Problema De Mgcamd Con Sbox
pujike
15 Mar 2010
26
Azbox elite en el salón con sbox con tdt futbolera.
Linea N: desde sbox del azbox a cccam de una dm500s
DM500s con sbox+cccam y tarjeta gris. Sbox enlaza con cccam con una N:
Desde cccam comparto con mi habitación, la gris y tdt fut. y todo OK.
Ahora he metido en el azbox mgcamd para visionar y ke me actualice las tarjetas, y después de muchas
configuraciones no logro visionar con mgcamd. Me conecta con sbox de la elite pero no puedo visionar ni
me da emms ni ecms. Aqui pongo las configuraciones por si alguien me da un poco de ayuda. Gracias
Las 2 sbox estan así: server_only=1
"Users Status" de la sbox en azbox elite
34 usermgcamd 00d 00:32:32 0 0 0 0000 1xx.1xx.x.x MGCamd ON
Mg_cfg
# EMM messages
# 00 don't show any EMMs (default)
# 01 show only valid EMMs
# 02 show valid and bad EMMs with complete data display
M: { 01 }
# ECM messages
# 00 don't show anything about ecm
# 01 normal mode, show pids processed, decoded ecm and cw
# 02 verbose mode, show valid and bad ECMs with data
C: { 01 }
# AU
# 00 disable, no emm pids processed
# 01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
# 02 auto, emm started only if channel cant be decoded
# 03 process emm pids for network cards update only
A: { 01 }
# key update (sum 01 or 02 with 04)
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
# 04 enable TPS au
# + tps SID, which pmt pid contains au pid
U: { 05 } 0x12c0
# config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 files in /var/keys
# 01 files in /tmp
T: { 00 }
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
# 32 cccamd netclient, card list saved as /tmp/cccamd.info
# (ECM only, supported server version up to 2.1.1, later not work)
G: { 01 }
# network retry, use summ for several options
# 00 disable
# 01 retry every new ecm
# 02 try to connect to offline shares every Q: seconds
# 04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server
# + XX messages number and YY seconds to reconnect
# mg will reconnect to server, if no answer to last XX ecm/keepalive or
# if no answer for last ecm or keepalive sent for YY seconds
# set to 0 to disable
N: { 07 } 5 30
# network ecm timeout in seconds
K: { 05 }
# newcamd dead routes connect retry, sec
Q: { 600 }
# network shares priority
# 00 gbox, newcamd, cccamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, cccamd, gbox, newcamd
# 02 cccamd, newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 02 }
# on screen display type
# 00 No OSD (default)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + user password for http auth
O: { 00 } username password
# on screen display Options, summ of:
# 01 show camd ecm
# 02 show network shares messages
# 04 show decoding failed / fta
# 08 show emm keys update
# + web port to use for osd
S: { 03 } 80
# Log option, summ of:
# 00 off
# 01 network udp log
# 02 log to console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
# + IP udp-port log-file-name
L: { 03 } 172.16.1.1 28007 /tmp/mgcamd.log
# keep ecm cache, seconds
# every cache entry takes 28 bytes, so 24h cache will take *only* 240-400kb of memory,
# for openbox/elanvision users with remote shares make sense to set it higher than default value,
# to not hammer cards while timeshifting or playing crypted recordings.
E: { 15 }
# cache option, summ of:
# 00 Off (default)
# 01 Ecm pids cache, store pids used to decode in /tmp/ca_cache.list at exit, load at startup, same syntax as restore.list
# 02 Ecm data cache, remember CW for (E:) time
# 04 Emm cache for network cards, do not resend the same emm twice, cache not cleared until restart
H: { 07 }
# reread files, summ of:
# 00 No (default)
# 01 reread config file on channel change (including priority and ignore, but not replace/cache)
# 02 reread SoftCam.Key on channel change
# 04 reread SoftCam.Key if file changed
R: { 00 }
# debug, summ of
# 00 off (default)
# 01 debug ecm
# 02 debug emm
# 04 debug network ecm
# 08 debug network emm
# 16 debug network login
# 32 show mem/cpu stats every 1 min
# 64 add timestamp to log messages
D: { 00 }
# box type
# 00 autodetect, change only if you think wrong type detected.
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
# 06 dreambox/mips
# 08 stapi/kathrein
# 09 stapi/ipbox
# 11 stapi/openbox
B: { 00 }
# map all 180x nagra caids to 1801
# default is 01
F: { 00 }
Al arrancar por telnet:
AZBox[~]$ cd /PLUGINS/OpenXCAS/mgcamd
AZBox[mgcamd]$ ./mgcamd
tuxbox mgcamd v1.35 by mixvt (compiled Jan 20 2010 21:34:06)
[mg] Net:1:7:2:5s Show ecm:1, emm:1 Up:5 Au:1 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:7 Log:3:172
[mg] Ecm cache time: 15
Box type: azbox
Conax.Key error 2: No such file or directory
SoftCam.Key error 2: No such file or directory
[config] newcamd route = ariva120:1xx.1xx.x.x:1xx00 server slot0
newcamd keep alive: 300, incoming port: 28000
network port 28000 open: bind error 125: Address already in use
[OPENXCAS_API:Wed Mar 14 21:36:47.518] openxcas_open:285 ## mgcamd
[OPENXCAS_API:Wed Mar 14 21:36:47.529] load_xcas_control:98 ## loaded controller
osdep_msq_server_open : key_request 0x54C4D100 key_response 0x54C4D101
osdep_msq_server_open : request msq is already created
osdep_msq_server_open : response msq is already created
osdep_msq_client_connect : key_request 0x54C4D100 key_response 0x54C4D101
[mgcam] emm thread started
[newcamd] Connecting to 1xx.1xx.1.x:1xxxx...
[newcamd] Login to 1xx.1xx.x.x:1xxxx as xxxxxx accepted (10ms)
[newcamd] Card data from 1xx.1xx.1.x:1xx00 (22ms):
EMM enabled: UA yes SA yes GA yes, Card serial: xxxxxxxx
Userid 1 caid 18xx providers 1
Idents: 00xxxx
ids: xxxxxxxxxx
994
esta que te pongo la adjunto perez, compara las diferencias con tu configuración, en el adjunto verás todos los configurables que a él le funcionaba, (yo no uso mgcamd) aparte leete este hilo.
http://www.azboxhd.es/foro/index.php?showtopic=11181
  • mgcamd-emm.tar.gz
    348,8 KB · Visitas: 35
pujike
15 Mar 2010
26
Hola Fogonero esta combinacion si actualiza la tarjeta gris del otro deco (DM500s) que no tiene antena y visualizo:
Por si alguien la necesita la pongo aki.
Pero tengo un problema y es ke mgcamd lo tengo en el AZ elite con tdt futbolera con sbox y lo enlazo con N: con la sbox del dm500s para actualizar y visionar. Cuando activo sbox del AZ mgcamd se para y dejo de visualizar, y cuando desactivo sbox vuelve a funcionar y no entiendo porque. Mgcamd sola va bien pero con sbox se para, y no entiendo el motivo. Lo mismo son incompatibles juntas en el mismo deco. No lo se, pero no me hago con ellas juntas. Alguna sugerencia??????
# EMM messages
M: { 01 }
# ECM messages
C: { 01 }
# AU
A: { 01 }
# 04 enable TPS au
U: { 05 } 0x12c0
# 01 files in /tmp
T: { 00 }
# 08 gbox netclient
G: { 01 }
# 00 disable
N: { 07 } 5 30
K: { 05 }
Q: { 600 }
P: { 00 }
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# 01 show camd ecm
S: { 03 } 80
# 00 off
# 02 log to console
E: { 15 }
# 00 Off (default)
H: { 07 }
# 00 No (default)
R: { 04 }
# debug, summ of
# 00 off (default)
# 01 debug ecm
# 02 debug emm
D: { 00 }
# box type
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
# 06 dreambox/mips
# 08 stapi/kathrein
# 09 stapi/ipbox
# 11 stapi/openbox
B: { 00 }
# default is 01
#F: { 00 }
daao10
25 Ago 2010
101
saludos disculpe pero abra un tutorial para incresar los datos por m,edio del maz, ya que no entiendo mucho saludos
pujike
15 Mar 2010
26
Con el maz es muy sencillo. Dime el problema y si puedo te ayudo.
stevenseagal
30 Mar 2012
Hola, necesito ayuda, tengo un AZ Ultra HD y tengo problemas con la MGcam 1.35a y 1.38a no me abre digt+, necesito saber si tengo que configurar algo en MGcam u otra cosa que se me escape.
Agradezco por adelantado al que se preste.
