los roces y dejar bien fijado el cable.
18AtC ?? puede ser la atenuacion 18dB a 800Mhz, el ultimo canal de TV es 850Mhz., mira que lo busque, pero no encentro esta referencia/informacion.
Mirando otro cable 16AtC, es lo que veo, tiene 16dB de atenuacion a 800Mhz. canal de TV, a nosotros ni fu ni fa este dato la verdad.
La foto es de la web de Televes, en el fichero de caracteristicas, cambia un poco algunos valores, pero tampoco dice nada del 18AtC <= Pica aqui con el raton.
Comparando lo viejo y con lo nuevo.
En el piso desde 2000-5, la moto (60 metros) y una fija de 130cm al Astra 19'2E entonces (40m), estan con cable de bajas perdidas (28dB) y vivo de 1'22mm, la funda de PE de 1mm, 8mm de diametro total, jodio para tomar las curvas es quedarse corto, en 2017 puse 3 lineas nuevas (de 3 cables cada linea para LNB mixtos) tambien de bajas perdidas de Rover, funda PE de 0'3mm mucho mas manejable la verdad.
rokorama
Ver el adjunto 25955
Buenos día @Tururu ,
Te comprendo perfectamente, yo también estoy a favor de que el cable Televes 215501 es de los mejores, pero el único problema puede ser el color negro, dependiendo de por donde pase la instalación.
Entonces para las instalaciones donde solo existe la posibilidad de cable blanco, que cable blanco recomendarías para instalaciones externas?
Muchas gracias.
superpascu
Instalado, ya tengo el cable desde la azotea hasta detrás de la tele metido por los conductos, ahora bien, he usado un poquito de Fairy...jeje, aunque los tubos estaban vacíos, como máximo un cable más por el mismo tubo así que no creo que de problemas lo del jabón...
Me he quedado más agusto...
rokorama
Buenas @Tururu
Podrías recomendarnos un cable coaxial blanco para exteriores?
Gracias.
Andandarax
Buenas @Tururu
Gracias.
Si me permitís intervenir... Lo que deberíais buscar es algún cable, de características similares a los que se han estado viendo en el hilo, pero con cubierta de polietileno blanco.
Antes había pocos modelos así, y ahora, por lo que veo, menos aún... Pero en alguna tienda posiblemente tengan algún modelo que poder venderos.
Recuerdo, cuando yo estuve buscando, que Tecatel tenía un modelo bastante "apañao", similar a los televés T100 de cobre 100% (creo que se llamaba gold 100 o algo así) y lo ofrecían, también, con cubierta de polietileno blanco.
Aparte de eso, aunque suene a chapuza, también podría plantearse darle un brochazo al trozo de cable que os quede visible. Si no es mucho... Pues mira, lo mismo hace el apaño (por dar ideas que no quede).
Buenas @Tururu
Gracias.
Asi es mas facil de leer, que mania de esparrar 3 lineas.
Como indica mi firma, no soy instalador, si no lo compre, pues ni puñetera idea.
Toca buscar en "San Google" cable de bajas perdidas con PE blanco, tambien mira cable LSFH (resistente UV/al Sol) blanco.
La opcion B.- Compra pintura de caucho para goteras blanca ó del color de la fachada y pinta esos metros de cable que estaran a la vista antes de poner el cable.
Esta pintura es flexible y no dara problemas con el tiempo, en mucho, mucho tiempo.
Si tienes permiso da igual el color del cable, si no tienes permiso, entendere esta necesidad de que no se "vea" el cable.
superpascu
Terminado el trabajo, me faltaba tirar el cable por la azotea, el mío es que lleva las piquetas. También lo he metido por tuvo corrugado en una parte que tenía que pasarlo por debajo de las piedras y luego lo he puesto con abrazaderas a la estructura por donde van los tubos del aire acondicionado, para terminar en la chimenea que es donde va a ir la antena.
Parker
Gracias por compartir las fotos.
