Problema con el mando a distancia
migango
3 Ago 2009
85
Desde hace algún tiempo cuando en el mando a distancia del Vu+UNO 4K SE pulso la tecla para avanzar al canal siguiente o retroceder al canal previo hace un salto de dos canales en lugar de ir de uno en uno. ¿Alguien con el mismo problema? ¿Solución? Gracias y saludos.
Puede ser que este sucia la tecla por dentro, pulsas una vez, como esta sucia, se pulsa 2 veces.
La opcion es abrir con cuidado y limpiar los contactos con alcohol de quemar, ya todas las teclas, tanto en el circuito como en la plantilla de goma.
Si no tienes alcohol de quemar, usa el normal de heridas, deja secar solo, luego limpia de nuevo con papel higienico (este deja mas residuos), y mira que tal.
Si hace unos dias el mando a distancia se tomo un cafe/cocacola/agua, puede que parte entrara, tambien la "grasa de los dedos" por uso, normalmente al limpiar, queda como nuevo.
No tengo foto de las tripas, pero todos similares, es el normal de siempre o el nuevo marron? joia memoria, no recuerdo el que tiene ese deco VU+Uno4K SE.
Busco alguna.
migango
3 Ago 2009
85
Es el mando normal, Tururu, y seguiré tu sabio consejo destripándolo con mucho cuidado y sometiéndolo al tratamiento alcohólico que recomiendas. Gracias, un saludo y felices fiestas.
OK.
Ese tiene pestañas a presion en medio de los laterales, cuidado con las uñas al forzar, si usas heramientas de telefono perfecto, con destornillador fino/cuchillo, cuidado.
Una pestaña esta en medio de las teclas de volumen y cambio de canal, empieza por un lado y vas soltando dando la vuelta completa.
Estan a 4cm las pestañas, para tener claro donde van.
En la parte inferior a 4 cm otra mas (en los 2 lados), joia memoria.
Mire uno, tendras que despegar una pegatina circular que protege esos contactos que dan problemas, son metalicos, no como el resto de goma y toca limpiar por dentro.
Toca limpiar la parte de la placa verde con el contacto negro (es conductor) y con cuidado la media lenteja del pulsador (lo qu hace clip) y quitar el polvo del roze.
No olvides limpiar toda la placa verde y sus contactos, lo mismo con los contactos de goma en los pulsadores, esa parte negra es conductora.
Por suerte este mando solo tiene esos 5 contactos asi, el nuevo mando del VU+DUO2 es asi todo el y fallan todos los botones mas usados por falsos contactos con el tiempo.
migango
3 Ago 2009
85
OK.
He conseguido abrirlo sin accidentes con una navajita fina y he procedido a limpiar todo cuanto indicas, pero sigue el problema. Me parece que va a tocarme remapear las teclas del mando y asignar esa función a alguna otra. Muchas gracias por tu ayuda.
Para no liarnos.
Despegaste la pegatina central y limpiaste los contactos del metal (la media lenteja metalica) y tambien el otro lado del contacto que esta en la placa verde?
PD: Le di un nuevo repaso al viejo para las fotos y quedo perfecto.
migango
3 Ago 2009
85
Así se las ponían a Fernando VII, Tururu. Con esta lección ilustrada si no lo consigo es por torpeza supina. Te quedo muy agradecido por el esfuerzo didáctico y aprovecho para desearte felices fiestas.
Reactions: Parker y Tururu
