problema cambio radio y television
goyoex
29 Abr 2018
Hola.
El problema que he tenido es que el mando del gigablue solo tiene un boton para cambiar de radio a television, no como mi otro sintonzador vu+ que tiene un boton para radio y otro para tv.
En el gigablue el boton radio/tv siempre te cambia a tv. para poder entrar en los canales de radio y probar que funcionaban tuve que editar el archivo etc/enigma2/settings y cambiar la linea config.servicelist.lastmode=radio. apagar con el boton on/off de la trasera y al encenderlo ya estaba en radio.
se podria cambiar la funcionalidad del boton para que chequee en que estado esta radio o tv y cambie al otro ?
existe algun menu en openspa para hacer esto ?
Gracias por anticipado
4.390
Has probado ir a Menu-Opciones TV-Modo rario y cuando estas en modo radio esa opcion cambia a Modo TV.
Tambien puedes usar al spzqbutton para remapear una tecla para ir a modo tv y otra para ir a modo radio, que puedes instalar desde plugins Openspa.
Enviado desde Tapatalk 2
goyoex
29 Abr 2018
Gracias Evox la primera funciona y la segunda con tiempo decidiré de que botón prescindo.
4.390
No tienes porque prescindir de ninguno seguro que hay varios sin funciones asignadas sobre todo en la funcion de pulsacion larga.
Salu2
tarteso
9 Abr 2017
291
46
Goyoex, es la mejor solución la que te da evox, tienes muchas teclas con dos usos de las que no están asignados. <yo me las he preparado a mi gusto y es un placer jugar con el mando.
