Se me ocurre que pudiera ser un problema con el pendrive o su formato.
Cuando formatees el pendrive asegúrate que lo formateas en FAT32 y no otro, descarga de nuevo la imagen ya que podría ser posible que la tuvieras corrupta al no descargarse bien o algo.
Luego sigue todos los pasos del tutorial, también intenta cambiar de USB, el deco tiene varios, tanto en el frontal detrás de la tapa como en la parte de atrás.
Revisa la fuente de alimentación, tal vez no le llegue la energía correcta si el transformador está algo tocado por el tiempo. En ese caso puedes intentar utilizar el de un Router u otro cacharrillo que funcione a 12V con una corriente de unos 2 o 3 Amperios, (2A, o 3A) o más...
como otra cosa que se me ocurre es que pudieras tener el bootloader corrupto o dañado. (Muy raro pero no imposible que ocurra)
Ya como ultimo recurso creo que podría ser un tema interno de condensadores electrolíticos, si te atreves (seguro que si) suponiendo que ya no lo tienes en garantía ábrelo, quítale los tornillos y retira la tapa con cuidado. Fíjate que los condensadores no estén hinchados o en mal estado.
(Por si acaso no los identificas son unas piezas cilíndricas como pilas muy pequeñas y alargadas, en la parte de arriba tienen como una cruz en la "tapa" se tiene que ver plana y sin fisuras. Si están dañados o en mal estado lo sabrás porque se verá la parte de arriba (la cruz) hinchada o incluso abierta como si hubiera reventado.
En ese caso deberás sustituirlos por unos nuevos, eso vale muy poco, del orden de céntimos de euro. Si no te atreves intenta que te lo haga alguien con conocimientos de electrónica y soldadura de componentes, ah! recuerda que los condensadores tienen polaridad, (como las pilas) si los sustituyes revisa su posición antes de retirarlos y no equivoques la polaridad. (Puedes hacer fotos a la placa).
Si sigue dando problemas es un tanto raro y no se me ocurren así de entrada que más podría estar pasando.
Perdón si me he extendido mucho pero en previsión de que no suelo entrar todos los días he intentado poner todo lo que se me ha ocurrido que pueda ser, así como para futuras consultas de otros usuarios.
Un saludo y suerte, ánimo, verás como lo recuperas.
