Buenas compañeros,
Tengo hace meses un deco Vu+ Duo2 con el sintonizador que trae de fábrica, en este caso un dual de satélite.
Hasta este momento, ok para ver un canal en el deco directamente (Movistar Estrenos HD, p.ej.) y otro en stream en otra TV, tablet, móvil o similar (Movistar La Liga HD, p.ej.)
Sintonizador dual con un único cable conectado al puerto A del tuner A y el puerto B libre. El sintonizador estoy 100% seguro que es el dual (twin) que lleva dos conectores de satélite indicados con LNB In.
En config de sintonización en openspa sintonizador A en sencillo, único y Astra 19,2 y sintonizador B conectado a sintonizador A.
Si los canales a ver simultáneamente son el mismo o cercanos, podía ver más de 2 a la vez sin problemas, deco + móvil + tablet, deco + 2 móviles ... etc.
El problema viene desde hace unos días que he comprado otro tuner exactamente igual al que ya tenía, es decir un dual S2.
Lo he conectado al deco y automáticamente y sin hacer nada especial en sintonización, donde antes aparecían el A y el B, ahora aparecen además C y D.
Hasta aquí, ok, entiendo que es correcto y normal.
Pues bien, los he configurado el A en sencillo, único y Astra, y el B conectado a A, el C conectado a B y el D conectado a C. Esto creo que es lo correcto, pero he probado en lugar de conectado a con la opción de igual a. Los he intercambiado en los conectores de la placa del deco y probado de todas las maneras y combinaciones que he encontrado, pero nada, no funciona, o al menos no como yo creo que debe funcionar (no sé si estaré en lo cierto).
Si pongo en el deco Tele 5 por ejemplo, ok, se ve, si además pongo en otra TV mediante stream (dreamPlayer HD sobre un FireStick) un segundo canal, Movistar Estrenos HD p.ej. ok, también se ve. En este momento si pulso ok sobre el mando del deco (tengo puesto el skin MetrixJR) aparecen los sintonizadores A y B activos. Si entonces pongo en una tercera TV un tercer canal, Movistar La Liga HD no se ve y dice que no hay sintonizadores libres en el deco, la tele tiene el mismo FireStick y la misma app (dreamPlayer). Si cambio de canal y pongo Movistar Cine Español, o alguno cercano a cine se ve perfecto.
Nada más dar a stream en la tercera TV eligiendo el canal aparece en el deco el sintonizador C como ocupado, unos segundos y luego se apaga como volviendo a quedar libre. El caso es que el C y D nunca he conseguido que funcionen y es que no se si con un cable solo y openspa como lo tengo configurado no se puede hacer, o me falta algo o hay algo que no hago bien, o no sé, pero me estoy volviendo loco.
Compré un segundo tuner dual porque lo que necesitaba ahora es poder ver hasta cuatro canales diferentes (misma banda y polaridad, eso lo tengo claro, pero que estuviesen alejados entre sí, p.ej. Cuatro HD, Movistar Estrenos HD, Movistar La Liga HD, y Viajar HD, o cualquier otra combinación vaya).
Y no soy capaz de hacerlo funcionar, si alguien podría ayudarme, aclararme si es que hago algo o todo mal, o si me falta algo o estoy equivocado por pensar que lo que quiero hacer se puede y no es así, por delante, infinitamente agradecido.
Saludos,
Miguel,
Saludos,
Miguel,
