que podemos hacer para ver los Canales VH1 y MTV Rock
JUANLUK
21 Mar 2016
453
18
hola
Dedes el ultimo cambio, los que tenemos antena comunitaria, no podemos ver VH1 y MTV Rock.
que podemos hacer para ver los Canales VH1 y MTV Rock?
algun cambio en el deco?
gracias
fugitivo33
2 May 2016
831
202
hacer esta prueba por si funciona buscarlo manualmente
frecuencia VH1 11973 V , SR 27500 3/4 , frecuencia MTV ROCK 11973 V ,SR 2700 3/4
hola
gracias
Leer tal vez.?
Esta comentado si o si.
Con antena individual, sin problemas.
Con antena comunitaria y deco "inteligente" ese TP/frecuencia no lo puedes sintonizar.
Para mas datos, llama al 1004 y pon una queja a Movistar.+ si esos canales los tienes contratados, que descuenten la parte proporcional a la cuota del mes.
@fugitivo33
Por cierto, pon los datos bien, siempre pones el segundo SR mal en todos los post.
De verdad, estos decos inteligentes (Enigma y Enigma2) solo realizan busquedas de canales hasta 11900 en comunitaria, independientemente que tengas señal en la instalacion.
Es asi cuando esta configurado el deco para antena comunitaria (osciladores a 9750), puede buscar lo que quiera, no encontrara nada.
Amplio pq, tardare un poco.
El LNB ve las frecuencias/tp's del satelite entre 10700 y 12750Mhz. (10.7Ghz a 12.75Ghz).
Estas frecuencias son muy altas y se perderia la señal en el cable (1 metro de nuestro cable se come la señal, menudas perdidas tiene), se combierten a otras mas manejables.
Por eso lo que baja por el cable realmente es de 1000 a 2150Mhz. (1Ghz a 2.15Ghz).
La cuenta, 10750- 9750 oscilador del LNB=1000Mhz,
La cuenta, 12750-10600 oscilador del LNB=2150Mhz,
El deco trabaja en esas frecuencias, pero para que no se lie quien lo usa, suma 9750 y 10600 a la cuenta y todos contentos.
Son frecuencias intermedias (F.I.), si quieres mas, wiki.
Si alguien miro las caracteristicas de los cables, en el apartado de perdidas, las frecuencias llegan hasta 2400Mhz, pocos a 3000Mhz (3Ghz).
Una instalacion comunitaria, solo funciona bien en general de 10750 a 11800 y mas de una con muchos problemas.
Tener señal por encima de 11900 como dicen los antenistas, es un milagro, llegar a 12125 solo si vives justo a la salida del amplificador comunitario y con un deco "tonto" (claro).
Reactions: ujua
JUANLUK
21 Mar 2016
453
18
los abonados que tenemos eses canales nos quedamos sin verlos y nada más? llamaré para quejarme.
Supongo que somos muchos los afectados, verdad?
Se puede cambiar algo en la antena de la comunidad para solucionar este problema?
muchas gracias
1.360
muchas gracias
Poner una lnb de 2 salidas y 2 cables uno sería para la comunidad ( tal como está ahora ) Y el otro cable sería para ti sólo y podrías disfrutar de todas las frecuencias, ya sea en vertical u horizontal
fugitivo33
2 May 2016
831
202
ok gracias por la corrección tururu , esto es lo que me sale a mi en mi deco
Reactions: ujua
Ya claro, datos con antena individual.:good
Mira lo que dice @JUANLUK : Dedes el ultimo cambio, los que tenemos antena comunitaria.:bad
Si das la solucion con antena individual, soluciona su problema con antena comunitaria.?
Esto es lo que tienes, segun la instalacion que tengas, no esta quitado el cable de antena, el NAS esta en colectiva/comunitaria.
Esperemos ahora que el resto de vecinos no cambie el LNB comunitario y tambien se pongan uno para ellos, para los 7 primeros vecinos + la comunidad.
PD:
muchas gracias
Todas las instalaciones comunitarias baratas (por F.I.) estan afectadas a dia de hoy.todosi
Pasar la instalacion comunitaria de F.I. (frecuencia intermedia) a Multiconmutada, asi todos los vecinos podran sintonizar todo el satelite al completo (mas de 1200 canales esta semana).
Como sera la siguiente regunta, tenemos 2 tipos de instalaciones comunitarias de satelite actualmente.
Baratas: Es una instalacion por FI, solo una banda y polaridas 1/4 del satelite, ni 400 canales en total, que vale 140-200€ruros los equipos necesarios (las que monta M.+ gratis).
Funciona igual y cuesta lo mismo para 14 equipos que para 100 (es un decir).
Mas la instalacion del cableado normal, permite usar la instalacion de TDT y mezclar con satelite.
Canales 322.+/-, TV.- 282 y Radio.- 9
Caras: Es una instalacion multiconmutada, permite ver lo mismo que con antena individual, el deco se configura para antena individual.
Precios contenidos hasta 32 equipos, pero necesita cableado nuevo, desde la centralita hasta el equipo.
Ya se dispara hasta lo que quieras para mas de 32 vecinos.
Para 129 vecinos, un forero comento 45.000€-60.000€uros (pendiente de ver fisicamente la instalacion).
Los equipos son "baratoS", lo caro es modificar todo el cableado del edificio, aparte de los equipos en cabecera, necesitas instalar nuevos equipos en cada planta para el reparto de la señal.
Si tienes dudas, llama a un instalador y pide presupuesto.no por favor
PD: En un futuro, las instalaciones comunitarias se realizaran con LNB unicable, hasta 254 conexiones por "cable/linea".
Pego un post que puse, el viernes 11-5-2018 en casa de un amigo, como se ve el el mismo problema con deco oficial de Movistar+.
Segun que antena tengas, asi son los resultados.
La principal diferencia entre antena individual y colectiva, la cantidad de canales que tienes para ordenar luego.
El Iplus C20 esta limitado a 900 canales de numeracion en total (TV-Radio y TDT), otros decos ni idea.
TVE INTERNACIONAL EUROPA, CANAL 24 HORAS y los de radio, son de RTVE, en el TP/frecuencia (11626V22000).
Un TP muy barato al no querer nadie (seguramente), esta muy afectado por interferencias de la Telefonia movil (1876Mhz.), en la foto del final, marcado un defecto, muy dificil de fotografiar.
Al dejar Hot Bird y pasar al Astra, buscaron algo Bueno, Bonito y muy Barato (BBB), decir otra cosa es tonteria.
En el dial oficial tienes 112-"24 HORAS", no confundir con "CANAL 24 HORAS", se ve la diferencia.? nunca mejor dicho.
Antena individual con Iplus C20.:D2
231 canales de CANAL+
Mas otros 400 canales de satelite .
Total 631 canales
Con los de radio y TDT, sube a 900 canales, en una de las busquedas añadi canales, encontro 1, continuo con 900 canales. JAJAJAJAJJ
Realizada busqueda personalizada Canal+ para mantener el dial oficial, total 900 canales de TV, radios y TDT (numeros).
Quitando los de Canal+ el resto son libres/gratis en este tipo de busqueda.
Numeracion en un Iplus C20 con antena individual. :good :whist
900 Radio SWR2-Radio SWR4 (unas veces uno, otras el otro).
801 Radio (RNE RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA) (11626V22000)
796 RNE RADIO 1
790 HITRADIO OE3
697 Eurosport 1 Deutschland (12226H27500)
548 TELE5 (12480V27500)
531 SAT.1 A (12544H2200)
523 CANAL 24 HORAS (11626V22000)
522 TVE INTERNACIONAL EUROPA (11626V22000)
513 EXTREMADURA TV
502 Cordoba TV (canal musulman en español).
444 TEST TÉCNICO Astra 1M Europa, TP58 10847V22000 5/6 DVB-S MPEG-2 (+LTC, Portada, radiso y TEST_CSD1 al 5).
402 Antena3 (SD)
400 La1 (SD)
300-201 TDT, TV y Radio.
200 Guia.
199 Portada.
151 TVGA (TV Galicia)
112 24 HORAS (11156V22000)
106 MTV ROCKS (avisan solo por satelite en la web) http://www.movistarplus.es/diales
105 VH1 (no pone nada en la web) http://www.movistarplus.es/diales
86 BE MAD
75 BLAZE
41 LTC
24 MTV ESPAÑA
Antena comunitaria con Iplus C20.:cool:
225 canales de CANAL+
Mas otros 31 canales de satelite .
Total 531 canales con los de radio y TDT.
Numeracion en un Iplus C20 con antena comunitaria (el mismo, conectado y configurado para instalacion comunitaria). :bad :whist
531 Radio (RNE RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA) (11626V22000)
513 EXTREMADURA TV
444 TEST TÉCNICO Astra 1M Europa, TP58 10847V22000 5/6 DVB-S MPEG-2 (+LTC, Portada, radiso yTEST_CSD1 al 5).
401 Antena3 (SD)
400 La1 (SD)
200 Guia.
199 Portada
Nones MTV ROCKS
Nones VH1
86 BE MAD
75 BLAZE
41 LTC
24 MTV ESPAÑA
En total, 6 busquedas, luego di mas vueltas al dial del C20 que un Tiovivo y no vi el TEST N por ningun lado :cool: (cada dia estoy peor), estar? esta en el deco "libre", no mueve datos desde su nacimiento ó cuando mire el canal, como ahora 17:00 y 18:30.
Las fotos del canal 106-MTV ROCKS y 105-VH1 con antena individual, en comunitaria nones (claro),una imagen mejor que 1000 palabras. amen2
PD: Creo que no baile ningun dato, se admiten errores.
