Problema con frecuencias entre 11440-11510
waxfuzz
20 Dic 2009
342
57
Hola tengo un problema con ese rango de frecuencias. No las huelo con antena de 1 metro.
No se si puede ser por alguna interferencia, es muy raro.
Por ejemplo
11494 H 22000 2/3 DVB/S2 Astra 19.2 Das Erste HD
11487 H 27500 3/4 DVB/S2 Hotbird Eleven Sport 3
@waxfuzz
Como nadie mas se queja y los canales se sintonizan bien, solo queda la opcion de alguna interferencia en esa frecuencia que tengas.
11494-9750= 1.744Mhz. Es lo que baja por el cable.
11487-9750= 1737Mhz. Es lo que baja por el cable.
Posibles armónicos.
1744:2=872Mhz.
1737:2=868Mhz.
1744Mhz. Lo que baja por el cable de antena desde el LNB.
1737Mhz. Lo que baja por el cable de antena desde el LNB.
1744x2=3488Mhz.
1737x2=3474Mhz.
1744x3=5232Mhz. Estarias interferido por el wifi 5Ghz., si cambiaste de compania y ahora tienes un router con wifi 5Ghz, puede ser la causa.
1737x3=5211Mhz. Estarias interferido por el wifi 5Ghz,, si cambiaste de compania y ahora tienes un router con wifi 5Ghz, puede ser la causa.
Con el router a 2 metros ya indico que no interfiere estos canales con el router de DIGI que tiene wifi 2'4Mhz y 5Mhz.
Casi lo olvido, uso cable de bajas perdidas, estos tambien atenuan cualquier interferencia que pueda entrar al cable.
ISi lo tienes pegado al deco o al cable de antena, ya sabes, apagalo para una prueba y sales de dudas en na con Das Erste por ejemplo.
ISi lo tienes al otro lado de la pared por ejemplo, con estas paredes de "papel", realiza la misma prueba.
ISi pusiste algo nuevo como unos cascos sin hilos, toca ahcer la prueba.
De golpe no se me ocurren mas fuentes de interferencias.
PD: Comenta si atine en algo por hacer la Primitiva con mas ilusion. JAJAJAJAJJ
El canal 42 esta en 5210Mhz.
El canal 46 esta en 5240Mhz.
Las frecuencias de trabajo las tenia claras, busque los canales, localice esta tabla que recorte de la wikipedia.
Nota:
Si el router que tienes, permite ver (escanear) los canales activos y con que potencia llegan, mira.
El router no se vera, pero ya sabes en que canales emite para cambiar por otros.
Logicamente, interferira otras frecuencias, pero no problemo si no las usas (claro).
PD: El articulo original de la Wikipedia, pica aqui con el raton.JAJAJAJAJJ:bravo:
1.360
Por ejemplo
Desde murcia con antena fija y tripe lnb en esa feecuencia me sintoniza 39 canales, la unica diferencia es que a mi, me sale con frecuencia 11488 e igual en lo demss a lo tuyo
Y en el astra me sintoniza 4 canales alemanes
waxfuzz
20 Dic 2009
342
57
@waxfuzz
Posibles armónicos.
1744:2=872Mhz.
1737:2=868Mhz.
1744x2=3488Mhz.
1737x2=3474Mhz.
Por mi wifi no creo que sea estoy usando el canal 100 , 5500 Mhz, luego en la azotea tengo una ubiquiti en la Frecuencia de 5180Mhz. Igual puede ser algún vecino xD. Porque eso de desconectar el wifi, y la ubiquiti ya lo he probado.
Por ejemplo Arirang en Astra 19.2
11508V QPSK 22000 5/6 - 46% de señal
El cable que tengo puesto, es este 214108 de Televés.
COAXIAL CABLE - Televeshttps://www.televes.com › downloadfile › DS041...
Como apagaste los equipos wifi y nada, pues poco mas por ese lado.
Consulta con los vecinos si pueden apagar su wifi y sales de duas.
Los multiplos de frecuencia es lo que apuntan, esperemos que no sea un enlace que te pille en medio.
Mira si alguna antena apunta a tu casa del vecino que tengas a tu espalda (en direccion a quien da la señal) y estes en medio.
El cable no esta mal, segun caracteristicas es de 29dB de perdidas a 2150Mhz y tiene >85dB de blindagje a 1Ghz.
Alguna fecha que recuerdes que empezo el problema o fue al intentar ver esos canales por los eventos del Mundial?
Tienes algun repetidor de telefonia cerca? por si activaron algo nuevo?
waxfuzz
20 Dic 2009
342
57
Pues me paso ya hace más de un año, también me pasa con frecuencias de hotbird. Estoy por poner una reclamación en teleco por interferencias en las radiocomunicaciones, quiero comprobar en otra ubicación en la misma manzana donde vivo si pasa lo mismo antes de mandar nada.
