Aviso que la opcion satelite "automatico" no vale para nada en este tema.
Es para antenas fijas/con conmutador de antenas/DiSEqC y solo mira 4 satelites.
Busca unos tp determinados de cada satelite, cual.?
Astra a 19'2ºE
Hot Bird 13ºE
Astra a 28'2ºE
Hispasat a 30ºOeste
En este orden los busca, lo mire un dia por curiosidad, no busca nada mas.
Dejalo con motor, pon los mismos datos (latitud/longitud).
Tendrias que tener un aislador/bloqueador de tension, al ser otro el deco que controla el motor.
Recuerda que en estas condiciones de funcionamiento.
Deco master motor y deco esclavo mirando canales.
Si pones en el master un canal de banda baja (da igual la polaridad V/H) y luego en el escalvo un canal de banda alta (da igual la polaridad V/H) el master dira sin señal.
Avisado estas, los aisladores no dejan pasar la tension, como su nombre indica, pero si dejan pasar el tono de 22khz para que el LNB cambie de banda.
Todo depende de las tripas del tuner del deco master que esta señal llegue al LNB o no.
Si tiene en general un pequeño previo de señal, normalmente no, pero quien sabe, yo no.
PD: Si apagas el master, el esclavo pierde la señal.? curiosidad por mi parte sin entrar en el tema/problema del post (i).
