Problemas posicionamiento motor
msp
10 Jun 2009
339
El Penedès
Tras unos dias funcionando a la perfección con este nuevo deco... con la última imagen corriendo sin problemas y con 8 satelites perfectamente situados en memorias afinadas para cada uno (sin usals) hoy, al poner el 9 i el 10 en memoria se ha escogorciado todo y se ha quedado en el último sat (astra) no se mueve el motor...he desconectado antena, he reinstalado firm con copia seguridad anterior...nada, sigue igual...u el motor funciona, porque una vez ha cambiado a otro sat y ha vuelto a astra...pero nada mas...ahora no se mueve a ninguna parte....he vuelto a cargar la lista de canales ortiginal...tampoco nada.... alguna idea de los expertos?
Un saludo!
msp
10 Jun 2009
339
El Penedès
Nada.... Sigo sin poder mover el motor... Hevsubido al tejado y el motsat tiene led verde... O sea que aparentemente funciona bien.... He teinstalado firm des de zero.... Y nada... En oantalla aparece com si moviera la antena pero no se mueve.... Estoy por meter otro firm a ver si es tema interno del deco... Lorque no tengo otro deco para provar alternativas....
palancas
28 Sep 2010
1.010
256
Prueba en usals a ver y revisa bien la configuración de antena.
1.604
msp
10 Jun 2009
339
El Penedès
Gracias por las respuestas... Todo esto ya lo tenia claro de hace años...y es así como lo tengo... Sin usals... Ha funcionado perfectamente con esta configuración hasta que intente memorizar la posicion 10... Se escogorcio todo y no ha funcionado el motor des de entonces.... Hice un reinicio de gui para que memorizara posiciones y lo lleve a hispasat des de astra para provar.... Lo hizo correctamente i ahí se ha quedado....
1.604
No se no te un motor horizon es muy extraño y no tiene para resetearlo eso si cuando coloque por primera vez los satelites me hice una copia de las posiciones que le dia al motor y siempre es la misma, lo mismo se te a escoñado algo.
Jaloga
OpenAnd
7 Oct 2013
1.095
148
Puedes poner foto de donde configuras?
Tambien puedes : desconectar todo y vuelves a instalar la imagen, a ver..
msp
10 Jun 2009
339
El Penedès
la configuración la hago dónde siempre...en configuración avanzada de la antena.... y he reinstalado dos veces la imagen sin éxito.... la última configurando todo des de zero...pero no sé yo si conserva algún residuo de anteriores instalaciones y esté ahí el problema.....
mifero
6 Oct 2008
271
28
yo openspa 4.0.002 modo sencillo meto las coordenadas ursal y todos los satélite de la lista me van bien.
msp
10 Jun 2009
339
El Penedès
Bueno pues parece que encontrado el fallo... he podido subir al tejado y tras mover manualmente con el boton del motsat la antena hacia un lado y a otro parece que se soluciona el problema.... creo que Motsat3 está a un paso de morir.... sabeis si hay manera de engrasar el motor...porque haciendo pruebas veo que tiene problemas de movimiento a menudo y creo que és el motor que no debe andar demasiado fino...el movimiento hacia al este va muy lento y no hace un ruido demasiado agradable.....
palancas
28 Sep 2010
1.010
256
Creo que se puede abrir el motor. Lo tengo en casa desmontado desde hace mucho tiempo pero creo que se podía abrir. Para engrasar, te aconsejo el uso de vaseslina, no se ocurra echarle ningún tipo de grasa ni aerosol tipo 3:1, al estar a la intemperie y sujeto a cambios bruscos de temperatura, las grasas se solidifican con el frio y ya es cuando lo puedes tirar.
Reactions: msp
msp
10 Jun 2009
339
El Penedès
Sigo loco con este problema... he cambiado el motsat por otro nuevo y hace lo mismo...m funciona cuando quiere... cuando le das la orden de ir a un sat determinado el led se pone verde...rojo y se apaga..hasta que no paras el deco no vuelve a funcionar...
He reseteado el motor, reinstalado el firm... y nada... sigue funcionando a su antojo.... empiezo a sospechar del firm... lo curioso es que a veces funciona un tiempo y cuando vas a ajustar posiciones (no lo tengo en modo usals) entonces se bloquea y deja de funcionar el motor.... alguna pista de tema firm?
Discovery
30 Nov 2009
212
21
Salamanca
Imagino que lo estarás haciendo bien, pero por si acaso te indico esto:
1) Configura un satelite como el de abajo, y en los siguientes solamente tienes que cambiar el satelite y la Posición almacenada. (Acuerdate de pulsar el botón verde para almacenar la posición)
Modo configuración. . . . . . . . . . . . . Avanzado
=> Satélite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.0E Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D
LNB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LNB1
Prioridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auto
LOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LNB universal
Modo voltaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polarización
Voltaje incrementado. . . . . . . . . . . No
Modo tono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banda
Modo DISEqC . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2
DISEqC rápido . . . . . . . . . . . . . . . . . No
Toneburst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ninguno
Comando DISEqC 1.0 . . . . . . . . . . . Puerto A
Comando DISEqC 1.1 . . . . . . . . . . . Input 1
Orden de comando . . . . . . . . . . . . . DISEqC 1.0. DISEqC 1.1.tonebust
Repetir DISEqC 1.1. . . . . . . . . . . . . . Ninguno
Repetir secuencia . . . . . . . . . . . . . . . No
Utilizar USALS para este sat . . . . . . No
=> Posición almacenada . . . . . . . . . . . 001
Opciones extra de motor . . . . . . . . . No
O sea, que el siguiente satélite, por ejemplo sería :
=> Satélite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.0E Astra 1KR/1L/1M/1N
=> Posición almacenada . . . . . . . . . . . 002
Y así sucesivamente. . . . .
msp
10 Jun 2009
339
El Penedès
en diseqc 1.0?? siempre lo he tenido en disecqc 1.2 .... esta noche lo pruebo y os cuento....
msp
10 Jun 2009
339
El Penedès
Nada, tampoco funciona... voy a provar a cargar otras lista de sats a ver si el problema está en algun fichero de la lista....
1.604
Vamos a ver lo tienes configurado bien, yo lo que le tengo puesto por que me dijo tuturu que era mejor es VOLTAJE INCREMENTADO (SI), y REPETIR SECUENCIA (SI), lo demas lo tengo como tu y me funciona de maravilla.
No se que satelite es el que visionas, pongamos que es ASTRA posición (2), pues nos vamos al menu/configuración/buscador de satelites, en ese menu con fecha derecha izquierda pones el satelite 13.0E Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D, y le pones una frecuencia activa de ese satelite, luego con los botones derecha izquierda te posicionas en mover motor en modo despacio y le das a direccion oeste (esto si es como te pongo en el ejemplo y es de forma inversa pues le das direccion este), hasta que te coja el maximo de señal, una vez conseguido le pones numero a ese satelite que seria el 1 y memorizas, sales de los menus y ya te deve funcionar perfectamente.
Espero que te sirva, un saludo. (te lo estoy diciendo de memoria, puede que alguna cosa varie algo)
msp
10 Jun 2009
339
El Penedès
El tema ajustar sats lo tengo por la mano porque lo he hecho mil veces sin ningún problema cada vez que hago reset de fábrica o cambio firm.... el problema està en el voltaje que llega al motor...creo que és un problema de llegar suficiente tension porque parece que empieza a hacer algo, però se apaga el led del motor tras pasar a rojo y ya no se reactiva hasta que paro el deco y lo vuelvo a activar....
me pasa des de hace un ms y creia que era por un mal funcionamiento del motor, he comprado uno nuevo y nada...le pasa lo mismo....
cuando llegue a casa esta tarde provaré lo de voltaje incrementado a ver si és un problema de perdidas de la línea ...pero me extraña...no he tocado nada....y además cuando tengo la antena correctamente orientada me llega perfectamente la señal del sat....
seguiremos informando sobre este poltergeist....
eltoreri
7 Sep 2009
538
8
Sevilla
Te cuento lo que me ha ocurrido a mí hace dos dias. Sin venir a cuento, se que do el motor varado totalmente al Oeste. No habia manera de moverlo. Con el boton directamente se movia un poco y volvia. Estuvo tentado de "moverlo por..."Tantee una y otra vez el deco. Al final, me metí en configuracion de motor. Lo puse en movimiento dandole al boton hacia el Este. Subí a la azotea y estaba a 29º. Como pude lo lleve a 0. Resetee y no veía nada. Nuevamente, lo lleve a 30 y como sospechaba que por ahí estaba Astra., me metí en la longitud de onda de mi ciudad, la fuí modificando 0,3, hasta conseguí calidad de 85. Desde entonces, en el interim cambie la imagen, como la ceda.
No sé, si te servirá de algo, tampoco puedo decirte como se solucionó, pero por si acaso suena la flauta
msp
10 Jun 2009
339
El Penedès
Bien, pues he seguido investigando.... igual tiene algo que ver con la lista de canales el problema... tengo metida la de vanhibal motor y veo como en los canales que estan fuera de los buquets determinados el motor opera correctamente, pero cuando voy a un canal metido en un bouquet de algunos sats, como hotbird o hispasat no da tension al motor y no se mueve..... algún especialista en listas de canales y como estas pueden editar-se??? no domino el dream edit que és con el que subo las listas al deco....
