Problema con DCC
chapela69
7 Abr 2010
282
22
Buenas noches; Despues de instalar la prerrelease 8 no me deja conectarme con el deco, no me habia pasado nunca, me sale esto en el Dcc;
Telnet Connected
FTP Disconnected y la direccion del deco esta bien, hago una busqueda en la pestaña de buscar en el Dcc y me sale Azbox con la misma ip que pongo.
No se si me podeis echar una mano,por que ya no se lo que hacer.
He intentado a reinstalarlo el firm con el azup y tambien me da error de conexion.
fernando1964
26 Mar 2009
942
66
se supone que instalas sin wifi, sino es asi ponle el cable , ya que al instalar por wifi puede tener problemas, sino es eso , mira la contraseña , sino la has cambiado alguna vez queriendo hacer alguna prueba , eso me paso a mi , pero siendo asi deberia dejarte poner de nuevo el firm , saludos
chapela69
7 Abr 2010
282
22
El router esta con el cable ethernet al deco, el problema es que ningun programa que antes me conectaba ahora da fallo de conexion, Dcc, Dreamboxedit, Maz, etc.., los programas me encuentran la ip del azbox pero no conectan y antes de instalar este prerrelease8 tenia la spaze y me funcionaba todo de maravilla.
Desde el propio deco si que me descarga plugin.
Miraria el router, pero es de vodafone y no se como se abren puertos, en que pestañas hay que hacerlo, pero con la spaze funcionaba bien.
rusoalicia
Super Mod
16 Sep 2009
4.953
429
Entra en la carpeta donde tienes el DCC, borra un archivo llamado dcc.ini e intentalo de nuevo.
pe.tardo
Miembro de honor OpenSpa
21 May 2009
3.474
464
BCN
Has probado sin contraseña?
Las instalaciones nuevas no llevan pass.
Si tienes el DCC configurado para el firm anterior, al que igual le habias cambiado el pass,
puede ser por eso que no te conecte.
chapela69
7 Abr 2010
282
22
quieres decir pe.tardo que quite en el Dcc la pass que es azbox? por que ¿ en el deco donde se pone usuario y pass ?
Gracias.
pe.tardo
21 May 2009
3.474
464
BCN
Si, en el DCC, el campo para el pass lo dejas en blanco.
El usuario no lo podrás cambiar, siempre es root, pero el pass si:
por telnet escribes passwd y tendrás que escribir 2 veces el que le quieras poner,
(lo escribes una vez, pulsas intro, lo vuelves a escribir y pulsas intro otra vez)
aunque tu no veas lo que escribes, en realidad si que se está escribiendo
chapela69
7 Abr 2010
282
22
Muchas gracias, ahora estoy en el trabajo pero cuando llegue a casa probare todo esto que me estais ayudando, anoche me pegue hasta cerca de las 2 con este problema.
Es de agradecer la ayuda que haceis desinteresadamente.
chapela69
7 Abr 2010
282
22
Pues no hay manera de conectar con ningun programa, he echo todo lo que me habeis dicho y nada,no puedo hacer nada, lo unico descargar desde el deco en plugin, ni con Dcc, ni dreamboxedit, ni siquiera el azup y me da miedo apagarlo para que salga la ip por que si no me conecta el azup no podre poner otro firm, no se si hay otra manera de volver ala spaze con otro metodo.
Ayudaaaaaaaaaaaa porfa
rusoalicia
Super Mod
16 Sep 2009
4.953
429
Has comprobado que no sea el antivirus o firewall del PC que este bloqueando los programas
chapela69
7 Abr 2010
282
22
no, ahora lo estoy montando el aparato en el trabajo con otro router para ver si va por ahi el problema
chapela69
7 Abr 2010
282
22
nada, ahora sale esto:
Telnet Connected
FTP Disconnected
Telnet Disconnected
Telnet login incorrect!
chapela69
7 Abr 2010
282
22
en el deco con el mando se puede mirar usuario y contraseña de alguna manera?
chapela69
7 Abr 2010
282
22
Bueno por fin entro por ftp con el Dcc, al final me he decidido a hacer un rebort y para poner la ip en el deco a suerte y verdad y el jodido del azup me ha conectado y he puesto el firms otra vez, y ahora ya me conecta todo, el Dcc, dreamboxedit, etc..
rusoalicia
Super Mod
16 Sep 2009
4.953
429
Me alegra que lo solucionaras
chapela69
7 Abr 2010
282
22
Ya se por que no me conectaba el Dcc por ftp, por que me ha vuelto a ocurrir al meter el fstab de morse, yo pensaba que valia para este firms
ladrondeguevara
14 Ene 2015
24
Hola tengo el mismo problema .no se q hacer.e vuelto el deco de fabrica he cambiado router y me sigue sin conectar.alguna idea el telnet en el dcc no funciona ni fa. Hay algún otro pro grama q no sea dcc
