Petición Problema al realizar backup completo Zgenma H8.2H
Tuercehilos
23 Ene 2015
176
161
A ver el instalado la última imagen para este equipo todo correcto funcionando ,el problema lo tengo que realizar un backup completo de la imagen al intentar de restaurarlo no hay manera me puede ayudar alguien con este problemilla ,falta algún archivo es necesario ?hacer alguna cosa diferente ?
Decir que lo realizó con un pendrive de cuatro gigas dentro pongo la h8 y pulsando el botón del mando menú
15.928
Si esa es la forma habitual de instalación debería funcionar. Has comprobado que los archivos de dentro de la carpeta sean los mismos que salen en la 8.0.001 oficial?
Tuercehilos
23 Ene 2015
176
161
Hola , me salen solo tres archivos ,es decir faltarian en la oficial salen mas ,pero yo realizo backut completo de la imagen y es lo que me arroja por eso el problema que no me pilla la flas para restaurarlo .
Se puede hacer de alguna otra forma?
Tuercehilos
23 Ene 2015
176
161
Me monta la carpa H8 y dentro esto ,
h8\uImage
h8\noforce
h8\imageversion
En la imagen original seria asi,
h8 2h\openspa-8.0.001-zgemmah82h-20220611_usb\h8\bootoptions.yaffs"
h8 2h\openspa-8.0.001-zgemmah82h-20220611_usb\h8\fastboot.bin"
h8 2h\openspa-8.0.001-zgemmah82h-20220611_usb\h8\imageversion"
h8 2h\openspa-8.0.001-zgemmah82h-20220611_usb\h8\logo.img"
h8 2h\openspa-8.0.001-zgemmah82h-20220611_usb\h8\pqparam.bin"
h8 2h\openspa-8.0.001-zgemmah82h-20220611_usb\h8\recovery.bin"
h8 2h\openspa-8.0.001-zgemmah82h-20220611_usb\h8\rootfs.ubi"
h8 2h\openspa-8.0.001-zgemmah82h-20220611_usb\h8\uImage"
h8 2h\openspa-8.0.001-zgemmah82h-20220611_usb\h8\baseparam.img"
h8 2h\openspa-8.0.001-zgemmah82h-20220611_usb\h8\bootargs.bin"
Bueno espero se entienda gracias
4.388
h8\uImage
h8\noforce
h8\imageversion
Estara solucionado en la proxima imagen Openspa, gracias por el reporte.
