Problema con EPG al cambiar referencia de canales, openspa 7.2.008 de mayo 2018 (Jurasica) y mas viejas (importante).
Kiniky11
18 May 2018
314
66
Hola muy buenas, aprovecho este Post para preguntar una cosa sobre la lista nueva, los canales que han cambiado de frecuencia no me sale el epg,solo sale 2 eventos, los demás perfecto como siempre, tengo 2 decos de diferente marca y en los 2 me pasa igual, alguien le pasa lo mismo o sabéis cual puede ser la solución? Muchas gracias y perdón por ponerlo aqui
Reactions: Roncete
Estas perdonado y si estas con la ultima version, NPI.
No cargas el EPG, solo tienes el EIT, para solucionar el problema, toca leer (la ultima linea).
Me salte que solo pasa en los canaleas que cambiaron, con versiones viejas, es normal.
Entonces tienes una version Jurasica, al final la solucion.
A ti no te carga el EPG, asi de sencillo @Kiniky11
Cuando tengas tiempo, repasa este post, por no repetir y abre una nueva consulta para el problema que tienes.
Problemas con EPG?? configuracion general de los menus, actualizado para OpenSPA 7.3.008 a OpenSPA 7.4.007B al final <== Pica aqui con el raton.
Kiniky11
18 May 2018
314
66
Gracias tururu por contestar, en principio tengo la versión 7.2.8 es antigua pero no la he podido actualizar porque no he tenido tiempo por problemilla personal, ahora que tengo un poco más de tiempo la voy actualizar, esperaré a que saquéis la nueva versión con el clima corregido y actualizo.
Respecto a lo del epg, funcionaba bien con la anterior lista y al cambiar a la última de sorys me pasa eso con los canales que han cambiado de frecuencia, sin embargo en esos mismos canales en SD aparece perfectamente el epg, y no tengo ni idea de qué puede ser, el único cambio que ha habido es ese, el cambio de frecuencia de esos canales, antes iba perfectamente el epg.
De todas formas en cuanto JR saque la nueva versión actualizaré de 0.
Muchas gracias tururu por tu ayuda, si se te ocurre alguna solución me citas vale.
Un saludo tio
Esa no es vieja, ya es jurasica. (15-5-2018)
Juraria que esa version 7.2.008 utiliza tabla de equivalencias del EPG, del canal SD, luego carga la informacion para el HD.
Por eso estos cambios jodieron el EPG de los canales que cambiaron de referencia (si no ves los picon, similar EPG problema en los HD).
Los canales que cambiaron, los HD no los tienes y si cambio el SD, la version HD que no cambio, no va tampoco al no tener la nueva referencia del canal SD.
Ya comentaras si acerte @Kiniky11
Tendrias que actualizar las tablas de equivalencias con los nuevos canales SD y los nuevos canales HD.
Estas ultimas versiones no lo necesitan para el satelite, directamente el EPG del canal SD, lo pasan al HD.
Si tienes TDT, estos los añades a mano cargando el EPG del canal ó metes una tabla de equivalencias de satelite a TDT.
PD: Tema que tengo pendiente en los decos que tengo con 7.1.001 y 7.1.003 (joia memoria, toco mirar el deco de la cocina), apunto de jubilarse tambien.JAJAJAJAJJ
Reactions: Parker y Kiniky11
Kiniky11
18 May 2018
314
66
@Tururu muchas gracias, lo que haré es lo que te comenté antes, creo que será lo mejor, esperaré a que salga la nueva versión y actualizo en limpio que llevo tiempo queriendo actualizar pero no he podido. Un saludo tio
Kiniky11
18 May 2018
314
66
@Tururu perdona por insistir tío, he estado buscando por el foro lo de las equivalencias y he visto un post del 2018 en el que tú comentas lo de las equivalencias, si no es molestia me puedes decir con que programa o algún método que se pueda cambiar o copiar las equivalencias, para copiar las de los sd que funciona el epg y ponérselas a los HD para que descargue el epg bien, como me has indicado en el mensaje anterior, mientras sale la versión nueva de openspa voy haciendo eso para ver si puedo solucionar algo. Un saludo tururu y gracias.
Mientras el cojo llega al final de la carrera a toda pastilla (yo).
Estas son las modificaciones a realizar para versiones viejas como 7.1.001-003 y 7.2.008 que algunos tenemos, valida para mas viejas.
Debes editar este fichero, con Notepad++ y poner las nuevas referencias de los canales que cambiaron
/etc/mhw_Equiv.epg
Tienes que usar la referencia del canal, cambiando el guion bajo por 2 puntos : como esta en el ejemplo.
M.ESTRENOSHD
1:0:19:7539:426:1:C00000:0:0:0:
Este es el reto de canales que cambiaron.
#VAMOSHD (los 2 SID)
SYFY HD
AXN WHITE HD
LA 2
NAT GEO WILD (SD) Actualizar este para que funcione el HD.
1:0:1:7472:3F0:1:C00000:0:0:0:
HD
1_0_19_7889_414_1_C00000_0_0_0
1:0:19:7889:414:1:C00000:0:0:0:
ARAGON TV INT
VIAJAR HD
EUROSPORT 2
R. MADRID TV
BE MAD
CANAL PANDA
CLAN TVE
LA 1
ANTENA3
CUATRO
TELECINCO
LA SEXTA
#VAMOS
TNT
PD: "Pa" San Google "tabla equivalencias mhw_Equiv.epg"
Reactions: Kiniky11
Kiniky11
18 May 2018
314
66
@Tururu muchas gracias, a ver si esta noche tengo un rato y lo hago, cuando saquéis la nueva versión de openspa actualizaré que ya está bien jajajaja, ya va tocando. Un saludo y muchas gracias de nuevo tio
Parito7
23 Dic 2018
123
48
Yo tengo un problema algo extraño, tengo ultima versión openspa y desde el cambio de frecuencias todo el EPG esta correcto tanto en HD y SD menos uno de los dos canales que tiene vamos tanto HD y SD, uno hd y sd si tengo epg de 7 dias pero el otro hd y sd solo me muestra lo que emiten y lo siguiente.
HD
1_0_19_7508_420_1_C00000_0_0_0
SD
1_0_1_7733_416_1_C00000_0_0_0
Me vuelto a descargar de nuevo mhw_EQUIV.epg y he forzado la descarga del EPG, pero no se soluciona.
Kiniky11
18 May 2018
314
66
HD
SD
Yo gracias a tururu lo he solucionado y me funciona perfectamente todo el epg, pero pj. A mí el vamos del 8 solo salen 2 eventos, pero el vamos del 40 si sale todo el epg, pero por ahora lo dejo así, a ver si alguien de los expertos que tenemos por aquí nos dicen cómo se puede solucionar
Parito7
23 Dic 2018
123
48
Exacto, eso mismo me sucede a mi.
Actualizacion del fichero mhw_Equiv.epg con los ultimos cambios del dia 29-1-2021.
1:0:1:76A4:41E:1:C00000:0:0:0: 1:0:19:7855:41A:1:C00000:0:0:0: (DAZN 1 SD/HD )
1:0:1:772A:416:1:C00000:0:0:0: 1:0:19:785F:41A:1:C00000:0:0:0: (DAZN 2 SD/HD )
Enlace para la descarga ==> mhw_Equiv_29-1-2021.zip
Solo es valido para versiones de Openspa que usan tabla de equivalencia y pasar el EPG de los canales SD a los canales HD.
Podriamos decir Jurasicas, no recuerdo desde cuando no hace falta, con 7.1.001 si hace falta y mas viejas.
PD: Al final siempre gana el mismo.JAJAJAJAJJ
  • mhw_Equiv_29-1-2021.zip
    1,2 KB · Visitas: 6
Parito7
23 Dic 2018
123
48
Si el fichero mhw_Equiv.epg dejo de ser usado por las versiones nuevas de Openspa, en este caso la ultima versión que tenemos actualmente, como se soluciona de que un vamos sd y hd si tiene epg de 7 días, y otro vamos sd y hd solo tiene lo que emiten y lo próximo?
Gracias!!
7.207
1.306
El plus solo envia EPG a un solo canal, digamos su canal "oficial", si ese canal esta repetido, por supuesto sin epg, no descartaria que en breve desapareciera. Lo que digo es, que si tienes epg en un canal SD y en el mismo canal HD, para que quieres tenerlo en otro canal que es igual? mete en favoritos el bueno y listo. No obstante, si aun asi, lo quieres tener, añade la equivalencia en el archivo. El archivo de equivalencias se usaba antes para que copiara el epg de los canales SD a los canales HD, ahora lo hace automaticamente sin usar el archivo, pero el archivo se puede seguir usando para copiar el epg de los canales SAT a los canales de TDT o para estos menesteres que comentas. Las equivalencias se pueden poner desde el mismo plugin de desarga de epg, te vas a la linea de descargar epg de Movistar+ y le das a OK, entraras en otra pantalla de configuracion de esa descarga y luego no se si es con el boton amarillo puedes modificar las equivalencias.
Reactions: Parito7
Kiniky11
18 May 2018
314
66
@Parito7 yo acabo de actualizar con el fichero que ha dejado tururu y perfecto, me sale el epg completo, fijandome en mi fichero y en el que ha pasado tururu me he fijado que mi fallo era que yo editaba M futbol con la equivalencia de vamos que es el canal que sustituyo en su dia, y en el 8 solo daba 2 eventos y en el 40 bien, y en su fichero esta creado los vamos, creo que esa es la diferencia
Reactions: Parito7
Gracias @morser por la informacion.
Como indique, solo modifique los cambios del 16 y 24.
Actualice los cambios SD en la tabla de equivalencias.
Recordar, los viejos SD ya no funcionan y tambien actualice los nuevos HD.
Estos temas antes de 2018 muy normales y claro, la gente olvida rapido, yo tambien y tomo Dememory50senior.
Kiniky11
18 May 2018
314
66
Nada @Tururu, no he dicho nada jajajajajajaja, cambie el skin a metryx descargue epg y me salió todo completo, no sé si es por eso pero me extraña que por cambiar de skin tenga algo que ver en la descarga de epg pero bueno ya descarga bien.
Un saludo tururu y perdón por el tocho de antes jajajaja.
Seguramente modificaste donde guarda el EPG y si no reinicias gui/interface luego no podia usar la nueva.
Por eso solo tenias el EIT (los 2 ultimos eventos).
Añado algo mas de lectura, asi no se olvida (espero, joia memoria).
Como añadir canales al fichero de equivalencias con el mando a distancia? como siempre.
En la wiki del foro, que cosas mas raras digo.
https://wiki.openspa.info/index.php?title=Mhw2Timer
:relaxing:
Reactions: Kiniky11
