Formuler F1 Problema velocidad Red (Ethernet Gigabit)
Ok, lo había leído todo el hilo y con el teléfono pasa esto.
Otra solución a ese problema para mirar si es el deco sería llevarlo a otra casa y hacer unas comprobaciones, aunque tenga algo menos de velocidad y así descargas si es problema del deco y si lo es y estás en garantía haces uso de ella.
No lo había leído, que con los dedos gordos y el teléfono.
xfx6600
Lo he probado en otra casa y pasa exactamente lo mismo.
Lo único que no he probado es a cambiarle la imagen y probar otra diferente a Openspa, creeis que puede haber algun problema con los drivers o con algo relacionado con el S.O.?
Mete la oficial y as la prueba y si está igual, as uso de garantía.
xfx6600
Sabeis si puedo cambiarle los drivers?
Si es que sí, de donde los descargo?
Los que tiene actualmente:
root@formuler1:~# ethtool -i eth0
driver: bcmgenet
version: v2.0
firmware-version:
expansion-rom-version:
bus-info:
supports-statistics: yes
supports-test: no
supports-eeprom-access: no
supports-register-dump: no
supports-priv-flags: no
Gracias...
